Dudas sobre el regulador de carga
Buenos días,
Mi duda es yo uso 2 paneles solares de 185Wp a 24V, osea el regulador elejido ha de sr superior a 20A, el elejido es el Steca Solarix PRS3030 12/24V 30A, La duda es, cuando yo tengo una motobomba de 1000W a 230V, el consumo es superior a los 30 A, ¿esta bien imensionado este regulador?
Respuesta: Dudas sobre el regulador de carga
El consumo se tiene que hacer directamente desde baterias, por lo que el regulador no influye en ningun caso.
Si pusieras el consumo a través del regulador, para disfrutar de la proteccion del corte de consumo por sobre-descarga, la intensidad de consumo deberia ser inferior a la capacidad maxima del regulador, pero esto no es nada practico en consumos importantes.
Por lo que dices, la motobomba va a 230v en alterna, asi que necesitas un inversor. El inversor se alimentara de las baterias con su respectivo fusible y yo te recomendaria que fuera, almenos de 1500 W para alimentar ese consumo. Todo esto es independiente del regulador.
Espero que tengas unas buenas baterias para alimentar ese consumo.
Saludos!
Con un consumo medio de 900Wh al dia, la bomba de agua de 1000W y se usa 15 min la semana, las baterias son de 285A, 2 paneles de 185 W, el regulador de 30A y el inversor de 1600W que os parece?
Mi pregunta de antes venia a decir que si el regulador no da mas de 30 A, si la bomba necesita 40A que pasa?
Gracias por la rapidez
jordimario
Si me estas diciendo que tienes unas baterias de 285Ah a 12v (6 vasos) te dire que me parece extremadamente pequeña, por lo que seria recomendable que solo funcionara cuando hay aporte solar, para no darñala en exceso.
Como dices, estas consumiendo 40A, aunque puede ser algo más, y además, los picos de arranque, cuando tu bateria no deberia suministrar más de unos 20A, aunque si le sumas los 20A de captacion, ya son los 40 de consumo... por eso te decia que intentaria hacer coincidir el uso de la bomba con captacion solar.
Todo lo demas es correcto.
Saludos!
Perdona, todo el sistema es a 24V, buen apunte el encender la bomba cuando esta la produccón para no dañar la bateria.
Segun entiendo, cuando hay producción no todo sale de la bateria? recien regulada ya lo envia al inversor?
jordimario
Mmmm, creo que te falta algun concepto o conocer de forma practica como funcionan las cosas.... yo lo he "descubierto" probando.
El regulador no regula nada en carga... simplemente permite pasar corriente mientras hay y corta cuando no hay generacion para que no vaya hacia las placas.
Cuando se alcanza la tension maxima deseada corta la carga, o controla la intensidad/tension segun las etapas de carga concretas, pero no hace nada mas.
Cuando el sistema esta en carga, el regulador esta "abierto" como si no existiera, asi que realmente "no hace nada".
Si el sistema es a 24 voltios, en principio me lo pones peor, porque entonces no tienes 20A de paneles, sino que tendras unos 10-12A maximo de intensidad de carga... revisalo bien, porque no me cuadra con lo que dices al principio del post (montando un regulador de 30A).
Las baterias entonces entiendo que son 285Ah a 24v (12 vasos), pero, si consumes 40A, la bateria no deberia entregar más de 20A y ahora solo tienes 10A de paneles... con lo cual estas forzando 10A "de más".
Como ya esta todo montado, pues puedes tirar asi, aunque yo habria previsto la intensidad de descarga y habria puesto algo más de bateria, no por autonomia, sino por intensidad de descarga.
Saludos!
Tengo claro que hace unregulador ya que tengo una instalación solar en casa.
El regulador que he cogido es superior al que necesito x si hay una ampliación de un 3 panel en el futuro.
Pero si trabajo con un regulador de 30A quiere decir que todo lo que sobrepase no lo hacepta o no trabaja en condiciones optimas, me refiero a que la bomba consume 42A y en pico mucho más....
Material:
2 paneles 185 W a 24V cada uno
1 regulador 30A 24V
1 inversor 1600W 24V
2 baterias de 12V de 285Ah monoblock
jordimario
El inversor tienes que conectarlo a bateria directamente, por lo que sus consumos son completamente INDEPENDIENTES al regulador que tengas.
Si un regulador de 30A le aplicas una intensidad en carga o en consumo superior, te expones a quemarlo, por eso siempre tiene que tener un fusible del valor maximo de trabajo, que en tu caso serian los 30A, asi que si esta bien montado y tienes un consumo/carga superior en intensidad, deberia saltar el fusible.
No es posible ni en consumo ni en carga hacer trabajar un regulador por encima de su capacidad nominal.
Saludos!
T he enviado en un post intermedio mi material.
Yo siempre he conectado el inverosr al regulador, ya que x eso tiene la opción.
Osea que el regulador que necesito tiene que ser superior al pico de la bomba de agua?
jordimario
Es una mala idea, porque te obliga a tener un regulador mucho más potente de lo que en realidad necesitas.
La funcion de conectar al regulador el consumo, es por si tienes bombillas y otros pequeños consumos en continua que conectar, asi siempre tienes protegidas las baterias contra descargas profundas.
Pero un inversor, tiene un consumo brutal, 1600W de inversor puede tener una entrega pico de 2000W minimo... lo que a 24v son algo más de 80A.
Resulta ridiculo montar un regulador de 80A cuando tienes 10A de paneles, solo para conectar "ahi" el inversor, y más cuando los inversores ya tienen la proteccion de desconexion por bajo voltaje, asi que no ganas nada.
Ademas, al conectar asi, te obligas igualmente a que la seccion de cableado de regulador a bateria sea del diametro requerido para el consumo, que te lo hace más caro, y precisamente, hay mucha gente que lo hace alreves (yo, por ejemplo), precisamente para evitar tener que montar grandes secciones de cableado, o en mi caso, aprovechar la seccion grande de cableado del inversor para conducir desde el regulador hasta la bateria.
No se si me estoy explicando mal, pero vamos, que conectar un inversor al regulador son 0 ventajas y varios inconvenientes.... ¿otro mas? entre regulador y bateria tiene que haber un fusible del tope del regulador, asi que o no proteges bien el regulador, o estas capando el rendimiento del inversor hasta el maximo que de el regulador...
Te complicas la vida, desaprovechas el equipo, ya sea por no usar lo que tienes o por comprar mucho más de lo que necesitas, y encareces en cableado y secciones.
Creo que no estas adoptando una configuracion correcta, aunque electricamente sea "posible".
Saludos!
Entendido, entonces conecto directamente de la bateria al regulador. El fusible que itene que haber entre estos dos cual es cual es? Con uno de 80-100A voy bien? esto no es destrozar la bateria?
jordimario
Exacto. placas --> regulador ----> baterias
Aparte, totalmente independiente = baterias ---> inversor ---> consumo CA
Tal como deberia poner en el manual de usuario, necesitas un fusible entre regulador y baterias de la intensidad maxima del regulador. Además, tambien necesitas un fusible entre baterias e inversor, del pico maximo admisible por el inversor.
Las intensidades vendran marcadas por el fabricante de los equipos.
Para asegurar un correcto funcionamiento del regulador, tiene que controlar la carga mediante la tension, asi que debe estar configurado como VOL, que es como suelen venir por defecto (sino es por SOC, pero da muchos lios contar gallinas, como dice Photon).
Dañar las baterias... si se descargan mucho, o se carga o descargan con mucha intensidad, puede ser dañino. Igual que hacerlas trabajar con mucha temperatura o tenerlas al sol... etc... hay una infinidad de formas de estropear los acumuladores.
Saludos!
