Resultados 1 al 6 de 6
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Trámites administrativos para fv en viviendas aisladas
    Ayer estuve en el ayuntamiento de un pueblo de la Comunidad Valenciana para aclarar la documentación a entregar para una instalación fotovoltaica aislada (en una vivienda de nueva construcción en suelo no urbanizable) de 3,15kWp (inversor de 5kW de potencia nominal) y de repente me exigen mucha más documentación que anteriormente comunicado; antes me exigieron un certificado de compartibilidad urbánistica y comunicación ambiental (y para ello un estudio de integración en el entorno), ahora me exigen:
    - estudio de impacto ambiental (no sólo impacto visual)
    - proyecto visado (¿cómo puede ser si los proyectos visados siempre se exigían a partir de 10kW, alguién conoce la normativa al respecto? Yo entendía que una memoria técnica sin visar sería suficiente)
    - licencia de obra menor para la instalación fotovoltaica (cuando antes se decía que la de la vivienda sería suficiente...)
    ¿Esto lo veis normal?
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Respuesta: Trámites administrativos para fv en viviendas aisladas
    Supongo que todos esos trámites será para tener derecho a alguna ayuda o subvención. Porque si no es así, se instalan las placas y chimpum, ni permiso ni historias, ¿no crees?
    mar 2007
    No es para la obtención de una ayuda. Se trata de hacerlo como se supone que habría que hacerlo y no me gusta actuar en contra de la ley/normativa; en caso contrario, simplemente instalando el sistema sin ningún permiso, podría ser que alguién (por ejemplo un vecino que no lo lleva bien con los propietarios) denunciara el caso en el ayuntamiento.
    Eso te pasa por ir a preguntar , los ayuntamientos están para sacar dinero como puedan y les acabas de enseñar la vena del codo.
    Avatar de Laser15
    Laser15 está desconectado Forero
    mar 2006
    Lo del proyecto visado se refiere a la documentación del estudio de impacto ambiental y no a la documentación de la instalación eléctrica solar que sería una memoria técnica tal como dice el REBT. En cuanto a visado o no; buena pregunta porque hoy en día no es obligatorio el visado excepto en un número muy reducido de usos/actividades en las que la edificación si entra. Consulta este detalle. En cuanto a la licencia de obra menor exigida dependerá si para tu futura vivienda le han exigido una licencia de obra mayor. Si es de ese modo entonces solo hace falta incluir un parrafo mencionando la FV en la vivienda en la documentación de la licencia mayor. Si es una casa sin licencia de obra mayor entonces la FV será una licencia de obra menor siempre y cuando quede bien clarito en alguna ordenanza municipal del ayuntamiento y por supuesto si asi fuera reclamar la deducción fiscal en el ICIO (min 50% hasta 95%) por poner EERR. En todo caso realiza un Certificado de Instalación BT de la FV aislada. Esto último es a voluntad creo yo pues es una recomendación que yo sigo por una OCA/inspección para FV aislada en la CAM pero solo lo aplico a FV aislada grande (p>10kW). Como tu veas. Lo del Estudio Impacto Ambiental lo suelen pedir si la superficie en dónde colocas la vivienda/lo que sea esta dentro de algún área protegida medioambiental (por pájaros, árboles, parque nacionales, etc). Revisa esto con el funcionario del ayuntamiento de manera informal por si pueden concretar si tu casa estará en zona ambiental protegida. Si es afirmativo, realiza el estudio sino es así dile al funcionario que se olvide o que te muestre la normativa de Valencia dónde diga que una FV necesita de ese estudio.
    saludos.
    mar 2007
    Muchas gracias Laser,
    Me han comentado que el visado del proyecto es obligatorio porque afecta a la seguridad de la vivienda. El estudio de impacto ambiental, no obstante, no tiene que estar visado y no es gran cosa, lo que me molesta más que nada es la pérdida de tiempo que precisan todos los trámites (a ver cuando aprueban la documentación...) y lo del visado del proyecto cuando siempre se podían entregar memorias sin visar para proyectos de menos de 10kW.
    Y lo que más fuerte me parece que hace pocas semanas cuando ya lo hablaba con el técnico del ayuntamiento me exigió mucho menos documentación. Parece que según el humor que tengan te exigen más o menos...
