Nuevo y con dudas sobre la energia solar
Hola a todos bueno no se si el tema no vaya aqui, espero perdonen ahora pues soy mexicano , llegue a este foro porque buscaba algo de informacion sobre el tema, ya que me gustaria implementarla en mi casa si es posible en algun futuro cercano. pero mis dudas son.
1.Bueno no se si haya mexicanos aqui que me puedan decir en cuanta anda en nuestro pais este sistema electrico.
2.Cuanta energia es capaz de generar ya que pues, esta es mi mas grande duda, la energia recolectada se usa al instante se guarda en una bateria?.
3.Esa energia generada que es capaz de prender, un refrigerdor, una tele, pc, o solo un simple foco.
Bueno creo que es todo lo que me acuerdo ahorita espero no molestar en esta seccion y si es asi espero algun moderador lo mueva de lugar.
Respuesta: Nuevo y con dudas sobre la energia solar
no soy mexicano, soy andaluz , en españa y te digo que la energia se va guardando en la bateria de donde un aparato llamado inversor lo lleva a la casa para que funcionen los electrodomesticoos y la luces y todo eso, si consumes poco y las placas obtienen mas energia de la que gastas pues se almacena en las bateria para por la noche y los dias nublados, mi inversor me proporciona 3000 watios,con ello funcionan las lamparas de la casa , el frigorifico , el televisor , una bomba de presion que lleva el agua a casa, la lavadora , sin abusar y el lavavajillas en contadas ocasiones, y un microondas
Oh ya veo, si es que esta informacion es algo nueva para mi sabia que existia pero crei que solo cuando salia el sol se usaba y no se almacenaba.
Pero veo que en españa es todo un caso, digo se ve que hay mucho interes, acaso la electricidad es muy cara por alla?.
Yo lo que siempre he pensado es poner ese tipo d energia en la casa de mi padres para ahorrar energia y dinero, pero pues veo que cuesta como 40mil pesos un aparato grande.
Actualmente tenemos 5 meses con un calentador de agua solar y si hemos ahorrado gas ya que somos 5 personas en la familia.
Y pues mi duda es que quisiera mas que nada poner ese sistema en nuestra tienda, tenemos 3 refrigeradores, 1 de refrescos, de helados, 1 DE carnes frias.
posiblemente la rebanadora, y 2 focos, pero mi duda es que si con estos sistemas podemos tener energia para todo el dia y que se almacene en las baterias para que toda la noche esten trabajando, es posible esto o se descargan muy rapido las baterias y sobre todo el costo de esto.
Por cierto que es andaluz.
Andaluz es alguien que viene de Andalucía, una comunidad en el sur de España.
Sé que al menos un mexicano más hay que pasa bastante tiempo en este foro, su nombre es C0BR4. Igual sería lo mejor ponerte en contacto con él ya que tiene montado al menos un sistema de fotovoltaica y sabrá mejor el tema de los costes en México. Por aquí, en España, los costes de los componentes han bajado bastante y en algunas ocasiones ya se puede competir con el coste de la red, en México supongo que los costes de los componentes serán algo más altos y la luz más barata, pero también hará más sol, por lo cual los paneles deberían de producir más...
galford-x
No sé yo lo de poner fotovoltaica para ahorrar en el recibo de la luz, lo mismo cuesta más poner la instalación fv que lo que ahorrarías en toda la vida consumiendo de la Red eléctrica convencional. Que me corrijan los amigos del foro si me equivoco pero aquí en España la electricidad es relativamente barata como para compensar el cambio a fv, además que la fv tiene sus "limitaciones".
galford-x
En México trabajáis en la misma frecuencia que los USA, con lo que estas de suerte, si lo que quieres es bajar el recibo de la “luz”, lo que puedes hacer es contactar con el distribuidor de “ENPHASE” para México y que te asesore sobre el micro inversor de esta empresa, de esta manera podrás ir instalado poco a poco la potencia que quieras e iras bajado el recibo de la luz. Ojala en España tuviéramos ese producto al precio que lo puedes adquirí tu, seria la releche, pero no, aquí piden por algo que ni se asemeja entre 3 y 6 veces mas:quemao:.
Si vives en lugar si electricidad estatal, macho estas jodido, tienes que tirar de la cartera:D de golpe para hacerte con una instalación decente para lo que tu quieres y ojo lo mas caro no son la placas, lo mas caro son las baterías.
:pensive:
Suerte y sobre todo antes de gastarte los pesos, pregunta que eso normalmente es gratis, y después de estar seguro de lo que quieres, deja la cosa dormir un mes….., y si sigues pensando igual, entonces al ataque.
galford-x
Mira, yo estoy en México, en la frontera con USA, y tengo mi sistema aislado, con 250 Watts de paneles y 240 Ah de baterias. En total me he gastado 1200 dólares (Alimento luces, tv de lcd, pc y electrodomésticos y todavía no alcanzo a encender el refrigerador porque me falta un inversor más grande, ya que tengo uno de 800 watts contínuos/1600 Watts pico). Para los aparatos que quieres alimentar necesitas como 1500 watts en paneles y 800 a 1000 Ah en baterías.
Esto es a groso modo, habría que hacer un estudio del consumo de cada uno de tus refrigeradores, ya que por lo que veo son comerciales y han de consumir mucho.
Todo el sistema está a 12 V y el inversor a 110 V, 60 Hz.
Hola paisano yo soy de Villahermosa Tabasco Mexico, pues de que se puede conectar todo lo que dices se puede el costo pues en mexico como le comentaba alos compañeros de españa pues es mas caro ya que la importacion aqui con los impuestos es una buena lana.
te comento lo mejor para conectar lo que quieres es tener componentes ahorradores de energia como refrigeradores alimentados por energia DC para no usar un iversor y lo que conectes al inversor sea puro aparato ahorrador.
hay dos opciones 1.- tu sistema de paneles conectados a la red con un inversor que inyecta la energia que capta tus paneles durante el dia a la red de CFE y ahi bajas tu lo que consumes de la red. Para esto solo necesitarias paneles, cableado y un inversor que se conecta a la red electrica de tu casa. Ventajas es mas barato por el numero reducido de componentes, desventajas no tienes energia durante la noche.
2.- un sistema isla que este como su nombre lo dice va desconectado de la red y tiene como componentes pues paneles, controlador de carga, baterias e inversor. con este sistema todo lo que generes lo guardas en las baterias y lo usas cuando quieras, obvio tiene tu limite es la capacidad de los componentes que uses como baterias, paneles, etc... Ventajas tienes energia aun cuando se va la luz de la compañia CFE, desventajas es mas caro por los componentes necesarios para su instalacion.
el usar una instalacion de 12 o 24v pues depende mucho tambien del tamaño de tu instalcion, esto te lo digo por que el costo del cobre ya que para 12v se usa mas cable que para 24v, pero al mismo tiempo encuentras mas equipos que trabajen a 12 que a 24v, entonces si vas a tener una instalacion grande pues necesitaras un buen cableado y te combiene a 24v para ahorrar en eso.
se me olvidaba yo lo instale por curiocidad de aprender y por necesidad ya que donde vivo se va la luz muy seguido y como estamos a mas de 40°C en algunas temporadas pues es casi imposible dormir asi que solo eran 3 opciones o comprar un generador de gasolina o construir mi planta fotovoltaica, la tercera opcion era cambiar de casa pero esta descartada jejeje.
