Resultados 1 al 14 de 14
- 13/04/2011, 09:39 #1
- abr 2010
- Cáceres
SALTA EL INVERSOR AL CONECTAR LA TV,
Hola de nuevo compañeros, tengo un inversor conectado a baterías, (enrollado el cable en sus bornes) bueno pues, aun estando las baterías hasta arriba y con la máxima insolación en los paneles me salta cuando enchufo la tv de 14", os tenog que decir que el inversor es de 600w y que cuando lo tenía el antiguo regulador no me pasaba, este nuevo no puedeo conectarlo a través del regulador, no tiene esa posibilidad y no hay manera siempre me salta, le doy al botón de apagarlo y encenderlo de nuevo y así me logra arrancar algunas veces lo tengo que hacer 2-3 veces hasta qu deja de saltar. He revisado la instalación del inversor a baterías y no creo que tenga problemas, y el inversor con el antiguo regulador y enchufado a través de él nunca me pasaba, únicamente cuando lo conectaba a través de baterías directamente ¿Qué puede ser?
Por supuesto el inversor no es muy bueno que digamos vamos más bien tirando a malillo:
Telecom power inverter DC input 12V Output power 600 W ¿Qué os parece el aparato?, será mejor darle "boleto" ¿En este caso que inversor comprar, lo digo por la mejor relación calidad/precio?
Por otro lado, en una instalación de un vecino le empezo a avisar por baja tensión el regulador después de un consumo de 1 -2 días (tv de 14" y cuatro luces de leds) con una potencia de acumulación de 220 w/p y con baterías de 550ah-c100, supuestamente partiendo de totalmente cargadas, Medimos la densidad y está +- por 1.20, incluso algún vaos en 1,80, hemos cambiado el regulador, ya que es suyo no tenía la posibilidad de eculizar por lo que supongo que no habrán ecualizado sus baterías desde que las compró (+-8 años), le hemos puesto un regulador que ecualiza pero de forma automática (1 vez a mes o por bajada de tensión), vendría de lujo intentar meterle unas cuantas ecualizaciones par ver si mejora la cosa peor no sabemos como hacerlo con este regulador ¿Qué os parece? ¿Como podríamos hacerlo?
SaludosSaludos
Eic
Respuesta: SALTA EL INVERSOR AL CONECTAR LA TV,
Prueba conectando una luz al inversor o cualquier otra cosa y despues la tele a ver que pasa.
Tu amigo necesita ecualizar pero para AYER.
- 13/04/2011, 18:36 #3
- dic 2009
- Mexico
no has puesto de cuanto es tu regulador pero si es de 600w/12v =50Am tons ni se te ocurra ponerlo al regulador. e igual y tu TV es muy viejita y consume mucho al arranque.
- 14/04/2011, 10:25 #4
- abr 2010
- Cáceres
Probaré con lo que dice el amigo Photon. El inversor no es posible, con este regulador, conectarlo a él, necesariamente tiene que ser conectado a baterías, por otro lado la Tv es de 14" y según dice el manual consume 30w, otra cosa bien diferente será el poruqé salta, lo mismo en el arranque consume un huev., de cualquier manera lo curioso es que una que vez enciende la primera vez, y sino la apagas, dejándola con el stanby no vuelve a dar problemas, parece como si necesitara cargar un condensador en el primer arranque y después nada. Lo dicho probaré con lo que comenta el amigo Photon. Os mantendré informados.
Eic
- 14/04/2011, 11:12 #5
- ene 2011
- Sierra Aitana 1050m Altitud
por lo que estoy leiendo es casi seguro que tu tv tiene un pico de potencia que te cagas, podrias corregir esto con un SAI pero te costaria mas el collar que el perro prueba con otra tele de un vecino o la tu madre o yo que se pero prueba
- 15/04/2011, 08:44 #6
- abr 2010
- Cáceres
Amigo Photon, encendí la bombilla como me comentaste y parece que funciona, lo probaré de noche y os cuento, ¿Me podrías explicar el porqué?
Con lo de las baterías de mi amigo, me gustaría , por favor que me explicarais si existe alguna posibilidad de ecualizar manualmente, su regulador no tiene la opción de hacerlo manualmente, sólo cuando baja la tensión de 12,2v o una vez al mes. Que por cierto, me parece muy elevada la tensión para forzar la ecualización (12,2V en consumo = +- 12,4-12,5v en reposo que será bien cerca del 70 % de la capacidad de la batería)Saludos
Eic
Si está alimentando algo el inversor previamente a la tv no hay tiempo de respuesta y la señal está asentada. Es mas facil de comrpobar que de explicar
Cual es el regulador de tu amigo?. Conchuo nos explico alguna vez que poniendo un panel directamente a baterías se conseguía el mismo efecto de elevación de tensión (claro que si lo hacer es recomendable quitar el inversor y otros elementos que no aguanten bien los 15v)
- 15/04/2011, 09:04 #8
- abr 2010
- Cáceres
Pues poner un panel directo sin regulador para que le llega toda la tensión a lo salvaje, pero antes de meterte en líos repasa las instrucciones del regulador por si tiene ecu manual.
- 19/04/2011, 07:02 #10
- abr 2010
- Cáceres
Photon al final el inversor, me sigue saltando aunque previamente a encender la tv encienda una bombilla, debe ser de otra cosa, probaré a mejorar las conexiones, la verdad es que creo que las tengo bien pero simplemente liadas a los bornes y nada más, pero claro así tmaibén tengo las placas.
Cambiando de tema, de las baterías del vecino todos los vasos están ya a unos 1,22-1,23 de densidad pero uno de ellos, concretamente el segundo desde el positivo no hemos logrado subirlo de 1,18, estamos pensando creeerlos a su casa y darles caña con un cargador de beterías, ¿Qué os parece?, quiere tenerlos para la Semana Santa con las placas no hay manera de levantarlos ¿Cabría la posibilidad de mover sólamente el que está bajo de densidad, o habría que mover todo el banco?, lo digo por si fuera posible conectar de alguna manera un cargador de batería de 6-12 V a un vaso de 2v??Saludos
Eic
Saca ese vaso, lo haces bailar un rato para removerlo con cuidado y lo pones con el resto con el cargador.
- 19/04/2011, 09:22 #12
- abr 2010
- Cáceres
Así lo haremos, nos traeremos los vasos a su casa y ahí le daremos marcha con el cargador, yo creo que es lo que tienen, al menos los otros, que jamás se han ecualizado, otra cosa es este que los otros a base de ecualizar los hemos levantado (densidad), pero este no hay forma de hacerlo subir de 1,18 +-.
¿Por cierto, como ves lo del inversor, será problema de conexión o del propio inversor?, como te comenté tengo todo conectado a los bornes de la batería a base de enrollar los cables, eso sí, bien enrollados y aplastarlos con el tornillo que lleva el propio borne. La verdad es que con el anterior regulador como tenía la posibilidad de conectarlo a través de él no tenía problemas que con el nuevo (Xantrex) no existe posibilidad, y me está jodiendo los cacharritos, ya llevo una reparación de la tv en garantía y un tdt uqe se ha ido al traste.
Ya veremos sino tengo que terminar cmprando otro, pero me da que lo mismo el problema puede ser de conexión, por lo que comenté antes.Saludos
Eic
Si ya has tenido averías la cosa está clara viendo la "calidad" y marca de dicho inversor.
Preparados, Apunten, Fuego!
- 05/05/2011, 12:32 #14
- abr 2010
- Cáceres
Pues tiene toda la pinta de ser el mal funcionamiento del inversor el que se encarga de estropear lo que tengo enfuchado a él, ya me pasó en garantía con la tv de 14" y ahora le ha tocado al tdt, tendré que ir pensando en darle boleto y adquirir alguno medianamente bueno y su en posible barato que para lo que tengo que conectar no creo que merezca la pena mucho gasto (tv de 142, td y tres bombillas a lo sumo).Saludos
Eic
