Respuesta: DONDEN Y COMO CONECTAR
Si no me equivoco, son placas GAMESA de Benissa. La semana pasada estuve allí en la nave y me llevé 12 de 165w. No tienen mala pinta y son baratas.
Pues tienes que utilizar los cables que ya vienen con sus conectores, no hay que abrir ninguna caja.
Respuesta: DONDE Y COMO CONECTAR
Si son las GAMESA, me aconsejaron un regulador de 50A para las tres placas, el hombre hizo la cuenta delante de mi " (165W / 12V) = 13.75A * 3 = 41.25 ", esto es correcto, podria tener problemas por tener un regulador mas grande
Pues si el hombre hizo la cuenta delante de tí la cagó, 165w/17,5v (tensión maxima del panel) 9,5 amp aprox
Pues eso tenia yo entendido, 165w/17.4 = 9.4A * 3 = 28.2 = 28.2 , pero la hoja de calculo dice que el regulador no menos de 36.79, no se, pero con 50 Amp esta bien, si algun dia quiero ampliar ya lo tengo.
Placa 165W/12V .........250 €
Regulador 50 Amp........165 €
Les dejos mis calculos por si quieren verlos
5 Archivos adjunto(s)
aqui estan, no pude subir el libro excel
galera34
Hola, al final compre 3 placas de 165W12V, la placa tiene dos cajas, en cada caja sale un cable que viene conectado entre si, y un terminal libre, mi duda es, si tengo que conectar a los terminales libres y dejar este puente o por el contrario las conexiones correctas son los cables que vienen en la placa. gracias
No sé si quieres poner los paneles en serie o en paralelo; si fuera en serie, tendrías que conectar el conector positivo de un panel con el negativo del otro panel y de ese panel conectar el positivo con el negativo del último panel; se te quedará un conector positivo del último panel y un conector negativo del primer panel, las dos habría que conectar al regulador de carga.
Si fuera en paralelo, tendrías que juntar los 3 cables positivos de los módulos y llevarlos al regulador y luego hacer lo mismo con los 3 cables negatuivos.
Espero que lo entiendas, sería mejor explicarlo con alguna foo o un plano...
Si, lo de serie y paralelo lo tengo claro, la duda que tenia es que los terminales de la placa venian conectados, no se porque, eso seria un cortocircuito,y si la exponemos al sol en esta codiciones, que huviese pasado. gracias.
P.D. Ahora con la estructura para los paneles, cuando termine subire fotos para que me evaluen, je je..... a lo mejor me dan trabajo y to, que falta me hace, los albañiles hacemos de to.......¿ de to ?, casi de to je je
Es raro que venían conectados los conectores entre ellos y sí, esto quiere decir que se ha producido un cortocircuito; por otra parte los cortocircuitos en los módulos fotovoltaicos no producen ningún daño ya que la corriente se limita a la de la intensidad de cortocircuito que viene en la ficha técnica que no es muy superior a la corriente en el punto de máxima potencia.
