Resultados 1 al 25 de 37
- 04/04/2011, 10:01 #1
- abr 2010
- Cáceres
Duda funcionamiento regulador Xantrex c-35
Buenos días compañeros, os dejo esta duda pra los que sabéis el funcionamiento del Regulador Xantres c-35, os cuento tengo regulador configurado a bulk 14v. y flotación 13,5V., vamos como venia por defecto, leyendo el manual ¿Puedo entender que si me parpadea únicamente una vez está 0,75v. por debajo de 14V, a 13.25v.?
Mirad lo que me dice el manual, os copio y pego.
La velocidad de parpadeo del LED indica el estado de carga de la batería.
Verde fijo indica que la batería está completamente cargada (modo flotante).
Cinco parpadeos indican que la batería está en modo de carga a tensión
màxima. A medida que disminuye la frecuencia del parpadeo, la batería se
descarga hasta un nivel de tensión inferior (es decir, algo menos del ajuste de
tensión de carga a tensión màxima). La tabla 7 indica el nivel aproximado de la
batería (por debajo del ajuste de la tensión de carga a tensión màxima).
Ejemplo: si la tensión de la batería del sistema son 24 voltios y el ajuste
interno de tensión de carga a tensión màxima son 26 voltios, puede calcular
aproximadamente el nivel a que están las baterías por debajo del ajuste de
carga a tensión màxima, restando el número de la tabla 7 de 26 (el ajuste de
carga a tensión màxima interno). Cuando el LED emite 2 parpadeos, la tensión
de la batería es de aproximadamente 24,5 voltios (26 voltios del ajuste de carga
a tensión máxima menos 1,5 voltios de la tabla). Cuando el LED emite 1
parpadeo, la tensión de la batería está en un punto por debajo de los 24,5
voltios, indicando que la batería puede verse seriamente dañada
Os recuerdo que yo tengo bulk a 14v y flotación a 13,5.
Mi regulador después de todo el día consumiendo me indica un único parpadeo y no sé como interpretar la información, me preocupa que me esté indicando que tengo poca tensión en las baterías.
El ejemplo que da el manual me despista bastante.
Gracias de antemano por vuestra ayuda y perdón por el tostón
- 04/04/2011, 13:32 #2
Respuesta: Duda funcionamiento regulador Xantrex c-35
No te fies tanto del led porque se basa en el voltaje, si esta parpadeando unavez es porque el voltaje ha llegado a numeros bajos por una descarga subita o porque realmente has agotado la carga util de la bateria y hasta que no llege a unos voltajes medianamente altos no va ha cambiar a dos parpadeos etc...Si te gusta tener controlado el tema de la carga pon un tester de esos de los chinos conectado o algo asi y vas viendo los vaivenes del voltaje hasta que tengas referencias y entiendas mejor como sube y baja el voltaje de la bateria ó un monitor de baterias que como dice photon cuenta las gallinas que entran y que salen
- 05/04/2011, 09:41 #3
- abr 2010
- Cáceres
Hola Luispe, hay algo que no me cuadra, te cuento, según el manual si parpadea una única vez se encuentra >0,75V. menos de la carga a tensión máxima que la tengo fijada en 14V, creo que debería entender entonces que me está indicando que está por debajo de 13,75, todo esto en consumo, pero nunca debería estar llegando a estar casi agotada, vamos eso es lo que entiendo yo, que puedo estar perfectamente equivocado, máxime cuando parto de uan batería totalmente cargada de 300ah a c-10 y con un consumo de unos 450 W en un día entero.
Medí la densidad y me estaba dando +- 1,24 cuando las baterías indican en su lateral 1,24 +- 0.01 kg/dm3 (20º C.)
Espero tus noticias
- 05/04/2011, 13:25 #4
Te sigo diciendo lo mismo, no te fies del led, cuando llega la noche , cuando haces consumos etc siempre se baja a un parpadeo. Yo lo unico que saco en claro es cuando esta fijo que quiere decir que ya ha llegado a flotacion.Segun estoy leyendo lo que escribes lo tienes bien tarado y con la equ en auto pues a controlarlas de vez en cuando (densidad, voltaje ,agua) y si pa colmo tienes la densidad a 1,24 pues mejor que las baterias son como las mujeres que tienen dias malos, dias peores, dias que les duele la cabeza...
- 05/04/2011, 15:17 #5
- abr 2010
- Cáceres
Ok. así será entonces, seguiré revisando de vez en cuando la densidad y agua y andando.
Como te comenté con 190w/pico de producción y con una acumulación de 450 Ah. en C100, para un uso exclusivo de fin de semana y no todos supongo que para, según he calculado, consumos de 900w/fin de semana, tendría que ir sobrado, vamos digo yo. El caso de todo el "mosqueo" que tengo con las baterías es que vengo de un regulador, que supongo que estaría mal, de daba datos de 13,9-14 V en flotación y se bajaba a 12,2 - 12,1V en cosnumo al final de noche forzándome una carga de ecualización, cosa que pensé que habría echo mella en las baterías.
- 27/04/2011, 09:44 #6
- abr 2010
- Cáceres
¿No se os hace algo bajo la carga que viene por defecto en la configuración del C-35?
14v Bulk
13,5v Float
Al menos la carga BulkSaludos
Eic
- 04/05/2011, 09:53 #7
- abr 2010
- Cáceres
Me comentan algunos compañeros que la tensión de flotación a 13,5v. está perfecta, pero sin embargo comentan que la bluk a 14v. la ven un poco baja, yo les comento que este regulador la ecualización la hace siempre a un voltio (+1v) por encima de la tensión bulk, de ahí que me asuste subir la tensión bulk a 14,2-14,4v ¿Qué os parece?.
¿Por otro lado sería conveniente bajar estas tensiones en Extremadura en verano? , por ejemplo bajar la flotación a 13,2v y la tensión bulk a 14v, incluso menos. Os recuerdo que la instalación en verano practicamente no tiene uso, con lo que estaría casi siempre por no decir siempre en flotación.Saludos
Eic
- 04/05/2011, 11:49 #8
Muy buenas:
He sido usuaario de los reguladores xantrex c-35 y c-40.
Al respecto de lo que cuentas...
¿En estos días de sol y calor... dices que solo te da un parpadeo estando a pleno sol?
¿pero te da un parpadeo a cualquier hora del día, durante todo el día o solo al final del día?
Si por la noche consumes algo de tu batería, durante el día y según va subiendo el sol, los parpadeos deberían estar subiendo hasta los cinco en las horas de mas caña... para luego ponerse fijo... y volver a saltar a parpadeo en cuanto hagas un consumo que rebase lo configurado por defecto...para asi volver a empezar los parpadeos..
Osea iniciar un nuevo proceso de carga.
Y por ultimo que tipo de placas tienes?
- 04/05/2011, 12:19 #9
- abr 2010
- Cáceres
Hola compañero, respecto a las placas que tengo, decirte que tengo 2 de 80w y una de 40, las baterías son unas opzs de 450 Ah-C100, un regulador Xantrex C-35, creo uqe está más o menos bien dimensionada para un uso exclusivo de fin de semana y casi exclusivamet en invierno y primavera, para una casita de campo con una tv de 14" + tdt y tres o cuatro bombillas de bajo consumo o leds.
Os preguntaba sobre la correcta configuración del regulador para las cargas bulk, float, ya que la ecualización siempre será 1v por encima de bulk. También me gustaría saber si es necesario tocar la configuración en verano y en invierno, no tengo sensor de temperatura y aquí en Cáceres hay bastante diferencia entre una temporada y otra, máxime cuando mi instalación en verano practicamente no tiene usoSaludos
Eic
- 04/05/2011, 17:28 #10
Buenas de nuevo... puedes dar mas datos de las placas... Vmp, Imp... como estan conectadas..etc...?
¿Te has fijado en lo que te comentaba sobre el parapadeo?
- 05/05/2011, 08:42 #11
- abr 2010
- Cáceres
No me he explicado bien, los parpadeos no me los hace de día sino de noche, de día pasa sin problemas a flotación. Lo comentaba por pasar tan rápidamente de estar en flotación a un único parpadeo. Creo que este tema está más o menos aclarado, por lo que dice el manual, un parpadeo simplemente significa que estaría como mínimo a la carga bulk menos 0,75V., que estó y nada es lo mismo, vamos que no es información ninguna,
14v - 0,75v = 13,25, vamos que al final no que dice el amigo Luispe, que lo único que seca en claro es cuanod está en flotación (verde fijo).
Lo que preguntaba también es sino se os hace poca tensión bulk la que viene configurada por defecto (14V) y que si sería conveniente cambiar esa configuración paa invierno y verano, como os comenté aquí en Cáceres hay bastante diferencia de temperatura entre una temporada y otra.Saludos
Eic
- 05/05/2011, 11:17 #12
Bufffffffffff!!!!
Ahi me has pillado....
Haber si te ayudan los sabios.
Yo es que con esos reguladores no me fue muy bien...
Suerte
- 25/09/2011, 18:41 #13
- jun 2011
- tarragona
Hola gente del foro!
Yo tengo el mismo regulador que tú y me hago las mismas preguntas.
Yo tengo 3 placas de 180w a 24v
inversor studer 2400 a 24v
regulador xantrex c35
y dos baterías de 250Ah y 12v.
Durante el día está casi siempre en verde fijo, pero hoy justo cuando se ha ido el sol, se ha puesto en un parpadeo. Solo está conectada la nevera y dos routers. Si en modo descarga no pasa por la serie de 4-3-2 parpadeos, cómo puedo saber la carga de las baterías y si puedo consumir más o no?
Yo creo que cuando está en descarga por que ya no hay sol, no hace esa serie de parpadeos.
O a lo mejor mis baterías nuevas no son tan nuevas y me han engañado¿?
Bueno, gracias. A ver si alguien me puede tranquilizar.
- 26/09/2011, 12:21 #14
Buenas, para mi lo mejor es que no le hagas ni caso a los parpadeos, solo a cuando este fijo que ya ha hecho el ciclo de carga completo y si quieres saber mas pues a empollar sobre baterias y hay una tabla por aqui sobre voltajes y estado de cargas que te dan un estado aprox de la baterias
- 26/09/2011, 13:18 #15
- abr 2010
- Cáceres
Lo de los parpadeos del Xantrex c-35, doy por seguro que proporciona de poca a ninguna información, os cuento, llevo todo el verano sin utilizar la instalación, vamos que tendrían que estar a tope las baterías (son nuevas), y ayer por la mañana, a eso de las 10 de la mañana vi el regulador parpadeando a 4 parpadeos, llegando a 5 en muy poco tiempo y de ahí a verde fijo, tambie´n en poco tiempo, os recuerdo que lleva sin utilizarse las baterías desde junio, y están perfectas de densidad y por supuesto de electrolito. En fin que insisto en que el tema de los parpadeos no es muy útil para determinar el estado de carga de nuestras baterías, vamos que podemos tener las baterías a 13.5 y estar en tres parpadeos o incluso menos.
SaludosSaludos
Eic
- 28/09/2011, 22:27 #16
- jun 2011
- tarragona
Por las opiniones que he leído por aquí, veo que no resuelvo mi problema.
No sé qué es lo que me pasa con la instalación esta.
Hace cosa de un mes compré:
3 placas de 180w y 24v
Inversor studer 2400w/24v.
Regulador xantrex c35
Dos baterías de una sola pieza cada una de 250Ah y 12v.
Pora la tarde (16h)se cargan del todo, pues el led se queda verde fijo pero cuando se va el sol (20h) se queda en un parpadeo y solamente está conectada la nevera tipo combi con congelador y frigorífico de 1m90 de alto +o- No frost y marca bosch de 6 años de antiguedad (no veo la etiquet del consumo y no encuentro las características de este modelo) y dos routers. Por la mañana, casi siempre están descargadas del todo y la nevera y todo apagado. No sé cuanto consumo tiene mi nevera, pero pienso que aunque fuese elevado, por su antiguedad y eso... no debería de consumir demasiado para que se agoten las baterías en una noche. Mi duda es que no sé si son las baterías que están defectuosas o la nevera que consume demasiado.
Hay alguna manera de averiguar el consumo de la nevera?
O la carga que me pueden dar las baterías?
No sé, a ver si me sacáis de dudas y gracias.
- 29/09/2011, 15:58 #17
- abr 2010
- Cáceres
Pueeeeees, o mucho me equivoco o vas corto, tirando a cortísimo tanto en producción como y sobre todo en acumulación. Ten en cuenta que si las dos baterías son de 12 voltios para sacar los 24 de tu instalación te quedas en 250 Ah al conectar en serie, que me corrijan los compañeros pero se me hace mucho, pero mucho consumo para esas baterías. Date cuenta que estás conectando un pedazo combi de dos motores a unas baterías de 250Ah.
SaludosSaludos
Eic
- 30/09/2011, 17:55 #18
- jun 2011
- tarragona
Lo sé que me quedo en 250Ah al conectarlas en serie, pero igualmente creo que es mucho consumo en toda una noche solamente para una nevera.
También sé que las neveras consumen bastante, pero me cuesta creer que en una noche, una nevera se consuma los 250Ah. Qué debería hacer? Comprarme otras baterías? o otra nevera? Cuánto ha de consumir una nevera para poderla utilizar con esta instalación.?
- 02/10/2011, 16:58 #19
- abr 2010
- Cáceres
Me temo que estás algo perdido, que tengas una batería de 250 Ah, no significa que tengas 250Ah disponibles, ni muchísimo menos, deberías echar un ratín leyendo a los compañeros del foro y verás como para tu instalación una nevera de esas características es mortal.
Saludos y lo dicho echa un rato leyendo y consultando hilos de otros amigos y comprenderás.Saludos
Eic
- 20/01/2012, 02:33 #20
- ene 2012
- republica dom
amigo del foros soy nuevo en el tema tengo un xantrex c40 con 4 baterias de 6 en serie es 24 voltios con inversor 24 voltios el regulador llega a parpadiar 5 vece verde esta en carga maxima bulk 29v pero me puede decir cuanto tiempo dura encendiendo 5 vece verde antes de quedar verde fijo o flotacion.
otra cosa crees que el bulk 29 esta bien o me dice como es mejor para 24 voltios gracias.
- 20/01/2012, 07:38 #21
El bulk con 29 V está un pelín alto, lo normal es que lo tengas en 28,8 V. Muy muy importante para este regulador es que se le pone una onda de temperatura ya que si no, no hace ninguna compensación de la temperatura y hay que hacerla manual (con las ruedecitas que trae, mirad el manual). Bueno, para la República Dominicana a lo mejor la compensación de la temperatura no es tan importante (ya que la temperatura no varía mucho) pero en España es fundamental y merece la pena gastarse las pelas que cueste porque sino os gastáis mucho más en baterías...
- 20/01/2012, 17:59 #22
- ene 2012
- republica dom
gracias por tu repuesta amigo dime como debo de usar la equalisacion manual o automatico dime la importancia que tiene esto.
y explicame sobre la temperatura que me habla en la repuesta anterior gracias.
amigo quiero saver cuanto rura el bulk para entrar a flotacion.
- 20/01/2012, 22:04 #23
Lo del bulk es muy aleatorio, depende de las baterias que tengas, la captacion que tengas, lo descargadas que esten las baterias, el dia que haga y asi hasta aburrir
- 21/01/2012, 00:56 #24
- ene 2012
- republica dom
amigo quiero una explicacion de la equalizacion manual y automatica cual seria la correcta para un mejor funcionamiento
- 22/01/2012, 01:21 #25
- ene 2012
- republica dom
amigo tengo un xantrex c40 el problema es k nose como debo de poner la equalizacion en automatico o en manual cual seria la mas correcta.
