Resultados 1 al 4 de 4
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Predeterminado Cargador para Pb monofasico a 220V
    Buenos dias a todos.
    Quiero cambiar mi cargador, que ya es muy viejo el pobre, por uno nuevo.
    Las baterias son de plomo, tipo Opz a 12V y 1400 Ah en C100.
    Mas o menos preciso unos 60-80A de cargador
    Desearia un cargador automatico en 3 etapas. El cargador se usara desde un generador diesel, pues no tengo red electrica (por suerte o por desgracia).
    Como es monofasico, bien sabido es que la monofasica se rectifica mal y normalmente produce picos de intensidad (la potencia de entrada no es contante dentro de cada ciclo de alterna). Estos picos hacen que la intensidad eficaz que debe suministrar el alternador sea mucho mayor que la real y por tanto se calienta mas. Tambien ocurre que se le introduce bastante componente alterna a las baterias, cosa que no les sienta muy bien.
    ¿Alguien puede recomendarme un cargador, con una buena relacion calidad/PRECIO para mi aplicación.?
    Un cordial saludo.
    Predeterminado Respuesta: Cargador para Pb monofasico a 220V
    Pues un centaur de victron mismamente, hay de 60 y 80 A para 12v así que el que mas rabia te de.
    De que marca es tu inversor? para que quede a juego en la pared
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Para una capacidad de 1400Ah casi sería mejor ir al modelo de 100A o 200A, pero también depende de la potencia del grupo electrógeno.
    Según el modelo (y eficiencia) del inversor instalado incluso puede interesar reemplazar los dos equipos directamente por un inversor-cargador que además podría controlar automaticamente el encendido y apagado del grupo electrógeno con el estado de carga de la batería.
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Hola de nuevo.
    El cargador es solo de apoyo a placas solares, para cuando llueve. El grupo, uno de ellos es Hatz, aleman , suelta unos 4500KVA en monofasica, pero cuando le pongo 100A con el cargador actual suelta chispas (el alternador se calienta y se nota mucha carga en el motor). El problema es la relacion entre corriente media y corriente eficaz. El cargador antiguo es con trafo, puente rectificador, regula mediante un enrome variac motorizado y filtro por inductancia-capacidad . Estoy oyendo vuestras carcajadas, ya se que es una joya, con rendimiento del 60% mas o menos. Pero en 20 años, nunca falló. Veremos estos electronicos del copon, cuanto duran.
    Como el grupo es nuevo, no pienso cambiarlo, que vale una pasta y funciona bien. Ademas, el actual grupo ya funciona automaticamente, arranca y para cuando debe. Todo esto no pienso tocarlo, porque funciona bien.
    He visto los Victron y me parecen muy bien, pero el de 80A que quisiera yo, lo veo muy caro, un poco desproporcionado de precio respecto al 60A. En cambio el de 60A me parece barato.
    Saludos cordiales
    Cordiales saludos.
