imposible que valla el lavaplatos.
hola, en una casa en medio del campo hace dos años pusimos 3 placas ( no se de cuantos watios ) y 12 baterias , todo va perfecto siempre utilizando la luz con un poco de talento, nunca ha pasado nada raro excepto las dos veces que he intentado poner el lavaplatos que de repete salta la luz. ¿que seria necesario para que pudiera funcionar un lavaplatos normal ?
Respuesta: imposible que valla el lavaplatos.
martagomezr
¿de qué potencia es el inversor que tienes? Probablemente no pueda suministrar la potencia que requiere el lavaplatos.
date cuenta que un lavaplatos no es una bombilla, utiliza resistencia para calentar el agua y eso gasta mucha energia, la cosa es que veo pocas placas para muchas baterias , ano ser que sean muy potentes dichas placas
gracias por responder. Mira el inversor es de 2000 watios , la marca devices cd 2024 display,las baterias no se la marca , segun indica 8 opzs800 y el regulador santrex c40. Sin entender de esto demasiado yo lo que veo es que cuando se demanda por encima de 700watios el inversor empieza a soplar y cuando he puesto el lavaplatos llega la pantalla a 1100 mas o menos y entonces es cuando dispara.
Martagomezr, aprovecha el plan renove de electrodomesticos de tu comunidad autonoma y compra un lavaplatos "bitermico", es el único que te funcionara con tu instalación. Siempre y cuando tengas agua caliente por calentador o otro sistema.
para utilizar el lavavajillas en una instalacion solar es necesario utilizarlo de forma combinada. es decir, el lavavajillas tiene que ser relevado de la tarea de calentar el agua. como quiera que para lavar los platos es necesario utilizar agua muy caliente, es necesario pues suministrarle agua ya previamente caliente, utilizando por ejemplo el calentador del agua que funciona con gas, o desde luego cualquier otro metodo que permita tener agua caliente a unos 40 ºC
yo lo he resuelto con un termostato de agua (una llave termostatica) puesta a 50 ºc solo deja pasar agua a esa temperatura reduciendo el caudal hasta que el calentador la alcanza...de esta manera el lavaplatos no consume en esa fase y funciona perfectamente por que en el calor es donde se le van los 2000 vatios, pera lo demas apenas consumira 200...
utilizar lavaplatos (de esta manera) en una instalacion aislada es muy rentable y ventajoso, por que permite ahorrar hasta un 85% del agua necesaria para lavar "bien" un vajilla, siendo sus aguas ademas muy convenientes para la depuradora, y ademas es super comodo...jeje
hay muchos elctrodomesticos en el mercado que funcionan asi, de manera combinada. para la lavadora tambien es muy conveniente si se quiere usar con agua caliente...
el lavavajillas deberia estar conectado solamente al agua caliente, por que nunca necesita agua fria...la lavadora si debe llevar dos tomas de agua, una caliente y otra fria, y ella elegira cada una en funcion de la temperatura empleada en el programa...
hay un principio basico en una instalacion solar: no se puede utilizar la energia fotovoltaica para generar calor, salvo en contadas ocasiones como los microondas o algun calefactor para usarlo muy puntualmente, la generacion de calor es mejor no contemplarla...para eso estan las placas solares termicas, por ejemplo...jeje
el unico problema del lavavjillas es este...
