Instalacion fotovoltaica aislada. Ayuda
Buenas, tengo un cortijo en el campo y estoy estudiando la posibilidad de instalar un sistema fotovoltaico. Es pequeño pero tiene una terraza y una piscina. Mi intencion es poner una pequeña depuradora para usarla solo en verano, y las luces de la terraza tambien para uso en verano, pero el cortijo lo voy a usar mas a menudo y quisiera tener suficiente energía para poner una tele, algunas luces y una nevera. Me gustaria que me ayudaseis a calcular la instalacion, para ver si hay algun modo de compensar lo que no uso cuando no es verano para que la instalacion no se me suba a las nubes pero que luego en verano me responda, o si hay alguna forma de poder acoplar un motor para apoyar la instalacion en caso de que me haga falta... muchas gracias.
Respuesta: Instalacion fotovoltaica aislada. Ayuda
Para poder ayudarte, tenemos que saber los consumos eléctricos que tienes, quiere decir:
- potencias de los equipos
- horas de funcionamiento al día de uso
- días de uso por semana/mes
Luego hay que saber la ubicación del proyecto y si está planificado poner los módulos fotovoltaicos en cubierta, habría que saber orientación e inclinación de ella.
Con esto se te puede dimensionar bien la instalación; en el caso de que no sepas las potencias de los equipos, se podría calcular con valores estándar, pero luego puede ser que tu consumo sea mucho mayor o menor porque usas equipos más o menso eficientes de lo normal...
Tendría que poner: 2 luces para dos habitaciones muy pequeñas que les pondria 1 hora cada una, en el salon 3 luces un poquito mas grandes (5horas), una television que no se el consumo que pueden tener, pero unas 5 horas, en la terraza otras 4 luces 4horas y en la piscina otras 2 que funcionarian 1 hora por si nos vañamos de noche. pero el consumo de la terraza y la piscina solo sería para verano. Un microondas 0.5 horas, y un equipo de musica pequeño que consumira unos 150 w durante una hora, y luego por si tengo que enchufar el móvil y alguna cosilla que no tenga mucho consumo.
La ubicacion es en jaén y no tengo sombras, ni tampoco tengo una cubierta de tejado que este bien orientada hacia el sur, así que me gustaria saber cuanto espacio necesito y cual es la mejor manera de poner las placas y las baterias. Muchas gracias....
Hola roedor el consumo que das no supera el 1'5 kw dia (a ojo porque no especificas en Wats) faltaria saber el consumo que tendras en la depuradora en el verano o si en verdad pones una nevera, en principio si calculas para invierno luego en verano tendras casi en doble asi que eso tendrias de ventaja para la depuradora, pero ya te digo faltan datos, por supuesto que puedes apoyar con un generador, bien para cargar la bateria o para la depuradora o ambas cosas a la vez dependiendo de su tamaño.
Calculando a ojo:
Consumos de alumbrado: 500w
Consumo televior: 400w
Consumo nevera 900W
Consumos varios 200W
En total suman unos 2kw dia
Necesitarias entre 700 y 1000wp ( depende de lo generoso que quieras ser con las sobras)
Con unas baterias de 750A a 12V tendrias unos 2 dias de autonomia
Con unas baterias de 1000A unos 3 dias
Con 1500A unos 5 dias.
Necesitas un inversor de unos 800W sin depuradora o un 1500(por lo menos) si pones la depuradora puedes poner con cargador para generador o sin el depende de tu presupuesto (a mi gusto un Victron que son muy programables para generadores limitados en potencia) en fin espero haberte dado una idea.
Muchas gracias, estoy pensando en mover la depuradora con un motor eléctrico ya que solo la voy a usar un par de veces en verano, y la nevera no se si pornerla de gas para ahorrarme bastante en consumo de energía y a ver si asi me ahorro un poco, lo que no se es si me va a costar mas la nevera de lo que me quiero ahorrar en la instalación.
Aitana solar
Calculando a ojo:
Consumo nevera 900W
Ojo, no confundas W con Wh ni A con Ah. La capacidad de las baterías siempre se mide en Ah y los consumos en Wh (o kWh); la intensidad de carga/descarga es lo que se mide en A y las potencias de los equipos en W...
Roedor
El consumo de la nevera puede variar mucho según su tamaño y su eficiencia energética; si tienes una de A+ o A++ te va a salir bastante más barato alimentarla con energía solar que con gas y eso sin contar los costes de la nevera de gas. La depuradora tampoco será ningún problema alimentarla por energía solar, ya que en verano (cuando la vas a usar) tendrás excesos de energía solar.
Por cierto, te he dejado un cuestionario por mensaje privado mediante el cual puedes calcular perfectamente los consumos.
Muchas gracias, he estado mirando en algunas páginas unos kits solares que venden ya y ponen algunos suministran 2500 w que es lo que yo mas o menos necesito, me puedo fiar de esos kits?
La verdad es que yo tengo una nevera de butano y es bastante inestable, casi siempre dura la bombona un poquito menos de un mes, pero o no enfría o congela y no deja de ser una leche eso de tener que estar todo el día pendiente de cuanto queda de butano y que es lo que tienes en la nevera que se pueda estropear si se acaba la bombona. Vamos que si mirara atrás y fuera cuestión de comprar algo ahora, seguro que me iba de cabezas a por la de 220, aunque fuera necesaria otra placa y algo más de capacidad de baterías, pero no veas que tranquilo, sobre todo en verano eso de llegar y saber que siempre tendrás la nevera funcionando y todo fresquito, no como me pasa a mi que para no quedarme sin bombona y correr el riesgo de que se estropeé todo lo que tengo dentro, en muchas ocasiones tnego que quitar la bombona con algo todavía de gas, y ya no os cuento el enredo de tener que estar con la bombona para arriba y para abajo y sin olvidar que las neveras de butano no son baratas precisamente, vamos que serán bastatne más caras que una A++ del mismo tamaño.
Roedor
A mi no me acaban de convencer estos kits, basicamente por dos razones:
- cada instalación necesita un dimensionamiento individual, sería pura casualidad encontrar un kit que contenga justamente los componentes que te hacen falta; casi siempre no cuadra la capacidad de acumulación o la potencia del inversor o la potencia de las placas o...
- los kits en pocas ocasiones salen más baratos que comprar los componentes individuales, de calidad y perfectamente ajustados por un profesional que además te debería aconsejar a la hora de elegir los componentes (aunque hay que admitir que no todos dan buenos consejos).
Te aconsejo comparar un kit más o menos adecuado con ofertas de profesionales y entonces verás que en tu caso será la mejor opción.
Gracias entonces miraré la de 220, porque las de gas encima son más difíciles de encontrar. El cuestionario de hlebtomane es muy completo lo que pasa es que no se los datos de los equipos puesto que todavía como os he dicho no lo tengo muy claro, se que más o menos el consumo que puedo tener está en torno a los 2000w, en caso de que ponga una nevera de estas de tipo A. El cortijo lo uso 2 o 3 días a la semana y a lo mejor 3 h al día, pero en verano lo usare un poco más a menudo por que es cuando bajo a bañarme con los niños, asi que me gustaria estar cubierto.. Cuanto me podría costar eso más o menos? muchas gracias a todos los que me estais ayudando. Un saludo.
hola
si mal no recuerdo creo que balay tiene una nevera a 12v,por 400 euros,de un tamaño nada despreciable.
un saludo
Hlebtomane
Aqui mas de uno de tontos no tenemos un pelo
