Resultados 1 al 4 de 4
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Predeterminado MPPT Tristar de 45A y seis placas. Problema.
    saludos a todos.
    Quiero conectar seis placas de 100W a un Tristar de 45A. La Voc de cada placa es de 23,9 voltios. Segun las especificaciones del Tristar son posibles los 600W, pero su tension maxima de entrada es de 125V.
    Como 6x23,9 son 143V ahi tengo el problema.
    Realmente esto me ha ocurrido porque inicialmente tenia previstas 4 placas, pero debo ampliar a 6 por el consumo y para aprovechar al maximo el regulador.
    Se me a ocurrido la siguiente chapuza. Como la Voc se produce al quedar las placas en vacio, sin carga, solo es cuestion de asegurarle una cierta carga cuando no la tenga. Imaginemos un MOS (un transistor) de potencia, que funcione bajo el mismo principio que una fuente de alimentacion de las llamadas shunt. Cuando la tension llegue por ejemplo a 120V, el transistor empieza a conducir y a disipar sobre unas resitencias, de forma que estas absorban en calor la potencia necesaria para que las placas bajen su tension de salida. El sistema resistencias-transistor quedaria por tanto en paralelo con las placas, asegurando siempre una minima carga y no dejando llegar a la Voc.
    ¿Es esto una gran chapuza?
    Alguien puede aconsejarme y/o opinar. Mucho os lo agradeceria.
    Saludos cordiales
    Predeterminado Respuesta: MPPT Tristar de 45A y seis placas. Problema.
    Que exagerado, pon dos series de 3 paneles y a correr hombre, no te compliques.
    Que paso con los paneles de 230w?
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    En principio el Tristar MPPT 45 admite hasta 150V en circuito abierto, así que en teoría se pueden conectar los 6 paneles en serie. Lo que pasa es que los paneles van a dar unos 100V en carga y sería para cargar a 12V, pues baja bastante la eficiencia de conversión (cuanto mayor la diferencia entre tensión de paneles y tensión de carga, peor la eficiencia) y todo lo que se pierde hay que refrigerarlo y al final acorta la vida útil del regulador.
    Por eso, en principio veo mejor formar 2 series de 3 paneles como dice Photon, aunque el aparato esté preparado para ponerle 6 paneles en serie.
    Se puede comparar con un coche: pues está diseñado para llevar el motor a 6.000 revoluciones por minuto pero le viene mejor al motor llevarlo a 2.000 revoluciones por minuto...
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Hola a todos.
    Esta claro 3 en serie y dos paralelos. De verdad, es que soy tonto. Disculpas, que hoy es domingo y me he tomado unos vasitos.
    Cordiales saludos.
