Resultados 1 al 5 de 5
    asaco está desconectado Forero
    jun 2010
    mallorca
    Predeterminado consumo xantrex 2424
    Buenas, tengo un inversor xantrex 2424 onda modificada, con sus 12 vasor regulador etc, normalmente lo tengo siempre en marcha aunque no vivo alli, por que no me gusta que este parado y asi todo esta en marcha, el tema esta en que el manual dice que el inversor gasta 1 watio si solamente esta encendido, pero a mi no me cuadra ya que al anochecer las baterias estan a tope y por la mañana baja un punto el inversor (menos del 80%), lo que no entiendo es que si gasta solo un vatio como en 10 horas de oscuridad me baja el nivel de las baterias, sera que gasta mas de 1 vatio???
    Predeterminado Respuesta: consumo xantrex 2424
    En modo búsqueda consume unos 5W. Estás seguro que queda en búsqueda o encendido para cargas mínimas.
    jun 2010
    mallorca
    Pues yo simplemente lo pongo en marcha mediante un botoncito pequeño que tiene abajo a la izquierda y ya esta, que yo sepa no tiene modo busqueda solo esta o en marcha o parado, el convertidor es atiguillo es el modelo dr.
    jun 2010
    mallorca
    no hay nadie que tenga un inversor como este? que sepa lo que gasta??
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por asaco Ver mensaje
    Este inversor es muy robusto y ademas es cargador de baterias, el unico defecto es que es de onda senoidal modificada.
    A la derecha del boton de encendido, que no es un interruptor, sino un simple pulsador, por lo que hay que tener cuidado al accionarlo y no apretar demasiado, hay un potenciometro que se denomina "control en modo de busqueda" o en ingles "search mode wats"
    Este potenciometro tiene a su lado izquierdo una lucecita que debe estar intermitente cuando no hay consumos (modo busqueda o stand by) y que se enciende de forma fija cuando hay consumos.
    Mediante el potenciometro debes ajustar la sensibilidad de forma que se ponga en marcha el inversor con la carga de consumo mas baja que tengas, mientras debera estar en forma intermitente.
    Por otro lado ten en cuanta que durante el dia la bateria con sol alcanza un voltaje superior al nominal y durante la noche se estabiliza el voltaje, aunque no haya consumos, para estar seguro, desconecta el inversor y haz la prueba.
    Conchuo
