Respuesta: Duda funcionamiento regulador Xantrex c-35
willysantana
amigo tengo un xantrex c40 el problema es k nose como debo de poner la equalizacion en automatico o en manual cual seria la mas correcta.
Para poner la ECUALIZACIón en automatico has de abrirlo y veras que a la izquierda hay un jumper donde te pone auto en una posición y en manual en la otra. Lo normal es tenerlo en auto, porque te hará una cada mes, más o menos. También la puedes hacer tú, manualmente. apretando el botoncito que tiene en el lado exterior izquierdo, durante cinco o diez segundos. Hasta que la luz se te ponga itermitentemente roja verde, aunque lo tengas en auto.
Mi manual está en inglés, pero algo se pilla si se lee.
amigo tengo una duda si estoy equalizando la baterias y el dia de sol nome alcanso a terminar de equalizar entonce al otro dia la equalizacio buelve otra ves el enpesara desde cero o continuara la equalizacion que no termino me explico tiene alguna memoria o conteo para continual lo que el abia enpesado el dia anterior.
Si, continua desde donde lo dejo el día anterior y estoy con rammen en todo lo que ha dicho
amigo me podrias decir cual es la mejor forma de instalar los paneles solares mi cistema es 24 voltios tengo 2 placas de 36 voltios quiero saver como es mejor en paralelo o en series al alguna ventajas una de la otra explicame gracias.
Hola amiguete, supongo que tus paneles son de 36 V en circuito abierto, así que sirven para 24 V. Si tienes un regulador PWM tienes que poner los paneles en paralelo, si tienes un MPPT a lo mejor conviene más ponerlos en serie (según la distancia entre paneles y regulador y sección de cable).
Por el tema de la temperatura: 10ºC de diferencia provocan una subida/bajada por 0,6 V en un sistema de 24 V. Cuanto más calientes están, menor tensión dan las baterías y cuanto más frías, más alta es la tensión...
Es decir si tus baterías necesitan 28,8 V a 20ºC, a 30ºC les hace falta sólo 28,2 V y a 10ºC son 29,4 V y para adaptar automáticamente la tensión de carga a la temperatura de las baterías es imprescindible ponerles una sonda de temperatura.
amigo mis baterias son trojan de 6v 4 para 24v dos tienian la solucion agua y dos la tenian vien les ice una equalizacion y luegos las 4 estan bien pero algunos basos tienen la solucion negra y otros la tienen transparente que puedo aser eso le afwctas ala baterias selepuede cambiar el agua necesito ayuda no quiero perder mis baterias gracias.
Eso negro es carbon que se desprende de las placas y es normal que aparezca durante la vida de una bateria y que unas tengan mas que otras es que ha sufrido mas aunque la teoria dice que las cuatro deberian trabajar por igual
amigo quero saber cual tipo de agua se tiene que usar para un buen mantenimiento porque no se si agua o solusion pero mientra tando las estoy completando con agua destilada que se puede asta beber dime si estoy asiendo algo mal y dime si le tengo que cambiar el agua negra que ya tienen las baterias o si las puedo dejar asi y completar encima de las aguas negras gracias.
Si estas haciendo bien, es agua destilada lo que necesitan la baterias,lo del carbon es mas preocupante el que no ves porque esta en el fondo, pero lo logico es que la bateeria muera de vieja antes de que la altura de los posos del fondo llegen a un nivel conflictivo
amigo entonce nunca se tiene que lavar las baterias aunque esten negras el agua. ese es mi unico problema no quiero perderla por falta de mantenimiento. gracias
willysantana
No entiendo. Tienes una placa de 24v y otra de 12v? Supongo que para poder conectar estas tres juntas necesitarás una más de 12v para instalarlo a 24v.
Recuerda que las placas han de ser parecidas o iguales en una instalación, pues sino, no las aprovecharás al 100%.
Es mejor una instalación a 24 que a 12. Pero todo depende de los consumos que vayas a tener para que elijas la que mejor te convenga.
amigo al forma de uno hacer su propias placas y son duraderas y bale la penas hacerla uno mismo
me podrian decir de algun cargador 24 voltios que equalize las baterias
