- 24/03/2011, 08:55 #1
- feb 2010
- barcelona
Elección del inversor correcto
Buenos días,
Mi duda es que mi sistema tiene una media semanal de potencia de 1000 ya con su rendimiento.
La duda viene cuando he de elegir el inversor adecuado, ya que segun los calculos necesito uno de 1200W, pero tengo una bomba que aun que la enciendo poco 15 min semanales, es de 1K, entoces me da miedo que la arrancada del motor fria el inversor. Cual me aconsejais?
Muchas gracias.
- 24/03/2011, 10:47 #2
Respuesta: Elección del inversor correcto
Cúando te refieres a 1K, te refieres a 1000W? si es así tienes que tener en cuenta la rotura de inercia de la bomba que depende de si está bien calculada en altura/caudal/perdidas puede llegar a ser de 2,5 veces su potencia nominal. Todos los inversores tienen una potencia pico en 30" que suele ser tambien, en algunos modelos, hasta el doble de su potencia nominal. Mirate bien este dato que te facilita el fabricante y recomiendo que le des una tolerancia del 20%.
- 24/03/2011, 19:24 #3
- dic 2009
- Mexico
asi es los inversores que he visto los de onda pura a veces aguantan 3 veces su potencia por unos 5 seg. el mio que es de onda cuadrada modificada y dice que aguanta el doble osea es de 2000w y aguanta hasta 4000w de potencia pico por unos segundos presisamente para el arranque de los aparatos, asi que al comprar checa bien que potencia pico tiene y la nominal.
