cuantos vatios tienen mis baterias?
Hola, tengo un equipo con 12 acumuladores de 525a c100(24v) me gustaria saber como traducirlo para saber la reserva que tengo en vatios y asi yo poder calcular para no pasarme enchufando cosas, tambien me gustaria saber cual es el tope de vatios que puedo enchufar sin que le perjudique y haga una descarga muy rapida, saludos!!
Respuesta: cuantos vatios tienen mis baterias?
asaco
Tienes 12 vasos de 525Ah en C100 y cada vaso de 2V, en total pues 24V. Entonces la capacidad en kWh es:
525Ah*24V = 12.600Wh = 12,6 kWh
Ojo, esta es la capacidad a C100 (descarga constante durante 100 horas) y descargando la batería completamente; calculando con una profundidad de descarga máxima del 70% (más no se puede recomendar) se te queda en unos 8,8kWh, con todas las pérdidas entiendo que no tendrás más de 8kWh reales.
Entonces en c10 seria 350x24= 8400 - 30%= 5800w apror, es correcto?
La descarga en c100 que seria de 5,2a?
cual seri la descarga maxima que puedo hacerle sin perjudicar las baterias?? saludos!!!
asaco
Todo correcto.
La descarga máxima depende de la resistencia interna de la batería; en general cuanto mayor la intensidad de descarga, más va a bajar la tensión (bajo carga, si quitas la carga, la tensión se va a recuperar) y más vas a sufrir sulfataciones. Si puede ser, evita intensidades mayores que la que corresponde a C5 (en tu caso, serán unos 60A).
