Resultados 1 al 12 de 12
    kintanovich está desconectado Miembro del foro
    ene 2010
    Barcelona
    Predeterminado Kit 4.500Wh/dia
    Buenos días, soy nuevo en el foro y llevo buscando alguna solución al problema que tengo y no la he encontrado.
    Soy estudiante de electrotecnia y tengo un proyecto en el que tengo que realizar un kit de 4,5Kwh/día para la zona de Barcelona.
    Primero he realizado los cálculos para las placas y me salen 9 placas de 180w/24v.
    Estas placas tienen una potencia de 1620w multiplicado por la HSP más desfavorable de BCN (2,66) me sale que producirán 4.309wp/día.
    Las placas se conectan en serie, manteniendo la tensión en 24v, y la intensidad seria de 67,5A
    En principio hasta aquí creo que está correcto, pero ahora se complica la cosa a la hora de calcular las baterías.
    Mis cálculos son:
    Consumo diario 4.500wh/dia multiplicado por la autonomía (3 días) = 13.500wh
    Ahora para saber la capacidad de la batería se coge y se divide estos 13.500 entre la tensión del sistema (24V) y me salen 562Ah.
    Creo que los cálculos se realizan así, pero he estado ojeando fabricantes que venden kits de potencias similares a la que estoy yo calculando y las baterías que ponen son bastante mayores, cosa que me ha hecho dudar sobre mis cálculos.
    A ver si me podéis ayudar y orientarme un poco.
    Muchísimas gracias
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Predeterminado Respuesta: Kit 4.500Wh/dia
    No puedes descargar la bateria al 100%, como mucho hasta un 70.
    ene 2010
    Barcelona
    Cita Iniciado por aprendizdetodo Ver mensaje
    Hola aprendizdetodo.
    ¿Que es lo que quieres decir con esto?
    Como deveria calcularlo?
    Gracias y perdona si es una cosa muy obvia, pero hay conceptos que se me escapan.
    Un saludo!
    jul 2008
    barcelona
    Tienes algunos fallos.
    Las placas no estan seriadas, sino en paralelo, y no creo que sea conveniente trabajar con semejante intensidad desde placas.
    Luego las baterias, lo mismo, tienes que computar la capacidad C10, que sera la capacidad real del acumulador, y que en vasos estacionarios solo tienes un 70% util.
    De todas formas, 3 dias es un poco justo, el estandar son 5 dias de autonomia... pero bueno, cualquier decision, convenientemente justificada es valida.
    Tambien, vas un poco alto de paneles, porque en verano te sobrara la mitad de la potencia instalada... como valor más correcto es la media de los 3 peores meses, para no gastar tanto dinero en placas.
    Saludos!
    ene 2010
    Barcelona
    Saludos!
    Hola mblade!
    por el tema de baterias por lo que he podido ir sacando de algunos foros creo que la forma correcta de calcular las beterias es la siguiente:
    4.500wh/dia del sistema dividido entre la tension (24V) son 187,5Ah. Esto se multiplica por la autonomia (3 días) y se divide por 0,7, dando una bateria de 803Ah, que es ya algo mas razonable.
    Supongo que el 0,7 sera el tanto x ciento de descarga, tal y comentaba aprendizdetodo.
    lo que no entiendo es lo del c10 que me comentas tu.
    por lo del tema de los paneles tienes razon por lo de que estan conectados en paralelo, y ya tendre en cuenta lo de la media de los 3 meses mas bajos y lo de subir el voltaje a 48V, que por lo que he leido es mas que recomendable.
    En cuanto tenga el sistema medio calculado ya lo pondre por aqui a ver que os parece.
    ene 2010
    Barcelona
    Por cierto, Los modulos que tengo calculados son con las caracteristicas siguientes:
    - 72 celulas monocristalinas
    - Vm (V) 36.2
    - Im (A) 4.97
    - Voc (V) 44.2
    - Isc (A) 5.36
    No se si este modulo es adecuado para instalaciones aisladas
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por kintanovich Ver mensaje
    Hola mblade!
    La bateria la calculas bien. 3 dias me parece poco, por algun motivo en especial tiene que ser "solo" 3 dias y no contar con apoyo externo?
    Para la cantidad de energia que necesitas 24v esta bien, no hay problema en acumularla ni en usar inversores de esa potencia, en cuanto a la captacion puedes usar un MPPT y seriar los paneles, para hacer 1 linea de 96 voltios y la intensidad de 1 panel, y luego el maximizador ya cargara las baterias de 24v como es debido.
    Lo de la media de los 3 meses, significa que si montas potencia para funcionar el peor mes, los 10 meses restantes estaras tirando mucha potencia, y los 5-6 meses centrales del año, tiraras la mitad de potencia captada.
    Con los 3 meses se acota el derreche, aunque yo soy partidario de reducir aun más, para no tener tanto excedente... cada uno como vea... siempre con las justificaciones oportunas.
    El modulo tiene 44 voc y 36 de potencia maxima, es adecuado para aislada funcionando con regulador convencional. Si usaras un MPPT o maximizador, te daria lo mismo, ya que no funcionarias a la tension nominal de acumulacion, sino muy por encima.
    Saludos!
    ene 2010
    Barcelona
    Saludos!
    Me podrias explicar que es un MPPT o indicarme algun lado del foro donde se hable de ello?
    Es que la verdad que fuera de lo más basico me pierdo.
    Gracias, me estas siendo de gran ayuda
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    pues ahi son 2 cosas para checar bien con esa cantidad de paneles yo si le pondria mas bateria.
    el usar un controlador PWM o un mppt seria tomando en cuenta la distancia del cableado ya que un cable para pasar esa cantidad de amperes a 24v e paralelo pues si es algo caro si es muy larga la tirada, por otro lado un controlador mppt tambien es algo caro.
    tons si tu cableado es corto pues igual y te pones un PWM y te va muy bien, pero si es muy larga la distancia pues ya ir viendo en un mppt.
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    hola,
    date una vuelta por aqui. informacion de la buena Boletn de HMSistemas
    y estoy de acuerdo con el Mblade 24v ja te va bien y mira bien los calculos de los peores meses,al mejor un inversor/cargador no te iria nada mal con un generador de combustible de apoio.
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
    6volts te has visto al final del primer artículo no ?
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    si que lo he visto y que bien queda jejeje
