Resultados 1 al 4 de 4
- 01/04/2011, 17:40 #1
- nov 2010
- Caracas
Cortocircuito en sistemas fotovoltaico
Buenas foreros;
Estoy empezando a calcular todas las corrientes de cortocircuito que se puedan presentar en un sistema fotovoltaico y se presentan varias dudas, la primera que me gustaría resolver con su ayuda seria:
- Si ocurre una falla en una rama, esta recibiría las corrientes de cortocircuito de todas las otras ramas, de eso no hay duda. Ahora, el regulador de carga aporta algo a esta corriente? He leído que el regulador evita corrientes en sentido opuesto, pero cuanto tiempo se tarda en evitar estas corrientes? Antes de cortar la corriente en sentido opuesto, cuanta corriente aportaría?
Espero explicarme y espero me puedan ayudar. Gracias
- 02/04/2011, 08:22 #2
Respuesta: Cortocircuito en sistemas fotovoltaico
los reguladores, normalmente, tienen incorporado un diodo antiretorno por lo tanto el tiempo que "habria" corriente inversa depende del modelo y velocidad del susodicho diodo, normalmente milisegundos...
por otro lado creo conveniente y ya lo hemos comentado en varias ocasiones, que despues de cada linea, trama o string, como querrais llamarlo seria aconsejable poner un diodo de la intensidad necesaria de alta velocidad, asi caso de fallo o sombra generalizada no afecte a los otros...
Creo que es lo que preguntas"Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 04/04/2011, 21:46 #3
- dic 2009
- Mexico
por mas que busco en las fotos que hay aqui no veo diodos en las instalaciones :S
- 05/04/2011, 08:03 #4
COBR4, yo personalmente instalo una regleta de embornado dentro de la caja donde instalos los térmicos y en esa regleta es donde pongo los diodos, te enviaré una fotografia en breve para que veas como los instalo.
