Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Regulador MPPT
- 12/04/2011, 11:04 #1
- feb 2011
- valencia
Regulador MPPT
Estoy terminando de comprar todo lo necesario para mi pequeña instalacion fotovoltaica. De momento tengo por una parte una placa de 75Wp con su regulador e independiente a esto 2 placas de 110 Wp marca Gamesa, mi duda empieza no se si coger 2 baterias Rolls de 6v 460A o Rolls de 530A por si quedara un poco corta la 1ª. La otra duda como tantos otros es la del regulador no se si comprarlo MPPT o no siebndo un sistema asilado de la red.
- 12/04/2011, 20:34 #2
Respuesta: Regulador MPPT
Si vas sobrado de potencia de placas, entonces no te hace falta un regulador MPPT; si compraras un regulador MPPT, lo mejor sería conectar todos los paneles a este regulador; para saber si esto es posible hay que saber tensiones e intensidades MPP de las distintas placas que tienes.
Por el tema de la capacidad de las baterías, esta depende de tus consumos (potencias de los equipos y tiempo de uso por día) y el uso de estos (uso habitual, fin de semana etc.).
Sin saber estos datos, no se puede decir nada.
- 14/04/2011, 15:26 #3
- abr 2011
- Valencia
El MPPT respecto a un PWM te da sobre un 30% mas de rendimiento.Las baterias deberias hacer un calculo de consumos .Yo te recomiendo vasos de 2v por su vida util y fáciles de reparar.
- 14/04/2011, 16:32 #4
- ene 2011
- Sierra Aitana 1050m Altitud
- 14/04/2011, 17:35 #5
- dic 2009
- Mexico
a poco se reparan los vasos? y como conectarias los paneles de 75w con los de 110w
- 14/04/2011, 17:52 #6
- jul 2008
- barcelona
Para paneles de diferente potencia, suponiendo que sean de diferente intensidad, solo se pueden poner en paralelo, y esperar que tengan las mismas tensiones de trabajo.
Si tienen diferente potencia, porque trabajan a la misma intensidad pero a diferente tension, entonces solo se pueden poner seriados, para cualquiera de los dos casos un MPPT te sirve perfectamente.
La "mejora" del MPPT no creo que llegue al 30%, incluso depende de la configuracion y sistema, ni al 20% siquiera, pero es una verdad un poco incomoda.
Esta claro que el MPPT siempre rendira mas que el PWN, pero no siempre sale a cuenta asumir el sobrecoste.
Saludos!
- 14/04/2011, 18:01 #7
- dic 2009
- Mexico
pero al ponerlos seriados los paneles de mayor capacidad se igulan a los de menos capacidad y es un desperdicion no?
- 17/04/2011, 20:03 #8
- feb 2011
- valencia
Bueno parece que ya lo tengo algo mas claro.Por una parte voy a instalar mi placa de 75 W 12v con su reguladorde 10A, independiente a esto 2 placas 110W Gamesa 12v, en paralelo con Regulador Steca de 30A, las tres placas irian a dos baterias Rolls S530- 530A 6V. El inversor es de 1500w. La capacidad de las baterias asi como el regulador segun he calculado voy a ir sobrado, para en poco tiempo poner otra placa de 110w.
- 18/04/2011, 16:18 #9
- jul 2008
- barcelona
A ver, te pongo un ejemplo claro, para que no te lies.
Panel de 170w = 17 voltios - 10 amperios.
Panel de 85W = 17 voltios - 5 amperios.
Panel de 220W = 22 voltios - 10 amperios.
Si pones el de 170 y el de 85 en paralelo, te dara 15A a 17v, asi que se suman sin problema, con regulador normal y con mppt.
Y si pones el de 170 y el de 220 en serie, te daran 10A pero a 39 voltios. con un regulador normal, te quedarias igual, pero con un mppt se sumarian las potencias y estarias sacando todo el rendimiento sin problema tampoco.
Si tienes que juntar el panel de 85 y el de 220, en principio son incompatibles, asi que tienes que configurar de la mejor forma posible para minimizar las perdidas... si serias, doblas el voltaje quedandote la intensidad del menor, asi que pierdes un monton, si los pones en paralelo, sumas los amperios, que seria la forma "menos mala" de montarlos.
El caso es que si los paneles son compatibles, segun la configuracion que pongas, no hay ningun problema y se aprovecha el 100% de los paneles.
Saludos!
- 18/04/2011, 16:21 #10
- jul 2008
- barcelona
Si lo montas todo a 12 voltios en paralelo, puedes montarlo todo en un unico regulador y asi ser mas simple.
Como todas las placas son de 12v, pon las 3 en paralelo y al regulador de 30A y a correr, y si comparten tension de produccion, podrias usar un MPPT (si aun no has comprado nada), porque con 295W de captacion ya te puede salir provechoso, aunque si ya tienes los otros reguladores comprados, entonces no te merece la pena, pero si aun no lo has comprado, entonces sí.
Saludos!
- 18/04/2011, 17:23 #11
- dic 2009
- Mexico
ok excelente Mblade esta mas entendible asi y asi si son compatibles, pero tengo mi duda en seriado creo que no funciona asi la suma de voltajes mas bien trabaja usando el voltaje mas bajo de la placa
suponiendo la placa de 170 de 17v seria el voltaje que usaria la placa de 220 de 22v osea que un arreglo en serie de estas 2 daria 17v.
