baterias que no cargan, regulador mal???
buenas tardes mi instalacion es la siguiente 8 placas de atersa a 24v de 160w un regulador cxn phocos y 12 vasos a 2 vatios todo esta bien con lo que tengo una bateria a 24 v que no consigo cargar de ninguna de las maneras , las baterias cuando las provamos las dejemos enganchadas al inversosr hasta dejarlas vacias a 10 v. no se si vendra de hay el problema.
le hemos instalado las placas y al cabo de la semana solo an cargado a 13.8v y de hay no pasa la carga me podeis ayudar estoy fastidiado , gracias
Respuesta: baterias que no cargan, regulador mal???
¿qué capacidad en amp son esos acumuladores?
¿que tiempo tienen?
son practicamente nuevas y pienso que el problema es que al enchufarle de primeras el regulador y las baterias tener 10 se ha configurado a 12 voltioes en vez de 24 y me corta a los 13 o 14voltio
intesol
tu solito diste con la respuesta, si bajas esas baterias a 10v ya las estas matando por que deberian estar a 24v osea que o tienes mal configurado tu regulador o de plano ya entraron en descarga profunda y no se van a recuperar.
Tambien checa si no te conectaron tus 12 baterias en 2 ramas de 6 osea dos baterias de 12v en paralelo y por eso el controlador piensa que son de 12v.
Es cierto Cobr4, habia pasado por alto ese detalle, Logico pensar que el regulador las ha reconocido como de 12v, teneis toda la razon. A programar se ha dicho y si no te deja tendrás que dar una carga aparte y conectar despues.
intesol
12 elementos de 2V, conectados en serie,aunque estén completamente descargados, nunca van a dar como tensión de salida 10V. Mide tensión elemento por elemento, con 2 decimales de precisión y nos cuentas los resultados.
te digo que igual y tiene conectadas las baterias en 2 ramas de 6 y luego estas en paralelo o de plano ya no jalan, mejor que lo cheque con un multimetro y saldremos de dudas pero baterias que deben estar a 24v y marcan 10 pues ya estan mas que mal. Hasta el controlador de carga puede que este mal programado y las tome como de 12v.
Si las has descargado profunda menos de 1.8 v/elemento .Deberias contactar con una empresa de baterias que te harian una carga de recuperación y igualación.Esto hay que hacerlo con cargadores especiales que no estan en el mercado.Pero en el 90% de los casos son recuperables si no sean sulfatado.
resuelto le he metido carga con un grupo y todo va genial era que al estar descargadas el regulador que es automatico 12/24 las reconocia como 12 muchas gracias a todos
