Resultados 1 al 15 de 15
Tema: conexion baterias
- 31/03/2011, 21:54 #1
- mar 2011
- ciuda real
conexion baterias
Buenas a todos soy nuevo en el foro, y queria saber si me podiais decir como conectar unas baterias. Tengo una placa con su regulador y dos baterias de camion en una casa de campo, el uso que le voy a dar es una tv, un tdt los fines de semana con un conversor de 300w y queria saber como conectarlas para sacarles el mayor rendimiento. Gracias de antemano.
Respuesta: conexion baterias
Supongo que la placa es de 12v y también el inversor.
Siendo así solo puedes conectarlas en paralelo, uniendo sus + en un punto y de igual manera con sus -, en esos puntos se conectan el regulador y el inversor.
- 01/04/2011, 09:10 #3
- mar 2011
- Gran Canaria
Perdón por la intromisión, pero si las baterias son de camión es muy posible que sean de 24V, entonces no las puedes conectar, puesto que le entraría más tensión al equipo.
- 01/04/2011, 09:22 #4
- mar 2011
- ciuda real
Si la placa es de 12v como el inversor y las baterias.
UUUUU pues si son baterías de 24v la cosa no va a funcionar...
- 01/04/2011, 10:39 #6
- mar 2011
- ciuda real
Son baterias de 12v .
- 01/04/2011, 11:57 #7
- mar 2011
- Gran Canaria
Tienen sus precauciones, pero tanto como una bomba... cada coche, moto y camión del mundo llevan una y es de lo último de lo que se preocupa nadie.
- 01/04/2011, 17:18 #9
- mar 2011
- ciuda real
Gracias pero haber si me podeis poner un esquemilla de conexion de las baterias.
- 02/04/2011, 04:35 #10
- dic 2009
- Mexico
pues no veo por ningun lado que diga si la placa es de 12v y tambien el inversor, bueno supongamos que tu placa es de 12v y tienes 2 baterias de 12v cada una lo que tienes que hacer es conectar los polos de las baterias.
Seria en paralelo eso lo hacemos conectando los polos + con + y - con - , luego conectas el polo positivo a tu controlador de carga y el polo negativo, al final conectamos el panel, si algun dia tiene que desmontar la instalacion tiene que ser de atras para delante jejeje osea desconectas primero las placas de tu controlador y luego las baterias.
el inversor lo conectas a la bateria directamente ya sabes ahi el inversor te lo marca cual es el positivo y el negativo, tu controlador debe de tener salida para conectar aparatos DC pero como no sabemos el amperaje de tu controlador pues ni hablar aparte que el consumo de tu inversor se puede triplicar al encender algun aparato asi que mejor ni lo vayas a conectar ahi, directo a la bateria trabaja muy bien
saludos y aqui hay muchos esquemas igual y si le das en buscar encuentras.
Mira en mi álbum, el de las diagonales es mejor pero quizá mas complicado.
Foros de energía solar - Ílbum de Photon: Diagramas
- 02/04/2011, 18:20 #12
Perdona scalibu que me entrometa pero esque todos los camiones y maquinaria pesada llevan dos baterias de 12 voltios en serie, te lo digo desde la buena fe y como critica constructiva
- 02/04/2011, 18:34 #13
- dic 2009
- Mexico
aqui en mexico usan baterias de 24 algunos
- 02/04/2011, 22:16 #14
- mar 2011
- Gran Canaria
- 04/04/2011, 20:22 #15
- dic 2009
- Mexico
pues trabajar con electricidad es peligroso siempre, solo hay que tener cuidado y lixto, yo compre unas tapas para los bornes de las baterias que vienen en color rojo y negro asi no hay problema de que se toquen los polos.
las baterias son peligrosas de muchas maneras por el acido que contienen, por la energia que guardan, por el peso de las mismas, pero tampoco como para decir que traemos una bomba jejeje igual y cun capacitor electrolitico si lo pones en corto explota
