Aislada conectada a la red particular
Hola, tengo una pregunta, quizá sea una barbaridad lo que planteo, pero no se si existe alguna posibilidad, de tener una instalación FV para consumo propio sin necesidad de tener acumuladores, es decir, conectada directamente en paralelo con la red eléctrica publica, y inyectando todo lo producido directamente, esto sería conexión a red a pesar de no tener contador de salida? entiendo que si la demanda que tenga es menor que la producción, esa energía pasaría a la red pública, por lo tanto estaría inyectando en la red, pero no obtendría beneficios de la venta, ya que no tendría contador, sería posible esta configuración sin tener que hacer todas las tramitaciones que requieren las instalaciones de conexión a red?
La instalación será experimental, y se realizarán modificaciones para el ensayo de equipos FV, y por lo tanto, no podemos registrarla como instalación de venta de energía, ya que no nos permitiría hacer modificaciones en la instalación.
A ver si alguien me puede orientar, muchas gracias
Respuesta: Aislada conectada a la red particular
Pues ten mucho cuidado que conozco a uno que hizo lo mismo, y al cabo de unos dias vió una furgoneta sospechosa con una parabólica en el techo. Estubo en la puerta de su casa varios dias, hasta que el final vinieron unos hombres vestidos de negro y se lo llevaron a la fuerza. Desde entonces ni su familia ni yo hemos vuelto a saber nada de él. Y de eso hace ya unos años.
:D:D jaja, no hombre, es broma.
Hombre, legal legal no creo que sea, pero quien se va a enterar.
No pasa nada por conectar a red. Lo unico es que le estaras regalando a la red unos euros cuando no consumas tú.
jaja, ya imagino que no vendra el FBI a mi casa, pero no se si técnicamente es posible realizar una instalación de esta forma. Por temas de sincronización con la red y tal. Entiendo que lo que produzca, lo consumiré yo al instante y en contador de compañia no contara esa energía no?
Si produces mas de lo que gastas se va por tu caja de protección, si produces de menos el deficit pasa por el contador desde la calle.
Pescore
Técnicamente es posible. Está todo inventado. Existen unos equipos sencillos y económicos que llevan una conexión a placas solares y una salida de 220 volt. que se conectan directamente a cualquier enchufe de tu casa. El equipo se encarga de sincronizarse con la red, de rastrear el MPPT (punto de maxima potencia) de los paneles solares para conseguir la máxima potencia, de desconectarse de la red en caso de fallo de ésta.
De esta forma tan sencilla puedes suministrarte energia solar para uso propio. El problema que tiene es el de siempre: debes consumir cuando hay radiación solar. Si no lo haces, le regalas energía a la red.
Por cierto. Los antiguos contadores de electricidad ( bueno, no tan antiguos pues todavia quedan muchos instalados) esos que llevan el disco giratorio que, cuanto mas consumes mas rápido gira, bueno, pues esos contadores en realidad son unos motores de corriente alterna. Si se cambia la "dirección"del flujo electrico, lo que ocurre con los inversore a red, tienden a girar al reves. Lo que ocurre es que les ponen un tope para que no lo puedan hacer. !vaya listos!
Hola, estoy trabajando en un prototipo ahora mismo sobre eso, pero con una variante; Me explico: Tengo "repito prototipo", 120 watios de capa fina que trabajan a 12 V con un pico de 16 V, una bateria de 75 amperios, regulador de carga y e inversor de 300 watios, alimentando el alumbrado de una parte de mi casa; cuando me llega a flotación la bateria le hago un cambio y meto los paneles a un inyector de 300 watios, de esta forma tengo el panel trabajando continuamente. Si una vez termine con el, veo rentabilidad en los contadores de baterias e inyección me paso a uno de 1200 watios. Estoy en ello, pero no lo he terminado, en unos días" a falta de que me llege el de inyección; posteo resultados, un saludo.
Otra pregunta, necesito licencia de obras para realizar la instalación de 5kW en aislada? o con boletín de instalador es suficiente?
Yo diria que no, a no ser que hagas la estrutura y base de hormigon, depende de tu ayuntamiento
