Resultados 1 al 9 de 9
- 11/04/2011, 16:30 #1
- abr 2011
- granada
baterias que no cargan, regulador mal???
buenas tardes mi instalacion es la siguiente 8 placas de atersa a 24v de 160w un regulador cxn phocos y 12 vasos a 2 vatios todo esta bien con lo que tengo una bateria a 24 v que no consigo cargar de ninguna de las maneras , las baterias cuando las provamos las dejemos enganchadas al inversosr hasta dejarlas vacias a 10 v. no se si vendra de hay el problema.
le hemos instalado las placas y al cabo de la semana solo an cargado a 13.8v y de hay no pasa la carga me podeis ayudar estoy fastidiado , gracias
- 11/04/2011, 16:33 #2
Respuesta: baterias que no cargan, regulador mal???
¿qué capacidad en amp son esos acumuladores?
¿que tiempo tienen?"Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 11/04/2011, 16:43 #3
- abr 2011
- granada
son practicamente nuevas y pienso que el problema es que al enchufarle de primeras el regulador y las baterias tener 10 se ha configurado a 12 voltioes en vez de 24 y me corta a los 13 o 14voltio
- 11/04/2011, 19:28 #4
- dic 2009
- Mexico
tu solito diste con la respuesta, si bajas esas baterias a 10v ya las estas matando por que deberian estar a 24v osea que o tienes mal configurado tu regulador o de plano ya entraron en descarga profunda y no se van a recuperar.
Tambien checa si no te conectaron tus 12 baterias en 2 ramas de 6 osea dos baterias de 12v en paralelo y por eso el controlador piensa que son de 12v.
- 12/04/2011, 07:45 #5
Es cierto Cobr4, habia pasado por alto ese detalle, Logico pensar que el regulador las ha reconocido como de 12v, teneis toda la razon. A programar se ha dicho y si no te deja tendrás que dar una carga aparte y conectar despues.
- 12/04/2011, 08:56 #6
- abr 2011
- 12/04/2011, 20:18 #7
- dic 2009
- Mexico
te digo que igual y tiene conectadas las baterias en 2 ramas de 6 y luego estas en paralelo o de plano ya no jalan, mejor que lo cheque con un multimetro y saldremos de dudas pero baterias que deben estar a 24v y marcan 10 pues ya estan mas que mal. Hasta el controlador de carga puede que este mal programado y las tome como de 12v.
- 14/04/2011, 15:35 #8
- abr 2011
- Valencia
Si las has descargado profunda menos de 1.8 v/elemento .Deberias contactar con una empresa de baterias que te harian una carga de recuperación y igualación.Esto hay que hacerlo con cargadores especiales que no estan en el mercado.Pero en el 90% de los casos son recuperables si no sean sulfatado.
- 15/04/2011, 11:11 #9
- abr 2011
- granada
resuelto le he metido carga con un grupo y todo va genial era que al estar descargadas el regulador que es automatico 12/24 las reconocia como 12 muchas gracias a todos
