Resultados 1 al 25 de 28
- 09/04/2011, 20:16 #1
- abr 2011
- granada
problema con instalación (necesito ayuda)
hola, he instalado un kit solar compuesto de 8 placas de 150w de 24v, un regulador de carga phocos digital y 12 baterias tudor, el kit lo compré de segunda mano, os explico el problema que tengo, si mido con el polimetro lo que proviene de las placas a pleno rendimiento me marca 36-38 voltios hasta aqui esto parace que va bien, el regulador no se si lo conoceis el caso que tiene dos salidas una para las baterias y otra a 12 voltios para alumbrados estras, el caso es que supuestamente el regulado pasa automaticamente de 12 a 24 en función de la energia que recibe, pero en la salida de las baterias pongo el polimetro y pone siempre 12 a 14 con lo cual las baterias no cargan, cual puede ser el fallo?
indicar que las baterias llevan tiempo sin ser cargadas si pones el polimetro en ellas marcan 12-13, el regulador no da ningun mensaje de error marca como si cargara pero no cargan y el inverson tiene el testigo de bateria baja siempre encendido el inversor es un phoenix
- 09/04/2011, 20:42 #2
- jul 2009
- Igualeja
Respuesta: problema con instalación (necesito ayuda)
¿podrias indicar el voltaje que tienen los paneles?
- 09/04/2011, 20:45 #3
- abr 2011
- granada
los paneles son de 24v y 150w cada uno
- 09/04/2011, 23:10 #4
- jul 2008
- barcelona
Bueno, y esas 12 baterias... nos las puedes describir?
Son 12 vasos de 2 voltios seriados?
Son 12 baterias de coche en paralelo?
SAludos!
- 10/04/2011, 08:29 #5
- abr 2011
- granada
son vasos conectados en serie, no son de coche, no recuerdo mas detalles de momento
Mira que no tengas varios vasos muertos y al conectarlos al regulador haya creído que tiene que cargar un banco a 12v.
- 10/04/2011, 08:53 #7
- abr 2011
- granada
que quiere decir muertos? que esten rotos? cunado los compré los probaron y estaban bien el problema es que los dejé sin montar el equipo y los vasos conectados al inversor y el pilotito del inversor parece ser que ha dejado las baterias totalmente descargadas, este puede ser el problema? si les meto carga con un generador solucionaré algo?
Eso tenias que haberlo echo ya. Cuanto estuvieron esperando sin montar?
- 10/04/2011, 09:03 #9
- abr 2011
- granada
se han tirado 4 o 5 meses así
Dales caña con un cargador que las levante, sin saber si cogen carga o no poco se puede decir.
- 10/04/2011, 09:06 #11
- abr 2011
- granada
puedes er entonces este el problema? que esten bajas de carga y el regulador cree que son de 12 voltios y por eso no les mete 24?
- 10/04/2011, 10:15 #12
Sí, probablemente este es el problema.
Podrías mirar si puedes ajustar manualmente en el egulador de carga la tensión del sistema y dejar recuperar las baterías (sin ponerles ninguna carga, incluso apagando el inversor) durante una semana. Si no existe esta posibilidad, tendrás que cargar las baterías con un cargador a 24V (alimentado por ejemplo por un grupo electrógeno).
Cuando estén cargadas, sería conveniente aplicarles una carga de ecualización para romper una posible estratificación y para desulfatar las placas.
- 10/04/2011, 10:46 #13
- abr 2011
- granada
ok, le meteré una carga con el grupo electrogeno ya que el inversor te permite esta opción, el regulador no me permite variar manualmente de 12 a 24 lo hace de forma automática, lo de la carga de ecualización? en que consiste? perdonar por mi ignorancia
- 10/04/2011, 18:44 #14
La carga de ecualización es una carga a una tensión algo más alta (suelen ser 2,4V por vaso, es decir 28,8V para un sistema de 24V) que sirve para romper cristales de sulfato de plomo y para dejar burbujear el electrolito con lo cual se remueve y se rompe la estratificación.
- 11/04/2011, 09:10 #15
- abr 2010
- Cáceres
Sólo 2,4V por vaso ??
Eso multiplicado por 6 nos da 14,4V, pensé que la tensión de ecualización rondaba los 15V., al menos en mi regulador lo hace a un +1V. por encima de la carga bulk, como la tengo configurada 14V, la ecualizacióm me la hace a 15V. y la flotación en 13,5.
Saludos y perdón por la intromisiónSaludos
Eic
- 11/04/2011, 10:45 #16
- jul 2008
- barcelona
La ecualizacion ronda los 14,5 voltios, puede subir hasta 15v, aunque ya es un valor muy alto.
Quien determina los valores exactos para un funcionamiento correcto es el fabricante del acumulador, y si configuras manualmente, es el que te tiene que dar la pauta para guiarte.
Saludos!
- 11/04/2011, 11:55 #17
- abr 2010
- Cáceres
Pues como os comenté en el anterior post, mi regulador un Xantrex C-35, tiene configurada por defecto la carga bulk a 14V y la float a 13,5, y según el manual la carga de ecualización la hace 1v por encima del valor bulk, y en este caso no es configurable es sí o sí 1V. por encima de bulk.
14+1= la niña bonita, y no creo que sea positivo configurar las cargas bulk y float por debajo que los valores que os he comentado, máxime cuando viene así configurado. He buscado información sobre las configuraciones de cargas recomendadas por el fabricante de mis baterías (MIDAC) y no he encontrado nada, de ahí que suponga que debe ser una configuración bastante común (14v para bulk y 13,5 para float)
SaludosSaludos
Eic
- 12/04/2011, 08:50 #18
- abr 2011
Cuando midas tensión en baterías de 2V, trata de medir en cada elemento. El polímetro debe tener una precisión de 2 decimales (Ej. 2,04 V). Cada centésima de voltio en un elemento representa (aprox.), un 7% de capacidad. A plena carga, un elemento de 2V (OPzS,1,24 Kg/l) debe medir, en reposo, 2,08 V. Después mide el conjunto de los 12 elementos con una precisión de un decimal, al menos. No vale 23 o 24V. Hay mucha diferencia entre 23,1 y 23,9 en cuanto a nivel de carga. Con esto te aseguras de que ningún elemento esté mal y que las conexiones entre elementos estén bien. Cuando midas desconecta el regulador. No es normal que la salida del regulador sea del orden de 12V y la batería ya de por sí sume del orden de 24V. un saludo pachel
- 12/04/2011, 09:29 #19
- abr 2010
- Cáceres
- 12/04/2011, 09:33 #20
- abr 2011
- 12/04/2011, 09:39 #21
- abr 2010
- Cáceres
Estando en buen estado y sin desconectar del regulador, haciendo la medición de noche, ¿Qué nos tendría que marcar el polímetro, para saber en cada momento su estado? me refiero a su voltaje para saber el % de carga, así como que debería marcar el banco entero en reposo (de noche y sin consumo) para saber su estado general.
SaludosSaludos
Eic
- 12/04/2011, 09:51 #22
- abr 2011
Para medir, lo mejor es hacerlo a primera hora del día, las 8, 9 o 10 de la mañana. La batería ha reposado durante la noche y se supone que, salvo algún consumo aisaldo o continuo (como frigorífico o autoconsumo del inversor), no se ha descargado demasiado.
De todas formas, para hacerse una idea aproxiamada, podrías medirlo ya mismo si tienes posibilidad.
pachel
- 12/04/2011, 10:10 #23
- abr 2010
- Cáceres
- 12/04/2011, 10:14 #24
- abr 2011
- 13/04/2011, 20:03 #25
- abr 2011
- granada
gracias por la ayuda efectivamente ese era el problema ya estan cargando con normalidad
