Resultados 1 al 4 de 4
- 05/04/2011, 11:55 #1
- jun 2010
- mallorca
cuantos vatios tienen mis baterias?
Hola, tengo un equipo con 12 acumuladores de 525a c100(24v) me gustaria saber como traducirlo para saber la reserva que tengo en vatios y asi yo poder calcular para no pasarme enchufando cosas, tambien me gustaria saber cual es el tope de vatios que puedo enchufar sin que le perjudique y haga una descarga muy rapida, saludos!!
- 05/04/2011, 12:19 #2
Respuesta: cuantos vatios tienen mis baterias?
Tienes 12 vasos de 525Ah en C100 y cada vaso de 2V, en total pues 24V. Entonces la capacidad en kWh es:
525Ah*24V = 12.600Wh = 12,6 kWh
Ojo, esta es la capacidad a C100 (descarga constante durante 100 horas) y descargando la batería completamente; calculando con una profundidad de descarga máxima del 70% (más no se puede recomendar) se te queda en unos 8,8kWh, con todas las pérdidas entiendo que no tendrás más de 8kWh reales.
- 06/04/2011, 09:50 #3
- jun 2010
- mallorca
Entonces en c10 seria 350x24= 8400 - 30%= 5800w apror, es correcto?
La descarga en c100 que seria de 5,2a?
cual seri la descarga maxima que puedo hacerle sin perjudicar las baterias?? saludos!!!
- 06/04/2011, 13:00 #4
Todo correcto.
La descarga máxima depende de la resistencia interna de la batería; en general cuanto mayor la intensidad de descarga, más va a bajar la tensión (bajo carga, si quitas la carga, la tensión se va a recuperar) y más vas a sufrir sulfataciones. Si puede ser, evita intensidades mayores que la que corresponde a C5 (en tu caso, serán unos 60A).
