Fuente variable para simular baterias
Necesito hacerle pruebas a unos multiplus de Victron (inversores/cargadores). Para ver el comportamiento de los equipos, debo descargar las baterias lo cual me toma mucho tiempo. Con una fuente DC variable, puedo simular la bateria, conectándola a los inversor/cargador. Si bien, esta simulación es perfecta para analizar el comportamiento de inversor del equipo, esto no me sirve cuando quiero probar la funcionalidad de cargador, ya que al inyectar corriente a la fuente DC (que simula la batería) la quemaría. Mi duda es la siguiente: ¿existe alguna fuente DC variable. que simule una batería, pero que sirva.para hacer pruebas con los cargadores, es decir, que se le pueda inyectar corriente?.
Muchas gracias!!!!!
Respuesta: Fuente variable para simular baterias
no y mucho menos a las intensidades que cargar los victron, Podrias poner un "condensador" de los que se utilizan en un equipo de musica tuning de los coches, de bastante capacidad en paralelo a una fuente de alimentación variable, quizas así puedas hacer la prueba que quieres.
se me olvidaba, pon tambien un diodo de intensidad mayor a la de la fuente a la salida de la misma, asi cuando entre en modo cargador no afectará a la fuente...
TAVEROK
Muchas gracias TAVEROK !!!
