Respuesta: Ayuda con diodos
Hola, mira la pagina 1, alli estan las fotos de la placa y la caja de conexiones, ahora probare otra vez con mi tester (si la pila es nueva) pero de todas maneras ire a buscar otro tester a casa de un amigo y despues os cuento que tal, ahora voy a ver lo que pone con el mio.
Una pregunta ¿no es una tonteria medir eso si me esta dando 0,04v?
Bueno de todas maneras lo medire.
Despues os pongo lo que me a dado.Gracias
Asegúrate que mides en CC, no serias le primero.
acabo de ver una cosa, he seguido los paneles que tiene dentro y por lo que veo se unen arriba en tres puntos ¿puede ser que cada punto de esos sea un cable? por eso tiene 3 cables. Me explico el panel tiene 4 ileras de 9 plaquitas, pues bien la primera ilera y la ultima irian con el cable negro (que es el de emedio) la segunda ilera iria con el cable rojo (que es el primero) y la tercera ilera iria con el cable azul (que es el ultimo) alomejor ayer me daba 9v porque solo recibia del cable negro, pero entonces, cual seria el cable negativo ¿abria que hacer una masa?
Lo he medido ahora y me da 0,00v lo ponga como lo ponga
¿que opinais? ahora dentro de un rato me traeran otro tester mas fiable.
ya lo he medido como me habeis dicho
rojo y negro 9,70v
azul y negro 0,00v
azul y rojo 0,90v
Pues chico, como no tengan una serie cada uno reventada...si eso no valen los 50 leuros...
kimynaty
rojo y negro 9,70v
azul y negro 0,00v
azul y rojo 0,90v
Junta el negro y azul como si fuera un solo cable y mide con el rojo. ¿ Qué te dá?
Me da lo mismo que si fuera el negro solo (lo he probado con los dedos, ¿tendria que poner cinta aislante o algo?)
Una cosa, tengo dos placas iguales, las 2 me dan lo mismo , no son bantante antiguas, no podria ser que para conseguir los 20v tendria que juntar las 2 placas? no se , azul con azul o algo?
kimynaty
Claro, juntitos con una borna o cinta; con los dedos no. Puede que sean negativos y tengas que unificarlos.
yo lo que he visto es que la placa es de 36 celdas y son 4 filas de 9 celdas cada una, y las celdas se juntan arriba en tres puntos, esos 3 puntos no pueden ser los tres cables que tengo?
lo que tu dices mañana lo probare con cinta aislante a ver
Para conseguir los 20v en los terminales correspondientes hay que cerrar el circuito, y ese es el problema, no sé como. ¿Me podrias enviar una fotografia bien detallada del panel por la parte de las celulas y dónde estan esos tres puntos?
5 Archivos adjunto(s)
Hola TAVEROK, mira aqui te envio unas cuantas fotos del panel,en la primera estan los 3 puntos y justo arriba estan los 3 cables, lo que yo comento es que el cable negro lleva 18 celdas el azul 9 celdas y el rojo 9 celdas, sino fijate, veras que en ningun momento el circuito termina de cerrar. a ver que opinas...
No hagas lo que te dije ayer, el azul está como positivo también. Por la pinta que tiene eso, me dá a mi que están reventadas, esos chamuscones no son normales.
Creo que vas a tener que sacar el cristal de atrás para reparar eso, eso claro desmontando el marco primero; espera que Taverok te lo confirme.
ok, pero eso como se tiene que arreglar? yo no tengo ni idea, me tendreis que ayudar paso a paso... esperare a que TAVEROK me confirme, y gracias
En la foto tienes en primer plano que una serie la tienes rota como me temía. Si puedes devuélvelas al que te las vendió porque no valen una M*****, no merecen la pena de andar haciendo un panel con 2.
(Son de las que tienen doble cristal, es mas chungo cualquier reparación.)
No se si tengo la opcion de devolverlas, pero por 50 euros, prefiero intentar arreglarlas que devolverlas, ya que una placa cuesta sobre 250 o 300 euros... asi que si hay la minima opcion de hacer algo lo hare. Y si de dos paneles puedo hacer uno tambien lo hare... y si solo vas a entrar aqui para decir que no valen una M..... , que si no valen 50 euros , que si tal y que si cual , para eso no importa que me digas nada, prefiero escuchar a gente que realmente si te quieren hechar una mano como scalibu o TAVEROK.
De todas maneras gracias por tu ayuda.
Pues si es tu manera de consolarte peor para ti, yo estaría frente al espejo del baño dándome unas tortas...
Tienes dos opciones ya que prefieres huir hacia adelante.
1- Operar, perforando el cristal y resoldando las pistas que ves rotas. Y que todas las que veas sean todas las que hay...
2- Unir las dos series haciendo algo como un panel siamés de manera que el conjunto tenga 50W.
En cualquier caso tienes luego que lidiar con reponer los diodos.
Que lo pases bien.
Pues entonces si tubiera que soldarlo otra vez, dime donde ves lo que se tiene que soldar, te agradeceria que hicieras un dibujo sobre mi foto con el paint asi sabre mas o menos lo que se tiene que hacer.
Otra cosa, para abrir la unica opcion es perforar? como lo perforo? si quito el marco no se abre?
Vamos a ver, la negra ya la tienes encima así que vamos al tajo; ! Ves la silicona que está alrededor de la placa !, coge un cuter y corta, separa un cristal del otro, hazlo como sea; pues de no abrir te quedas sin placas. Y luego ya veremos que medidas dá, amijo no te queda otra. ¿ Quieres enseriarlas y que te den potencia partido por dos ? , puedes hacerlo también, pues 9,5+9,5 son los 20 que necesitas. para mi que esas placas estaban abandonadas por un corto interior, pero ya que estamos.
Que sepas que una vez reparadas vas a tener que comprar algun tipo de silicona para peceras o algo así,pero por intentarlo no se pierde nada. Vete pensando como se abren para luego diagnosticar por donde viene el fallo. Taverok, ya aparececerá y nos lo confirma.Hombre Photon lo único que intenta es quitarte el marrón de encima porque entiende que es perder el tiempo intentar repararlas, pero ya gastado el dinero vamos a intentar poner esas dichosas placas a tirar watios.
veamos, entonces segun entiendo lo que tengo que hacer es quitar la silicono del marco y quitar el marco, ¿y despues que pasa? se separan en 2 cristales y ¿entre esos cristales estan las celdas? y una vez que tenga las celdas a la vista como se cual esta mal?
si juntase las dos placas 9,5 y 9,5 ¿que tendria? ¿19v y sobre unos 60watios?
kimynaty
A todo si. Donde te dá 9.5 voltios las pones en serie y te dan los 20 que necesitas " ya te lo dijo Photon " si abres y sale mal el asunto te quedas sin placas. Es como jugar al siete y medio.
Buenos dias:
A ver Kimynaty, no te tomes a mal el comentario de Photon, si alguien de este foro se preocupa de que los que teneis necesidades de resolver problemas, el maximo es él, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que le jode que haya aprovechados por este mundillo que aprovechando en ocasiones el bajo conocimiento técnico la meten hasta el fondo, nada mas eso. Espero que no te lo tomes a mal, te aseguro que su intención no ha sido otra que la de ayudarte.
A tus placas, de momento le faltan dos diodos. Por que no cierran entre en negro y rojo (que tienes tensión) y te faltan otros 9v que deberian estar entre negro y azul, despues a traves de dos diodos sandrian los 20 que deberia de dar ese panel. Lo de atreverte a desmontar e intentar reparar, mala idea. En cuanto intentes separar los cristales romperas irremediablemente algunas celulas y terminarás por tener que tirarlas.
La segunda opcion de aprovechar la otra para conseguir los otros 9v y tener asi "una" placa de 50w es la mas sensata. No olvides adquirir en alguna tienda de electronica dos diodos del tipo BY299, (por ejemplo). Ya te diremos como conectarlas para obtener esa tension, tienes que seriarlas.
Otra cuestión que me dá vueltas, comentaron por aqui que si el polimetro que usastes estaba bien y todo eso. Mi pregunta. si el polimetro es digital es muy facil saber cual es el negativo, es decir si pones el negro con el negro y la punta del tester roja con el rojo debe de date un numero "positivo" si inviertes los cables debe de salirte el signo - ¿Has echo eso y corroboras lo que te digo?.
hola,dentro de poco a gastar Amperios...jejeje
bueno al lio, estoy con TAVEROK operacion fuera de la cabeza;) lo suyo es juntar las dos placas en serie con sus diodos.
outra vez TAVEROK (como gran maestro que algun dia espero conocer:rolleyes: jejeje) te comenta con el tester puedes descubrir donde estan el positivo y el negativo.
se estan bien conectados los cables del tester seria 9.5V ja tienes el positivo (cable rojo del tester) y negativo(cable negro del tester).
se esta al revez en el tester te dara el valor de -9.5V aqui muy mal.hay que tener clarisimo cual es el positivo y el negativo de cada placa.
muy buenas las fotos y de gran ajuda, me encantan este tipo de placas transparentes:pensive: para el techo de un hibernadeiro talvez no ira mal.....aun que el diseño de las conecciones....:mad:
Bueno, ahora que tengo las 2 placas aqui.
Placa numero 1 - Midiendo del azul al negro me da 10v lo curioso es que el positivo en esta placa es el negro y el negativo el azul
Placa numero 2 - Midiendo del rojo al negro me da 10v en esta el positivo es el rojo y el negativo el negro.
