Resultados 1 al 14 de 14
    alcean está desconectado Miembro del foro
    abr 2011
    Jerez
    Predeterminado Necesito asesoramiento con una instalación
    Hola, tras las las subidas de luz y las que se esperan, he decidido instalar en mi unifamiliar placas solares fotovoltaicas, pero la verdad que aunque llevo unos días intentando informarme del tema, me cuesta mucho, ya que como tengo conocimientos limitados de electricidad lo que leo me suena a chino.
    Mi intención es evitar consumir electricidad de la compañia toda la que pueda pero sin desengancharme del todo ya que al parecer no es viable.
    He pedido presupuesto y me quieren colocar 5 paneles 230WP, 12 baterías OPZs 900AH 2v, un inversor senoidal pura 3,3KW IREPSOL y un Regulador IREPSOL 40A 12/24. ¿Con esto dejare de consumir a la compañia? Muchas grácias.
    big
    big está desconectado Miembro del foro
    mar 2011
    manacor
    Predeterminado Respuesta: Necesito asesoramiento con una instalación
    Y a cuanto asciende el presupuesto ??? creo que tardaras en amortizarlo.
    ago 2010
    alicante
    La opción de instalación con inversor a red, sin baterias, es, economicamente, muy interesante para tu caso. Solo hay que tener la precaución de gastar cuando hay radiación.
    abr 2011
    Jerez
    Cita Iniciado por big Ver mensaje
    Gracias por contestar, sale por 9000€. me han dicho que en 8 años esta amortizado.
    abr 2011
    Jerez
    Hola parece que la idea si es tener baterías y que los consumos normales, alumbrado, nevera, tele, ordenador vaya con las baterías y que cuando se tire, por ejemplo, del aire acond. o vitro, lo haga de la red de la calle. Cómo le veis??
    ago 2010
    alicante
    Pues mas motivo todavia para un inversor a red, ya que es un bajo/medio consumo de forma mas o menos constante. Asi es mas aprovechable en las horas de insolación. Lo único es por la noche. Sería cuestión de hacer números.
    abr 2011
    Jerez
    Pero el inversor si lo quieren poner, ¿no?, es un inversor senoidal pura 3,3KW IREPSOL.
    Un sistemas fv con baterias teniendo enganche de red no se amortiza en la vida , ni 8 años ni gaitas.
    En tu caso lo mejor sería poner un equipo de inyeccion (que no venta) a red y como mucho.
    Paneles-inversor-230V en un enchufe de casa y reducir lo que consumes de las eléctricas.
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    en españa hay medidores bidireccionales? por que asi aunque no consuma cuando hay luz de todas maneras ya bajo su consumo y en la noche usa lo que se ahorro de luz.
    aqui en mexico apenas los estan cambiando pero no se bien como este la legislacion para inyectar energia.
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por alcean Ver mensaje
    Creo que no entiendes bien el tema del inversor.
    Hay 2 formas de hacerlo:
    -Instalación solar con baterias:
    Consta de las placas, el regulador, las baterias y un inversor para baterias, no de red. Las baterias almacenan la energía que dan las placas y al mismo tiempo alimentan el inversor para proporcionarte 220 voltios en la instalación de la casa, y tu ya enchufas lo que quieras. Si la vitro y otros consumos mas fuertes prefieres seguir consumiendo de la red, lo puedes hacer sin problemas.
    La ventaja de este sistema es que puedes almacenar en las baterias para gastar cuando no hay sol y, por supuesto, cuando hay sol. Todo la energía que te dé el sol la puedes utilizar, o bien en ese momento o bien por la noche o cuando quieras. Entonces haces menos uso de la red, con lo cual ahorras mas.
    La desventaja es que la instalación es mas cara, pues tiene mas componentes (baterias, regulador), ademas de que las baterias duran un tiempo limitado y tienes que cambiarlas.
    - Instalación solar sin baterias, con conexión a red:
    Consta de las placas y un inversor "especial" a red. Y nada mas. El inversor se conecta a las placas por un lado y a cualquier enchufe de tu casa por el otro, asi de sencillo.
    La ventaja está clara: el precio es menor que con un sistema con baterias, ademas de que las baterias no tienes que cambiarlas al cabo del tiempo porque no existen. Y por su sencillez de instalación.
    La desventaja es que no puedes almacenar la energía que te proporcionan las placas en ningún sitio (no tienes baterias). Con lo cual, o haces coincidir los consumos de dia, cuando hay radiación o la energia que te dan las placas se pierde por la red. Hay que aprovecharla cuando el sol quiera. Entonces es lógico pensar que el ahorro será menor porque no es facil hacer coincidir exactamente los consumos con el sol.
    Y está mas que estudiado que el sistema con baterias, es muy muy dificil que te salga mas rentable que pagar el recibo de la luz, por lo menos actualmente, sobre todo si tienes que acudir a un instalador para que te lo haga todo. A lo mejor a muy largo plazo, 25 años por ejemplo, sí que te sale igual, "lo comido por lo servido".
    Ya te digo de antemano que con esa instalación que te han presupuestado podras generar y consumir unos 1500 KWh al año aproximadamente. Si el precio del KWH de la red vale unos 0,25 euros, son 1500 x 0,25 = 375 euros al año que te puedes ahorrar. Para amortizar 9000 euros te hacen falta 24 años. Y eso sin cambiar baterias y sin que se estropee nada, que ya es decir.
    Si te buscas tu la vida haciendo la instalación, buscando material mas económicos, etc, te sale mas barato y entonces si es posible de hablar de rentabilidad a medio plazo.
    A no ser que seas un "enganchado a la energía solar, la proteción del medio ambiente y trapichear con la instalación" y sí que apuestes por la autosuficiencia con energía solar, "cueste lo que te cueste".
    Asi son las cosas, de momento.
    abr 2011
    Jerez
    Muchas grácias, esa es la respuesta que quería.
    SAT de Tab está desconectado Miembro del foro
    abr 2011
    La produccion de energia en zonas residenciales será regulada dentro de poco.En Inglaterra y otro paises ya puedes venderle a la red con contadores de doble sentido.
    La mejor opción ponerte inversor con conexion a red y pocas placas.Hacer coincidir tu consumo con las horas de sol.Y cuando se produzca el cambio de regulación ponerte mas placas para vender al red.
    Pero ya es viable sobre todo en pequeños negocios.
    dic 2009
    Mexico
    aqui en mexico se puede inyectar a red mas no vender, lo mas que puedes llegar es a gastar 0 si produces un excedente pues no te lo pagan, al menos es un alivio que no gastes $.
    Opte por aislada por necesidad ya que donde vivo en temporada de calor se va la luz en la noche y es imposible dormir sin un ventilador de perdida.
    obvio que aparte de usarlo como backup pues lo uso de diario para ver TV usar mi lap, conectar mi wireless, y otros gastos pequeños
    abr 2011
    Jerez
    La verdad es que me lo han pintado mejor de lo que parece ser, y gastarte 9000€ como que no va a merecer la pena vamos.
