Protecciones para mi instalacion
Ayer estuve revisando la instalacion y cai, en que cuando la monte no puse ninguna proteccion hasta que estuviera todo correcto, he leido que hay que poner fusibles entre inversor/baterias y regulador/baterias, si pongo termicos no hacen la misma funcion?
Los termicos deben de ser especiales para continua o son los mismos?
mi instalacion funciona a 12v lo que no se es de cuantos Amperios deberia poner los fusibles o termicos, el regulador es un CXN20 y el inversor el Victron 350w 12v.
Respuesta: Protecciones para mi instalacion
En serio que nadie sabe lo que deberia montar de protecciones??
Agradeceria una ayudita
En las intrucciones del phocos te dice su fusible recomendado y en el inversor si no tiene que aportar su pico con uno de 35A deberías tener.
Como norma general todo lo que vaya conectado a la batería tiene que tener fusible en el +, si no, al tener un corto se puede quemar todo e incendio.
Magneto de continua también valen, son mas caros.
Photon
Perdonar, un fusible de cuánto?
Entre placas (3x125w) y baterías (24v, 990ah ) o entre baterías y regulador o entre baterías e inversor. El regulador XANTREX c40 y el inverosr XANTREX 2424 no traen ya protección?.
Aprovechando, para poner un interruptor en el + de la batería, que pongo, al la entrada que viene del regulador o a la salida que va al inversor?
Es que ni tengo interruptores ni protección, y el otro día una rata me mordió el cable de las placas. Gracias.
Como tienes puestas esas 3 placas?
Como poco todo circuito que vaya a batería tiene que tener fusible. El del inversor entre 100 y 200A(por el pico). Y entre regulador y bateria algo de menos de 40A.
toda la razon, tambien se puede usar un fusible de los de Car audio, son mas faciles de conseguir e instalar :) ahora las tierras fisicas yo solo puse de la armason del panel al techo.
:leer: Hola , estoy en la situación de Sito4x4, y no he puesto ninguna protección en mi instalación, podeis aconsejarme que fusibles y en que punto de la instalacion colocarlos.
- tengo un inversor solener de 1500 W,
- 12 acumuladores de 2 v y 530 Ah total 1060Ah a 12 V
gracias
Photon
Photon. He encontrado de 32 amp para el regulador y de 100 amp para el inversor. El sábado los pondré en los +.
Apagaré el inversor y no hace falta ninguna otra precaución, no?, porque las chispas me dan un miedo...
De las placas a las baterías no hace falta fusible, no?, porque ya puesto lo pongo y me sirve de interruptor, que no tengo.
Muchas gracias.
jcc
Muchas gracias.
En la imagen sale que son placas de 100W y no de 125W. Esos dos fusibles que vas a poner te valdrán, ya sabes que si apuras la potencia de cualquiera de los 2 aparatos te van a saltar...
Buenas noches, he estado mirando el manual del regulador y no he visto nada de fusibles, es un cxn20, con lo cual con un fusible de 20A deberia tener suficiente, no? pongo uno entre las placas y el regulador y uno entre baterias y regulado, verdad? solo en el positivo?
Para el inversor le he puesto uno de 40A, de 35 no tenian.
Aun tengo otra duda, son los mismos fusibles que se utilizan en alterna? En la tienda me han vendido fusibles de 380V- 40A.
Que malo es no saber, es como estar ciego.
Gracias a todos.
Mira el final de la página 49, se refiere al que va entre regulador-batería.
http://www.phocos.com/ppi/acrobat/Us...ual_CX_all.pdf
Esto es un error al editar, el mensaje esta abajo. Perdon.
jcc
Otra vez te doy la coña, Photon, perdona. Resulta que el cable que sale de la batería va al inversor, que al ser cargador, recibe de la batería y del regulador. ¿Pongo en ese el fusible de 100a? En el campo me he econtrado con una fusilera grande y un cartucho de 16o a, ¿es mejor el de 160 ahí, hacia el regulador?
El otro de 40 a lo puedo poner en el cable de las placas al regulador? Gracias.
Por cierto, esta mañana he colocado solito un diferencial de 40a a la salida del inversor (he unido dos fases de alterna que salían del inversor), y del diferencial 3 magentos de 16a bipolares uno para la fase de la casa y el grupito de presión, otro para las cuadras y enchufes exteriores y otro para la bomba (tiene un contactor). Y funciona todo,jejeje.
Photon
Adaptando este mensaje:
El de 160A entre el inversor y batería, en su positivo.
El de 40A entre regulador y batería.
Lo importante es que haya un fusible en todo lo que toque la batería.
La parte AC es normla como cualquier casa. Tienes un inversor trifasico o tres lineas mono?
Photon
El inversor es un TRACE 2424. No sé si es trifásico, yo creo que no, es que las instrucciones venián en inglés, y el instalador ni sabía inglés, ni le gustaba el inversor, le parecía que tenía pocas placas, que las baterías estaban muy viejas, que por qué no le había comprado a él un inversor y un cargador aparte, que tenía mucha prisa, que aquéllo no le traía cuenta porque era un sistema muy complicado el de TRACE...
Del lateral salían dos líneas de AC que he juntado en una (sólo tenía un diferencial), y del diferencial he sacado las tres líneas que te he dicho, pasando cada una por un magnetotérmico de 16a.
Además, del lateral sale la toma para el generador, ahí no he puesto nada. No sé si hará falta.
Photón, del regulador a la batería no va ningún cable directamente para poner el fusible. Pasa por el inversor. Y del inversor al regulador y del regulador a las placas. Imagino que como es cargador, será por eso... Está bien montado así?. Gracias.
Naa, ni caso. Que me he liado yo solo con esa frase. Claro que tienes un inversor mono 230V, lo que pasa que tiene dos salidas, nada mas, no hace ni falta unirlas.
Al tener el regulador integrado con el de 160A ya vale, y el de 40A pues a paneles(si salta será casi milagroso:D)
Mira si te vale esto:
http://www.global-download.schneider-electric.com/852577A4005D7372/all/C807B88700C546C18525781F00710D95/$File/trace_series_installation_manual_spanish%28975-0367-03-01_rev-b%29.pdf
¡Claro que me sirve! Gracias por todo y un abrazo.
Photon
Leyendo este hilo veo algo que no tengo claro. Dices entre 100 y 200A como el que dice "entre 6 y 8".
200A son muchos amperios. A ver mi planteamiento:
Un equipo consume p.ej. 80A, pero tiene un pico de 150A. Si le pongo un fusible de 160A no estaré protregiendo ni el cableado ni los equipos. Lo que quiero decir es que hay unas reglas para calcular el tipo de fusible adecuado en cada lugar.
Me he puesto en contacto con un fabricante para pedirle un software de calculo de fusibles y mientras tanto os dejo este enlace a un pdf de un fabricante que hace fusibles para energia solar.
http://www.ferrazshawmut.net/admin_p...tection_sp.pdf
Ya se que no es lo mismo 8 que 800 :)
Un inversor de 2400 a 24V a potencia nominal da 100A, hasta aqui bien. Este TR2424 puede dar por 10 segundos uno 4800VA que entre 24v no vamos a los 200A.
Como no se ( y puede que ni el usuario lo sepa ) si van a aprovechar esa sobre potencia por unos segundos y dado que tienen a mano un fusible de 160A y un porta..................pues acepto barco como animal de compañía....
Lo que esta claro es que para que proteja una linea tiene que ser menos que lo que aguante el conductor, si no, es tontería.
En todos los manuales debe aparece un apartado que te recomienda seccion de cable ,tipo y amperaje del fusible.
De todas formas yo suelo utilizar la intensidad maxima de trabajo mas un 15%.Yo protejo con fusibles con portafusibles carril din y disyuntores de cc.La toma de tierra y protecciones de ac deben estar siempre presentes por seguridad de las personas y de los propios equipos.
Tambien podeis utilizar varistores de sobretension en vez de fusibles.
una pregunta, si el inversor trae 4 fusibles de 40Am, aparte necesito ponerle uno en las lineas? pense que para eso era los fusibles que ya treae a un lado?
del controlador a las baterias si puse uno de 30Am en el positivo (mi controlador Steca PR3030) pero de la bateria al inversor no use por que vi que tenia esos 4 susibles a la vista que son de tipo automotris grandes, de hecho hasta trae unos de repuesto en la mis ma caja del inversor.
Debes proteger el circuito de baterias a inversor con fusibles de curva rapida.Normalente cuando se funden los del inversor se inutilizan algunas tarjetas por lo que lo has de reparar.Por eso es bueno poner otro , asi proteges el circuito mas peligroso de la instalación.
