Resultados 1 al 5 de 5
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Predeterminado Y la bomba de agua ??
    Buenas tardes a todos.
    Aprovecho para preguntar a los que viven en aislada y si alguno ademas tiene la suerte!!?? de usar agua de su pozo, que bomba usais.
    Yo tengo una CC-1 de Saci, a 12V y unos 15A, que es muy dura (pocas averias), pero por desgracia resulta que el pozo no esta dentro de la casa, sino a 25 metros de ella (50m ida y vuelta los cables). Tienen bastante caida, y ademas estas bombas son de motor universal (los de escobillas) por lo que tienen un cierto mantenimiento. Mi idea es cambiarla por una de 220V aprovechando los cables y tener mejor rendimiento.
    Alguien usa bomba a 220V. Que tipo?
    Yo la necesito pequeña (el espacio limitado sobre 300mm x 140 x 140 aproximadamente). Preciso 2m3 hora a 2 bar. mas o menos. Altura de absorcion sobre 4m. Que admita algo de arenilla, poca, la que pasa por el filtro de la valvula de retención.
    Alguna idea?
    Gracias y saludos.
    jcc
    jcc está desconectado Forero
    abr 2007
    Predeterminado Respuesta: Y la bomba de agua ??
    Pues yo saco el agua de unos 30m de profundidad con una bomba de 0,75 cv. El pozo está a 120 m de la casa y va a un depósito en alto que da la presión (1 at. x cada 10m de altura) El cable sólo va, no vuelve, porque era de cuatro fases (los primeros 100m) pero tuve que unir las fases para que no cayera tanto la tensión. Tiene un contactor puesto para que no chupe mucho al arrancar (no sé explicarte más, me lo aconsejaron muy seriamente). Arranca con un temporizador del LIDL por las noches. Llena el depósito y el agua que sobra va al riego y a los bebederos de los animales porque le dejo la valvula de ese ramal un poco abierta para que no reviente la bomba cuando el depósito está lleno y corta la boya el ramal del depósito. La instalación la hice yo (soy un manazas, como fontanero y como electricista), con cables empalmados y demás. Tengo un amigo electricista que no sabe de fotovoltaica, pero cuando viene al campo se pone muy nervioso de ver aquéllo y no se explica cómo aquéllo no peta cuando llueve y lleva tantos años funcionando. Hay parte de los cables que van por el campo, y no pasa nada ni con el sol ni con el agua. Ahora me estoy refinando y voy a poner protecciones a las baterías. Ah, la bomba compré una italiana porque era la más barata (unas 30.000 ptas.) Vamos, que no te preocupes, las cosas tienden a funcionar. En 6 años me cargado un inversor, eso si...
    sep 2008
    una de las mejores bombas del mundo las fabrica lorentz. (LORENTZ | Solar Pumps, Solar Trackers, PV Modules, Solar Parks) yo tengo una que va para 8 años y sin problemas. yo tengo un pozo de unos 10 m pero esta a 200+ metros, tuve suerte de encontrar un chollo para conseguir cable de aluminio de 50mm2, pero sino me tengo que hipotecar para comprar el cable...jeje
    yo conmuto la bomba con un telemando por radio, y asi puedo usar la tirada de cable para mas cosas...
    ene 2010
    zaragoza
    Pos yo tengo una ITUR de 1cv.
    El agua la saca desde 12 metros de profundidad...y esta a unos 7 metros de la casa..Me sobra mucha bomba.. con la mitad me bastaria.
    Es de las tipo supositorio y sumergible... cerca de 200 euros la bomba..
    Con ella me lleno un deposito que esta en planta baja y luego tengo otra de presion para la vivienda..... Lo de poner agua en altura.. no lo veo nada claro... No tienes presión (casi) y muchos aparatos modernos necesitan minimo 3 bares de presión... Caldera.. Osmosis.. etc..
    Pues eso...
    abr 2008
    Huesca
    Mi pozo tiene 120m y tengo una bomba trifasica de 220V y 1,5kW de marca Calpeda. Hay un variador que convierte el monofasico del inversor a trifasico para la bomba y la ventaja es que arranque muy suave y evita la grande corriente de arranque. Ademas he conectado un sensor de nivel de agua al variador para parar la bomba si no hay agua.
    El variador es un "IMO iDrive" que cuesta algo como 300 Euros para 2kW.
