Instalación aislada en Asturias, dudas
Hola a todos,
tengo una vivienda aislada en Asturias que he estado reformando y le toca el turno a la electricidad. Hasta el momento he ido tirando de grupo electrógeno.
Está aislada pero no tan lejos de la red eléctrica. En este caso "lejos" es 12.000 € según presupuesto de hace 2 años.
Cuando miro precios de kits fotovoltaicos que prevean usos prolongados, las cantidades se disparan. Lamentablemente no puedo establecer con claridad el uso que le daré: soy autónomo, pudiendo hacer a veces teletrabajo, con tiempo libre (a veces a la fuerza, jeje), no soy el perfil de fin de semana, lo mismo no voy en dos meses que me pasaría 2 semanas allí en verano, o 1 en invierno.
He pensado dimensionar por lo bajo la instalación y apoyarla con grupo electrógeno (en este caso, y al ser apoyo podría utilizar generadores gasolina inverter, o ponerles kit de gas).
La instalación será:
frigorífico A++ (pendiente compra), tipo Fagor FFJ2667. 0.55kWh/día
Bombillas bajo consumo, uso máximo en invierno 250Wh/día
Ordenador portátil: 2-3 horas cargando/día, ¿200Wh/día?
TV/Eq música: 150Wh/día
Es decir, que ando por 1.2KwH/día.
Como generación pensaba en fotovoltaica más eólica, por diversificar, ya que hay muchos días nublados en mi zona, brumas matinales. No he medido la intensidad del viento, lo de poner aerogenerador es porque "creo" que hay corriente suficiente, hay días con bastante viento
Tengo una UPS "APC Smart-UPS 1500VA" que me han dado, con las baterías muertas, funciona a 24 v, ¿la podría utilizar como inversor o me merece la pena adquirir uno?
Esto me obligaría a utilizar 24v en la instalación, pero con ese consumo estimado, que podría aumentar en días puntuales, supongo que está bien.
Estoy tratando de utilizar al hoja de dimesionado pero me pierdo. Había pensado empezar conun aerogenerador 450w/24V, y dos módulos 160-180 Wp 24v, dos baterías AGM 250Ah C100, pero vamos, esto es a ojo total.
El tiempo allí es muy local, es un valle, aunque abierto, con la casa orientada al sur, pero lo mismo hace un sol muy bueno, y a 30 Km está cubierto y lloviendo, con lo cual los datos sobre estimaciones de radiación tendrían que ser muy precisos.
En fin, que no sé si con esto que he pensado es suficiente, y si tuviese que dimensionarlo mucho más, tendría que valorar la opción de enganche a red
Gracias de antemano por vuestra ayuda
Respuesta: Instalación aislada en Asturias, dudas
El enganche de red ni te lo pienses; por menos de 12.000€ tendrás una instalación que te cubre tus necesidades y más si quieres...
Si quieres usar el grupo electrógeno para cargar las baterías, te recomiendo comprar un inversor-cargador con entrada CA para grupo electrógeno (o red etc.).
Como ya dices que la vivienda está ubicada en un valle con microclima, interesaría tener las coordenadas para calcular con datos de satelite; te he hecho un primer cálculo con los datos de irradiación de Santander (no será muy representativo, pero para tener una primera idea vale) y ha resultado que con unos 400Wp de módulos y unos 250Ah (a 24V) podrías llegar a cubrir más del 80% de las necesidades (calculando con uso diario, los 365 días al año...).
el inverter de esa ups creo que es "line interactive", no "on-line", con lo cual no es onda senoidal pura, sino modificada y no solo no podra arrancar una lavadora (me imagino que tendras que ponerla), sino que creo que tampoco podra con un frigorifio...puedes hacer la prueba...
yo creo que para 1.2 kw/h al dia necesitas unos 800 ah de bateria en c100 y como minimo, contando con los 500 vatios del molinillo, unos 600 vatios de paneles con un buen regulador mppt...
con el inversor yo no bajaria de 3000 va y pienso que el grupo electrogeno de 5000 va estaria perfecto...
Hola, gracias por vuestras respuestas.
Inversor 24 v de 3KVA, 800Ah C100, paneles, aerogenerador, generador 5.5 KVA, cables, soporte, instalación ....
No llegan a 12.000 € pero se le van aproximando. La pena es que tengo un vecino que en un momento dado se podría animar, y a 6000 € sí que no le veo competencia.
El uso es esporádico, la lavadora la dejaré de adorno y me llevo la ropa sucia de vuelta. La ups es on-line, APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U 230V se utiliza para alimentar servidores en racks, y con una nevera tiene que poder.
Si el consumo se me va por la nevera, otra opción es una de butano (así tengo ACS y cocina).
Si no tuviese otra opción, si estuviese más "aislada", pues tiro por la FV+eólica sí o sí, pero al haber la otra posibilidad, tengo que mirarlo todo.
Los valles asturianos son muy suyos a la hora de saber si un aerogenerador va a merecer la pena o no. Yo también tengo casa en un valle del oriente asturiano y por diferencias de pocos cientos de metros la cosa puede ser viable a no merecer la pena en absoluto. Por eso es conveniente saber con exactitud la localización como ya te han comentado.
Hola colegas yo ni loco pagaria a la hidro ni 12000 ni 6000 ni 1 euro y aun menos en una vivienda no habitual como nos dices, que si estas como si no estas "PAGAS", mas te vale poner la bateria mas grande con menos panel para que cuando vayas tengas autonomia unos dias y si te falta tiras de generador, en cuanto al aerogenerador yo vivo tambien en un valle aunque en otra zona y el aerogenerador no lo aconsejo a nadie, pues solo funciona cuando el viento acompaña la direccion del valle, otra cosa seria en una cima o una zona totalmente plana pero para tener carga sustanciosa con el viento es cuando ya empieza a ser molesto, afortunadamente eso no es todos los dias almenos en mi casa.
Hola Breitling, la casa está cerca de Toraño, junto al Sella:
43°24'48.62"N
5° 6'55.04"O
Si como dices, con unos pocos cientos de metros la cosa cambia tanto supongo que o se tira de prueba y error, o se mide antes, ¿no? habrá algún anemómetro barato que se pueda dejar capturando.
En este valle suele haber un viento predominante del nordeste, pero no sé si valdrá la pena como dice Aitana. Hay días que no se mueve una hoja y otros que sopla con relativa fuerza (que es cuando me entero, jeje).
Con respecto a los 12.000 ó 6.000, todo depende del uso, y es lo que no tengo claro, ni parece que lo vaya a tener, dependerá de mi circunstancia personal. Si gasto mucho en instalación y luego apenas voy, también tiro el dinero. Si gasto poco y voy más, a echarle caldo a generador, y si éste es automático, silencioso, cuesta más; si quiero nevera y voy diez días por ejemplo, o nevera de gas (800 € p'arriba) o meterle pasta a la FV.
Vamos, que pasar calor, tener luz, y la cerveza fresquita cuesta al final su dinero, se lo dé a quien se lo dé.
De momento con las opiniones de unos y otros me voy haciendo una idea, a ver en qué queda la cosa a final
Toraño
43°24'48.62"N
5° 6'55.04"O
Lo veo un poco hacia el interior de más, no creo que la eólica sea muy adecuada en esa parte del Sella. En mi caso está mucho más cerca de la costa e influido por el régimen de brisas marinas, por eso en el fondo del vale habría alguna posibilidad.
Para loggers de viento hay un hilo en el que se muestran algunos:
http://www.solarweb.net/forosolar/mi...tml#post111261
