Resultados 51 al 51 de 51
- 08/04/2011, 07:49 #51
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Respuesta: ¿CUAL ES EL MEJOR MOMENTO PARA MIRAR LA DENSIDAD?
Estoy de acuerdo en todo peeeero (siempre hay un pero):
La clave para poder programar el tiempo de ABSORCIÓN (tiempo que va desde que se alcanza la tensión de absorción hasta el final de la carga), es que, justo en el momento que se llega a esa fase de ABSORCIÓN, siempre siempre será la misma intensidad de carga, independientemente de la carga que tenga inicialmente la bateria y de la radiación que en ese momento tenga (siempre y cuando el sistema pueda mantener la tensión de absorción). Así, el tiempo que tenga que durar la fase de ABSORCIÓN siempre será el mismo. Y para saber el tiempo, se consigue con el metodo C/40 ya explicado en un post mas arriba.
Porque si mido la intensidad que hay justo en el momento que empieza la fase de ABSORCIÓN y aplico la fórmula T= 0.42 x C20 / I, me da unos tiempos muy largos.
Por ejemplo, en mi caso sería T = 0.42 x 350 (C20) / 15 Amp. = 10 horas. Vamos, ni de coña. Normalmente viene a durar entre 1 y 1,3 horas. aprox.
Otra cosa es que dicha fórmula se aplique desde el momento en el que empiezo a aplicar carga a la bateria. Así si que me sale bien.
