Resultados 1 al 9 de 9
- 15/04/2011, 20:07 #1
- abr 2011
- CADIZ
paneles con distintas orientaciones
Hola a todos, esta es mi primera intervención en el foro, aunque llevo tiempo siguiendo el foro.
Voy a instalar placas fotovoltaicas, en total 9 placas de 240 W, pero resulta que por las caracteristicas de la casa las placas no se pueden orientar 100 % al sur.
Las baterias tienen capacidad para cumular unos 25 Kw.
En total son 9 paneles y el instalador me ha recomendado la posibilidad de poner todos los paneles juntos orientado al suroeste.
También me ha dado la posibilidad de poner 5 orientados al suroeste y los otros 4 en un ala orientados al sureste, de forma que se aproveche parte del sol de la última hora de la tarde.
Me gustaría saber vuestras opiniones.
Un saludo y felicidades por este magnifico foro.
- 15/04/2011, 21:10 #2
- dic 2009
- Mexico
Respuesta: paneles con distintas orientaciones
pues lo que da el sol a la ultima hora de la tarde es muy poco, estarias desperdiciando paneles, mejor busca un buen lugar o de plano construye una base para que los orientes bien.
- 15/04/2011, 22:00 #3
- abr 2011
- CADIZ
La verdad es que no dispongo de terreno para ubicarlo, únicamente las alas del tejado. Las que están más orientadas al sur tienen disposición sueroeste y suereste, siendo esta última más pequeñita, por tanto no tengo mucho margen de maniobra.
Según el instalador no va a haber mucha diferencia entre instalarlo en un lado u otro.
- 16/04/2011, 01:19 #4
- dic 2009
- Mexico
y algun mastil que sobre salga del techo asi lo orientas bien, pues hay muuucha diferencia, has la prueba y veras
- 17/04/2011, 20:31 #5
- nov 2007
- Galicia-Orense
Yo no tengo mucha idea de esto, pero no he tenido mas remedio que tragar y poner mis paneles en orientacion sur-suroeste. Por la mañana tengo peor rendimiento, pero por la tarde lo tengo mejor. Aunque orientes totalmente al sur, digamos que el sol sale de "canto" (por el este) y se pone tambien de canto (por el oeste). Tengo unas graficas hechas en un dia de sol, de la produccion que me han dado, en funcion del horario y puedo decirte que a las 18,30 horas tenia la misma produccion que a las 12 horas. En el intervalo horario de 13 horas a 17,15 horas se mantuvo un maximo de produccion, casi sobre el 85% del nominal de las placas. Estas medidas han sido efectuadas el dia 16 de Abril, en la provincia de Orense. La inclinacion de mis paneles es de 40º. Las placas son Schott y el regulador un MPPT Tristar.
Saludos cordiales
- 18/04/2011, 08:04 #6
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
En el caso de colocar dos grupos orientados a sureste y suroeste:
- Ojo, porque obligatoriamente tendras que poner diodos en los dos grupos de placas (si no los llevan), si no quieres que la potencia que te dan unas se la coman las otras, ya que, cuando unas estén produciendo, las otras estarán consumiendo.
- Además, en invierno, si las baterias son de mucha capacidad, puede ser que no tengas suficiente potencia para llegar a las tensiones de absorción y equalización.
- 18/04/2011, 19:22 #7
- dic 2009
- Mexico
la mayoria de los paneles modernos ya traen diodos pero el chiste es que los paneles reciban la mayor cantidad de sol a medio dia cuando esta el sol en lo alto y no tengia sombra ni nada entre el sol y el panel, el problema de que solo tenga sol al amanecer o al atardeser es que solo recibira algo minimo aun que paresca que es mucho, si los orientas bien resibiran sus 5hr de sol diario.
hay maneras solo hay que ingeniarselas.
- 19/04/2011, 18:21 #8
- abr 2011
- CADIZ
Gracias a todos por vuestras respuestas.
La opción de orientar parte de los paneles al sureste y otros al suroeste es para aprovechar la orientación del sol en todo momento. Habrá días que salga más el sol por la mañana y otros por la tarde, de esta forma siempre se captaría algo.
En todo caso, si es cierto que en ambas orientaciones me garantiza que en las 5 ó 6 horas puntas de sol, los paneles reciben a pleno rendimiento.
Ya os contaré.
- 19/04/2011, 18:54 #9
- dic 2009
- Mexico
pues si lo orientas asi tendras la captacion de 5paneles durante un tiempo y la captacion de 4 durante la otra parte del dia, en lugar de tener los 9 paneles durante todo el dia, ya escuestion de que lo veas bien y analises de que captaras algo es claro que si pero de que captaras lo que debes de captar teniendo tus 9 paneles bien orientados pues ya es otro paquete.
suerte ya hi nos cuentas si haces la prueba de las 2 formas cual capta mas si con grupos de 4 para un lado y 5 para el otro o con los 9 bien orientados.
