Resultados 1 al 8 de 8
    solaris26 está desconectado Miembro del foro
    abr 2011
    Benavites
    Predeterminado Pequeña instalacion y regulador MPPT
    Buenas, me surge una duda razonable en lo referente a los reguladores MPPT. He leido todo lo que se refiere a ellos en los foros, pero quiero ver si me orientais en mi caso concreto.
    Me han cedido una bateria de 12V 250Ah y un inversor cargador VICTRON Poenix Multi compact 800/12/35.
    Pensaba en empezar por adquirir 2/3 paneles de unos 125W a 12V, de los que se usan para aislada y un regulador PWM, y ampliar en un futuro; pero al leer sobre los reguladores MPPT he estado mirando paneles de 24V 230W para venta a red ya que tienen el doble de potencia y su precio viene a ser "solo" un 35% más caro.
    Pero resulta que vienen a suministrar casi la misma intensidad, unos 7,25A el de 12V y 7,75A el de 24V por lo que no veo ningún ahorro económico, sino al contrario y además tienen más superficie.
    Las dudas que se me plantean son:
    ¿Que me interesa 12V con PWM ó 24V con MPPT, teniendo en cuenta que no pretendo hacer una instalación grande (quiero hacer crecer la instalación poco a poco hasta conseguir los 800W que me puede suministrar el inversor o a lo sumo 1600W con otro inversor en paralelo)?
    Bueno creo que para empezar ya os he metido bastante rollo.
    Un saludo a todos los foreros.
    Predeterminado Respuesta: Pequeña instalacion y regulador MPPT
    7,25A * 17v = aprox 125W
    7,75A * 29v? = aprox 225W
    Como ves cada panel funciona a una tensión diferente, así el resultado que importa en vatios es muy diferente.
    Como premisa: el uso de mppt es mejor siempre, luego hay que considerar lo que valen.
    Quieres poner 800 vatios en placa porque el inversor es de 800W, y no es una relación fija como propones, no debes guiarte por ello.
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    si va a cargar con paneles de conexion a red con un mppt en una bateria de 12v, esos voltios demas que mandan los paneles de red los transforma en mas amperes a 12v, estoy en lo correcto?
    abr 2011
    Benavites
    Ok, Photon.
    EL primer punto lo he entendido, pero la cuestión es lo que pregunta COBR4.
    Voy a conseguir mas carga en amperes o no? y en que porcentaje?. Ya que de lo contrario no me sale rentable usar paneles de red.
    1 PANEL AISLADA 125W 12V = 7,25A = APROX 320€
    1 PANEL RED 225W 24V = 7,75A = APROX 450€
    Si me van a cargar en batería casi los mismos amperes, me salen mucho más caros los de red y además el mppt.
    Respecto a la cuestión de los Watios, tal vez no me expresé bién. Quería decir que pienso ampliar "poco a poco" los paneles para aprovechar la potencia que me suministra el inversor (los paneles que sean necesarios), ya entiendo que no es una relación directa.
    Bueno, respondiendo a esto parece que mato dos pajaro de un tiro.
    Cita Iniciado por C0BR4 Ver mensaje
    Si, la tensión sobrante acaba siendo amperios. Al final como siempre, cuantos mas vatios mejor, que raro no?
    Cuantos amperios mas? no está bien hecho pero divide la potencia de cada uno entre 12 y te acercas para hacerte una idea.
    abr 2011
    Benavites
    Entonces digamos que un panel de 24V gestionado por un mppt con las potencias que hemos indicado más arriba puede suministrar algo así como el doble de intensidad que marque en placa de características.
    Entendiendo esto como tal, me aconsejas paneles de conexión a red con regulador MPPT, teniendo en cuenta que lo que me ahorro en las placas me lo gasto en el regulador, o tal vez me salga un poco más caro?
    O por el contrario no ves que sea rentable para una instalación de unas tres placas de 225W a 24V?
    Cada vez hacen los mppt mas pequeños y cada vez están mas presentes incluso en instalaciones muy pequeñas. Ponerlos es siempre bueno.
    Si lees esto Boletn de HMSistemas y para la potencia que quieres poner a la larga se justifica su uso completamente. La rentabilidad tienes que verla tu con el precio de los paneles y el mppt.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    @Solaris
    Lo más importante para elegir el regulador de carga es que tengas claro que potencia de paneles te hace falta; para ello habría que saber qué uso le das al sistema y qué consumos tienes.
    También importa cómo vas a orientar e inclinar los módulos; si van sobre cubierta y los quieres tener en paralelo (coplanar) a la cubierta, habría que saber de qué orientación e inclinación dispone la cubierta.
    En cuanto tengas claro qué potencia de paneles te hace falta (te ayudamos si nos informas un poco más sobre consumos y ubicación/orientación de los paneles), puedes proceder a elegir el regulador de carga; según la potencia de paneles y la tensión del sistema (en tu caso 12V) tienes que elegir la intensidad del regulador de carga. Probablemente te conviene un regulador MPPT, pero aún así habrá que saber de qué intensidad...
