Tema: CARGA DE BATERIAS
- 11/04/2011, 19:27 #1
- feb 2009
- ARACENA
CARGA DE BATERIAS
Direis que soy pesado , pero ya he preguntado varias veces para ver si podria resolver el problema que para mi es lo lento que se han cargado estos tres ultimos meses mis baterias. Como otras veces he comentado tengo 8 placas de 175 wp, 2 reguladores xantres c-40, un inversor cargador victron energy phoenix multi plus 24v/3000w/70amp. y 12 baterias de 2 v 1320 ah c120 , desde la ultima vez que las baterias, segun mi densimetro, se quedaron a 1.10 ha pasado algo mas de un mes , si bien he decir que en los ultimos dias con sol han cargado mas rapido y ahora esta en 1.23 - 1.235, practicamente llegan a 1.24, he decidido estos dias y lo van a instalar en dos o tres dias poner un generador de gasoil de 5000 w. automatico para que no deje bajar tanto las baterias y les ayude, que opinais de la decision? algun experto que me ilumine y me diga si cree que esuna buena solucion y si cree que evitara en el futuro que por descarga de baterias me quedase sin energia , cosa que hasta ahora no ha pasado nunca , dicho sea de paso , pero soy muy tiquismiquis
Respuesta: CARGA DE BATERIAS
Ya que la cosa a mejorado con el buen tiempo diría que es mas de descompensación por consumo que una avería como tal.
A parte del grupo quitaría los xantrex y ponía un mppt grandote.
- 12/04/2011, 08:37 #3
- abr 2011
Los Victron multiplus con cargador tienen un problema. Vienen de fábrica sin una programación adecuada. Tiene 1 alarma preprogramada a 11,20 V pero sólo avisa. El corte de consumo se produce cuando llega a 9,30 V, una tensión que deja a la batería completamente desprotegida. Si la batería ha llegado a estar a 1,10, sólo con la ayuda de las placas, y si encima sigues consumiendo, la recarga es muy lenta. La resistencia interna de la batería es alta en esas condiciones. Además, cuando se mide la densidad, hay que tener en cuenta que estás midiendo de la parte superior de la batería, con lo cual, si no ha habido gaseo, la batería puede estar más cargada de lo que indica el densímetro. Cuando metas el generador, querrás que arranque automáticamente. Para ello tendrás que programar el Victron. En caso contrario no te funcionará. un saludo pachel
