CONEXION EN PARALELO DE INVERSORES
Hola buenas tardes. Tengo una instalacción fotovoltaica aislada, dotada de inversor de 12 V / 220 V, con una potencia nominal de 500 VA. Preciso de más potencia y me pregunto si sería posible conexionar otro inversor de la misma potencia nominal en paralelo con el ya existente. Si alguien lo ha probado, desde el punto de vista práctico, agradeceria sus comentarios al respecto. Un saludo
Respuesta: CONEXION EN PARALELO DE INVERSORES
No todos los inversores se pueden poner en paralelo, deberías ver primero que dice el fabricante.
Los "paralelables" suelen ser inversores de mas potencia, no creo que el tuyo pueda serlo.
si no ocupas onda pura igual y encuentras inversores de mucho mayor potencia y baratos. yo compre uno de onda modificada de 2000w en 90Dll :) ya conecte mi TV (CRT), laptop, ventilador, plancha y todo funciona muy bien jejeje
pero si ocupas equipos mas delicados pues mejor uno de onda pura pero estan bien caros :( uno de 500w en 400Dll
MIGUELA
Los puedes poner en paralelo en la continua pero tendrás que salir con dos líneas independientes en alterna, y que no se crucen.
creo que lo que quiere es tener mas potencia en alterna, alimentar los 2 inversores en DC pues no veo problema.
C0BR4
Si necesita toda lo potencia junta está claro que no le sirve.
asi es no creo que le sirva mejor comprar otro, pero seria bueno que nos dijera para que lo quiere o que necesita conectar ahi.
Te recomiendo que te compres uno nuevo de onda senoidal pura (Victron) y si puedes que sea inversor y cargador a la vez (MULTI).Estos son configurables en paralelo y trifasica mediante un cable rj 45 y una fácil programación.
