Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Sección de cableado
- 09/04/2011, 07:57 #1
- mar 2011
- Zaragoza
Sección de cableado
hola a todos! he leído en un libro de título "Instalaciones solare fotovoltaicas" de José Roldán Vitoria, que por normativa la sección de los cables en la línea de continua no será inferior a:
- 2,5 mm2, entre generador y regulador
- 4 mm2, entre regulador y baterias
Queria saber si estos datos son ciertos, ya que no especifica la normativa donde figuran estos valores.
Además me gustaría saber si existe también una sección mínima para el tramo en CC entre el regulador y las cargas.
Lo comento porque en una instalación he calculado la sección entre regulador y varias cargas y sale un valor inferior a la sección mínima comercial de 1,5 mm2, y evidentemente tendré que elegir esta sección, pero mi duda es que quizás por normativa debiera poner una sección mayor.
- 09/04/2011, 08:48 #2
Respuesta: Sección de cableado
La sección de los cables ha de ir acorde a la intensidad maxima que podría pasar por ellos y a su longitud, es algo obvio.
- 09/04/2011, 09:23 #3
- mar 2011
- Zaragoza
gracias por la respuesta, lo que comentas es evidente, pero la pregunta es que si una vez calculada la sección en los diferentes tramos nos dan valores inferiores a los que he expuesto en el post anterior debemos elegir estos últimos (si son ciertos, que ya he comentado que no lo sé)
- 09/04/2011, 16:10 #4
- dic 2009
- Mexico
pues menor que 2.5mm talves el tornillo que sujeta los cables no lo sujete bien y no tienes que hacer la instalacion tan justa es mejor que te sobre a que falta, me refiero al cable por aquello de las perdidas.
- 09/04/2011, 23:07 #5
- jul 2008
- barcelona
Hay varios criterios que nunca fallan.
Si te da una seccion, y como dices, no se vende, tienes que usar la seccion comercial SUPERIOR siempre.
Piensa que sobrar, nunca sobra la seccion, siempre ayudara ofreciendo menos resistencia y caida del voltaje, que repercute en un mayor rendimiento, especialmente si vas a usar un MPPT.
Entre paneles y regulador, si puedes hacer los calculos, porque son tiradas largas a veces y el cable gordo siempre es caro.
Entre regulador y bateria, o entre bateria e inversor, siempre son distancias muy cortas, asi que yo siempre recomiendo montar la seccion MAXIMA que le entre al regulador/inversor, asi seguro que no te equivocas.
Saludos!
