Resultados 1 al 16 de 16
- 30/03/2011, 17:55 #1
- mar 2011
- san sebastian
proyecto de fin de carrera.AYUDA
HOLA A TODOS
Estoy terminando la carrera y he empezado con el proyecto.
me gustan mucho las energias renovables y me he animado con ello. El problema es que no tengo mucha idea sobre ello y los profesores de mi escuela tampoco son expertos en el tema. No me ha quedado otra que informarme en internet y he encontrado este foro que me esta ayudando bastante. Pero creo que el proyecto que quiero hacer me queda muy grande y me gustaria que me aconsejarais sobre unos cuantos temas...
En nuestra familia tenemos una finca en carrion de los condes (Palencia) de 440m2 y 17 dormitorios que usamos como vivienda (los jubilados) y de vacaciones los mas jovenes (somos cerca de 80 en total). Esta conectado a la red normal. En mi proyecto lo quiero convertir en una casa rural y abastecerlo completamente mediante la energia solar y eolica.
En el documento adjuntado aparece parte de los calculos realizados hasta ahora. he usado un aerogenerador de 6000w-7000€ y paneles solares de 395W-730€
tengo muchas dudas pero ahora mismo estoy atascado porque no se en que me tengo que basar para elegir el regulador fotovoltaico y las baterias para acumular la energia generada.
agradeceria mucho si alguien pudiera guiarme en el tema.
muchas gracias
- 30/03/2011, 18:28 #2
- oct 2008
- Pontevedra
Respuesta: proyecto de fin de carrera.AYUDA
Aunque no aportas demasiados datos, la energía generada por un solo aerogenerador me parece demasiado alta (unas 2800 h??), cómo has hecho los cálculos y qué aero has utilizado?.
Tampoco entiendo por qué varias el número de paneles para solar.
- 30/03/2011, 19:36 #3
- mar 2011
- san sebastian
gracias por responder
los datos del viento los he sacado de la estacion meteorologica de villafria (burgos). es la estacion mas cercana a la localidad donde quiero realizar la instalacion.
he cogido 5 datos al dia durante un año entero y sobre estos he calculado las medias mensuales. con estos datos me he dirigido a los graficos del aerogenerador (hoja adjuntada) y he calculado lo que pueden generar.
no entiendo cuando te refieres 2800h? y lo de los paneles, he calculado los paneles necesarios en cada mes y segun la potencia necesaria, siempre teniendo la referencia de lo que generamos con la energia eolica.
lo siento por no ser muy claro en los calculos y muchas gracias por interesarte
- 31/03/2011, 00:50 #4
- oct 2008
- Pontevedra
El tratamiento de datos de viento es mejor que los hagas sobre los registros y no sobre las medias mensuales. En el foro de eólica hay varios hilos que detallan el cálculo de los parámetros weibull que te servirán para hacer un estudio más preciso.
Lo de los paneles te lo comentaba porque va a ser un número fijo, no los puedes cambiar dependiendo del mes, tendrás que poner el número fijo para cubrir la demanda que tengas todos los meses junto con la aportación eólica.
Lo de las horas 16750 kWh/6 kW = 2800 h (aprox.) era para tener una referencia, me parecía un poco alta para minieólica.
La curva de potencia del aero con 4 m de diámetro de pala no me salen las cuentas, supera el límite de betz, Enair 3,5 tiene una pala de una longitud incluso superior y la potencia nominal es de 3,5 kW.
Un saludo,
- 31/03/2011, 12:35 #5
- mar 2011
- san sebastian
muchas gracias, mirare lo de los datos del viento.
luego, una vez obtenido todos los datos, si necesito 34 paneles de 395W
¿que pasos tengo que seguir para elegir el regulador y baterias adecuadas?
¿primero las baterias y en base a estas el regulador?
no se como hacerlo.... agradeceria mucho si me pudieras ayudar
gracias de todas maneras por contestar
- 31/03/2011, 12:54 #6
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
La capacidad de las baterias, básicamente en función de la autonomia que quieras tener.
El regulador, básicamente en función de la potencia que puedan generar los paneles a máximo rendimiento.
Lo mas importante del regulador:
-La tensión máxima que pueda soportar a la entrada, es decir la máxima tensión en circuito abierto de los paneles.
-La intensidad máxima de salida.
-La tensión nominal de trabajo (la de las baterias).
-Cuanto mayor tensión de trabajo de baterias menor intensidad del regulador, con lo cual, "mas barato"
Por cierto, tienes un consumo de 80Kw al dia en verano. Si hay 17 habitaciones sale una media de mas de 4Kwh al dia. ¿es que teneis el Aire acondicionado puesto todo el dia y en todas las habitaciones? Me parece algo exagerado
- 31/03/2011, 14:23 #7
- mar 2011
- san sebastian
Gracias por contestar Carlos
Ahora mismo estoy trabajando y no puedo puedo mandarte los cálculos del consumo. Hoy no tendré tiempo de mandartelos pero mañana sin falta te los mandare.
No tengo aire acondicionado. Tenemos una piscina con un motor de 2kw(creo)
Mañana adjuntare una tabla en donde tengo la estimación de consumo
Gracias por la información y por prestarme tu ayuda!!!
- 04/04/2011, 18:49 #8
- mar 2011
- san sebastian
lo siento por tardar tanto, estoy currando y el fin de semana ha sido imposible...
aqui estan los calculos sobre la energia eolica y solar necesria para hacer frente a los consumos de la casa rural.
he cambiado algunos datos sobre los consumos respecto a los archivos adjuntados anteriores.
¿que os parecen? ¿cambiariais algo?
- 04/04/2011, 19:23 #9
- mar 2011
- san sebastian
he encontrado un regulador que podria ser compatible con los paneles elegidos.
- 05/04/2011, 09:04 #10
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Hay algo que no entiendo. Por lo que leo, la finca es real y está en funcionamiento. Entonces ¿por que no te cojes los recibos de la luz de los últimos meses? ahí tendras los consumos REALES. Mejor que eso no tendras nada, por muchos cálculos que quieras hacer.
Y el regulador acepta 125 volt. máximo, pero trabaja a 48 volt. de tensión nominal. El panel, por lo que yo entiendo no es de 48 volt.
Y porque no miras los MPPT?
- 05/04/2011, 12:53 #11
- mar 2011
- san sebastian
la finca es real pero los consumos son muy distintos de un mes a otro.
en invierno suele haber un par de parejas y en agosto nos podemos juntar 60 personas. hay cuartos de dos pisos con un baño en cada uno de ellos y cuartos sin baños.
mi proyecto consiste en la instalacion de una casa rural con capacidad para 40 personas, en base a esto he realizado una estimación del consumo, sinmas.
lo del mppt, no entiendo muy bien lo que significa.
el regulador trabaja a 48V (nominal) y los paneles 82V (maxima tension de alimentacion)
no son compatibles?? que harias?
gracias por ayudarme
- 05/04/2011, 13:24 #12
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
OK. Entiendo que el uso actual no es el mismo al que quieres dedicarlo en el futuro con la FV autónoma.
No son compatiles. Pues o cambiaria el panel o me iria a un (o varios) regulador MPPT.
Un regulador MPPT basicamente, te "extrae" la máxima potencia de los paneles, pues los hace trabajar a una tensión y una intensidad determinada y variable en función de la temperatura y radiación. Aparte de que puedes trabajar con unas tensiones nominales de baterias diferentes a las de los paneles.
Las "malas leguas" dicen que puedes sacar hasta un 30 % mas que con un regulador normal. Realmente eso es en unas condiciones de baja temperatura y alta radiación (invierno). Pero de todas formas, algo mas de energía si que vas a sacar. Pienso que merce la pena.
- 05/04/2011, 17:53 #13
- mar 2011
- san sebastian
he elegido estos paneles porque generan mucha potencia y son muy baratos (395W y 720€)
entre los paneles que he estado mirando son con mucha diferencia los mas rentables.
voy a mirar la opcion de poner varios MPPT.
muchas gracias por los consejos, me lo voy a estudiar todo y cuando tenga dudas mas concretas te las comunicare.
muchas gracias!!
- 06/04/2011, 18:36 #14
- mar 2011
- san sebastian
HOLA CARLOS
he estado informandome sobre los reguladores de MPPT y me he encontrado con los inversores de red.
crees que para la instalacion que estoy diseñando puede ser una solucion?
consumir directamente de lo que genero (sin que pase por las baterias) y lo que genero y no necesito almacenarlo.
si no, utilizando reguladores MPPT como conectarias los 34 paneles: en paralelo? 16 a un regulador y 18 a otro??
gracias y un saludo!!
- 07/04/2011, 08:25 #15
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Con un inversor a red tienes que gastar lo maxímo posible en el momento de la generación. Así aprovecharias la instalación. Eso, en un casa particular, casi casi se puede hacer, pero en tu caso, es un poco dificil convencer a los huespedes que hagan uso de la electricidad solo en horas de sol.
¿Y como almacenas lo que no necesitas con un inversor a red? estas en la misma situación, necesitas baterias. Volvería a ser una instalación FV aislada.
Tambien se puede contratar la inyección a red de tal forma que el KWh inyectado a red te lo pagarían mas caro que el KWh que tu gastes. El típico huerto solar.
Con los MPPT, trabajaría a 60 Volt. y todos los paneles en paralelo para obtener mayor rendimiento. Cuanto mas iguales sean las tensiones baterias-paneles mayor rendimiento del regulador.
Por ejemplo, el regulador FM80 de OUTBACK soporta 6250w max. de entrada. Si cada panel tiene 395 wat. pues : 6250 / 395 = 15 paneles por regulador.
Como dices que te hacen falta 34 paneles, pues instalaría 3 reguladores para ir mas desahogado.
¿ Y donde pondrías tanto panel? ¿en el tejado te caben? ¿ que orientación tiene?
¿has pensado en los seguidores solares?
Tambien hay instalaciones de éste tamaño que trabajan a unas tensiones de batería mayores, 300 Volt o mas. Son instalaciones con mayores rendimientos. ES cuestión de ponerse en contato con instaladores profesionales.
- 11/04/2011, 18:12 #16
- mar 2011
- san sebastian
hola carlos
siento por tardar tanto, estoy bastante liado con el trabajo y demas....
pues en el tejado no tendria problemas de espacio.
he estado revisando los calculos de la irradiacion y he visto que tenia un fallo sobre la orientacion.
la orientacion real de los paneles sobre el sur es de 45º y la inclinacion de estos sobre el horizontal de 40º.
con estos datos los resultados me han variado un poco y necesitaria 40 paneles para cubrir la demanda de energia para el mes de noviembre.
no se mucho a cerca de seguidores solares, supongo que con menos paneles generaria la misma energia. el problema seria la instalacion y la ubicacion de esta.
nose me informare sobre el tema.
graciasÚltima edición por uyuyuyu10; 11/04/2011 a las 18:33
