Como conectar las baterias?
Tengo una pequeña instalación que me requier una acumulación de 366 a*h.
Me decidido a poner dos baterias de 200a*h de Pb-Ca.
conectarlas enparalelo con el objetivo de que se sumen las cargas me supondria un problema a las hora de las carga y descarga de las baterias?
Se podria solucionar esto con un regulador de cargas multiples?
Estado leyendo caracterisrticas de reguladores "Tecnología de carga escalonada" ¿esto significa que el regulador gestiona cargas multiples?
Tal vez sea mejor que cambie de baterias y instale 1 sola de 400A*h?
Respuesta: Como conectar las baterias?
BUBA
Lo ideal es una unica bateria de la capacidad necesaria.
Esto se puede hacer seriando baterias de la misma capacidad pero menos tension y es perfectamente valido, mientras sean iguales.
Montarlas en paralelo es peor, pporque tiene más perdidas, pero electricamente tb es correcto.
La forma mas eficiente de poner 2 baterias en paralelo, es con las conexiones en cruz, usando el buscador seguro que lo encuentras.
Saludos!
pues busque en google pero no encontre eso de conexiones en cruz para baterias en paralelo :S tendras un esquema o lo puedes explicar?
C0BR4
Ya lo puso photon como 3 veces :eek:
El negativo del consumo, al borne negativo de la bateria 1.
El positivo del consumo, al borne positivo de la bateria 2.
Luego, se conectan el borne positivo de cada una de las baterias por un lado, y se conectan los bornes negativos de las baterias por otro lado.
Esa es la forma más correcta y eficiente de conectar 2 baterias en paralelo.
Saludos!
y para la carga es lo mismo? conectar mi controlador de carga asi? pero en los bornes contrarios a donde conecto el inversor?
