Resultados 1 al 5 de 5
- 15/04/2011, 19:29 #1
Circuito conmutación red-baterías
¿Alguién sabe si existe algún equipo comercial que haga la conmutación entre baterías y red cuando estas se agotan y viceversa?
Sino alguien ha pensado algún esquema para la automatización de la maniobra con reles de minima o algo así? No encuentro nada con el buscador.
- 15/04/2011, 19:31 #2
Respuesta: Circuito conmutación red-baterías
Un simple conmutador de paso por cero de la intensidad suficiente...
- 15/04/2011, 19:40 #3
Gracias Taverok! Ahora que se como buscarlo si que he encontrado algo sobre el tema
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...mutador-2.html
- 15/04/2011, 19:58 #4
La verdad es que lo que estaba buscando concretamente sería esto:
Filax - Victron Energy
La conmutación manual con paso por cero muchas veces es suficiente y mucho más barata pero para hacerlo automáticamente y sin problemas para fuentes sensibles supongo que esa es la mejor solución.
Aún así supongo, según he leído en el post, que existen otra maneras también de hacelo automáticamente cuando no tenemos fuentes sensibles como ordenadores.
Algunos reguladores que tienen un contacto libre de potencial que podría mandar un contactor conmutador. Y sin ello pues no se...
Alguna idea?
- 15/04/2011, 21:14 #5
- dic 2009
- Mexico
yo vi una publicacion de un apartato que funcionaba asi segun cuando detectaba que no habia energia automaticamente hacia el bypass al inversor de baterias
