Resultados 1 al 6 de 6
- 23/03/2011, 17:53 #1
- feb 2010
- España
Dimensionado Grundfos SQFlex
Hola buenas tardes a todos,
Se me plantea un proyecto de bombeo solar y tengo unas dudas en cuanto a los parámetros eléctricos.
A continuación os describo los datos de partida:
- Caudal diario requerido: 5m3/día
- Altura total de bombeo: 30m
- Radiación lugar peor mes: 6kWh/m2/día
Para estos datos he llagado al siguiente equipamiento:
- Grundfos SQFlex 2.5-2
- GFV: 4 paneles Kyocera 95Wp
- Caja de control CU200
La duda es la que sigue: Si conecto los 4 paneles en serie obteniendo un voltaje en operación aceptable en CC dentro del rango de operación de la bomba (30 - 300VDC) que resultaria ser de aprox. 71,6V (sin tener en cuenta las pérdidas por temperatura), me resulta un amperaje de 5A en operación. Según el catálogo esta bomba es de 900W y 8,4A.
¿Es correcto dimensionar el GFV de menor potencia que la bomba?
¿Es correcto que el GFV tenga menos corriente que la bomba?
Segun la curva de la bomba en Wincaps, para los datos caudal-altura de la instalación, hay que suministrarle al motor 380W para conseguir 2,2m3/h (P1). ¿Cómo puedo saber el caudal diario extraido con 380Wp de GFV? Estoy pensando añadir otro panel en serie para no ir tan justo de potencia entregada.
Espero haberme explicado lo mejor posible y muchisimas gracias por vuestra atención.
Joan
- 23/03/2011, 18:11 #2
Baneado
- sep 2008
- madrid
Respuesta: Dimensionado Grundfos SQFlex
si, yo le pondria de fv un poco mas que lo necesario en el peor de los dias...ya se que estas bombas son una maravilla, pero para su uso con paneles sin bateria yo conozco los sistemas de lorentz y son una birgueria (encuanto a electronica de control, asi como al sistema de bombeo) y ellos te recomiendan la potencia fv dependiendo de tus necesidades...
- 23/03/2011, 19:38 #3
No tienes problemas...el programa Wincaps te dá en su dimensionamiento el num de paneles (x de 45 o de 55w) en serie y la tensión, aplicando la potencia que te dice el programa dentro de los margenes de tensión de trabajo la bomba funciona correctamente. Mi consejo es que pongas un 10 o 15 % mas de lo que te dice y sumes la mayor tensión posible... (modulos amorfos de 45w o de 60w con 4ov de tension) son los que habitualmente instalo.
- 24/03/2011, 09:57 #4
- feb 2010
- España
Hola Taverok, gracias por los consejor, vaoy a instalar un total de 5 paneles de 95Wp para ir más ligero en cuanto a potencia nominal.
Lo que no acabo de entender es la corriente, no passa nada si de paneles tengo menos amperios que la bomba??
Otra cuestión es como conseguir el caudal diario ya que la curva en Wincaps de la bomba en cuestión se indica en m3/h. Tengo que multiplicar éste dato con las HSP?
Muchas gracias por vuestra ayuda! un saludo,
- 24/03/2011, 10:43 #5
El programa de calculo de grundfos te habrá pedido el lugar de la instalación y habra calcilado el caudal diario que la bomba te sacará, si te fijas bien y le pides los datos te dirá cuanto y en que meses te dá cierto caudal. Supongo que los 3m cubicos serán al dia, no se que valores habrás introducido en el programa, si quieres facilitamelos y te repaso el calculo.
- 24/03/2011, 10:47 #6
- feb 2010
- España
Hola Taverok,
Muchas gracias por tu ayuda. Los datos son los siguientes: Altura manométrica total de 30m y caudal requerido diario de 5m3/día. Para las HSP podemos tomar 6kWh/m2/día como media al año, ya que hay muy poca variación en los meses.
Un saludo y gracias por tus aportaciones!!
