Respuesta: conexion baterias
Supongo que la placa es de 12v y también el inversor.
Siendo así solo puedes conectarlas en paralelo, uniendo sus + en un punto y de igual manera con sus -, en esos puntos se conectan el regulador y el inversor.
Perdón por la intromisión, pero si las baterias son de camión es muy posible que sean de 24V, entonces no las puedes conectar, puesto que le entraría más tensión al equipo.
Si la placa es de 12v como el inversor y las baterias.
UUUUU pues si son baterías de 24v la cosa no va a funcionar...
dapasa
Son baterias de 12v .
Pues mete caña, pero cuidadin que las baterias suelen ser peligrosas si no se saben manipular. Mete primero carga de baterias al regulador y luego los paneles. Algo que no he oido aquí es que las baterias suelen ser una bomba al mínimo despiste.
Tienen sus precauciones, pero tanto como una bomba... cada coche, moto y camión del mundo llevan una y es de lo último de lo que se preocupa nadie.
Gracias pero haber si me podeis poner un esquemilla de conexion de las baterias.
pues no veo por ningun lado que diga si la placa es de 12v y tambien el inversor, bueno supongamos que tu placa es de 12v y tienes 2 baterias de 12v cada una lo que tienes que hacer es conectar los polos de las baterias.
Seria en paralelo eso lo hacemos conectando los polos + con + y - con - , luego conectas el polo positivo a tu controlador de carga y el polo negativo, al final conectamos el panel, si algun dia tiene que desmontar la instalacion tiene que ser de atras para delante jejeje osea desconectas primero las placas de tu controlador y luego las baterias.
el inversor lo conectas a la bateria directamente ya sabes ahi el inversor te lo marca cual es el positivo y el negativo, tu controlador debe de tener salida para conectar aparatos DC pero como no sabemos el amperaje de tu controlador pues ni hablar aparte que el consumo de tu inversor se puede triplicar al encender algun aparato asi que mejor ni lo vayas a conectar ahi, directo a la bateria trabaja muy bien ;)
saludos y aqui hay muchos esquemas igual y si le das en buscar encuentras.
Mira en mi álbum, el de las diagonales es mejor pero quizá mas complicado.
Foros de energía solar - Ílbum de Photon: Diagramas
Perdona scalibu que me entrometa pero esque todos los camiones y maquinaria pesada llevan dos baterias de 12 voltios en serie, te lo digo desde la buena fe y como critica constructiva
aqui en mexico usan baterias de 24 algunos
luispe
Te puedes encontrar baterias de 24 v, tambien puede ser así; dos en serie. En cuanto a que si son peligrosas, que se lo digan a un compañero que se le cayó una llave en las barras de un banco y perdió un tímpano y se quemo la cara con el ácido.
pues trabajar con electricidad es peligroso siempre, solo hay que tener cuidado y lixto, yo compre unas tapas para los bornes de las baterias que vienen en color rojo y negro asi no hay problema de que se toquen los polos.
las baterias son peligrosas de muchas maneras por el acido que contienen, por la energia que guardan, por el peso de las mismas, pero tampoco como para decir que traemos una bomba jejeje igual y cun capacitor electrolitico si lo pones en corto explota :)
