Resultados 1 al 25 de 61
    polan2 está desconectado Miembro del foro
    mar 2011
    Ugena
    Predeterminado Ruidos y picos
    Tengo una instalación fotovoltaica con placas y generadores eólicos.
    Con ello cargo baterias de 12 V y a través de un inversor de onda pura, realizo la alimentación a la vivienda.
    Mis preguntas son:
    ¿ Es normal que con un inversor de onda pura se creen ruidos ?
    ¿ Por que se funden las lámpara leed con la alimentación solar ?
    He colocado filtros rf, protecciones de picos y otras, pero no consigo que los ruidos generados en los ventiladores con espira de sombra desaparezcan.
    Me gustaria saber si colocando un transformador separador a la salida del inversor, se suprimirian los ruidos y los picos que son los que creo funden las lámparas leed, y como el inversor es independiente, ¿ que tendria que acoplarle para ser compatible con la red.
    Predeterminado Respuesta: Ruidos y picos
    Un inversor de onda pura no debería darte ni picos ni ruidos, siempre claro que sea de una mínima calidad y no sea uno comprado en ebay o en el chino de la esquina.
    mar 2011
    Ugena
    No , no es de los chinos ni de Ebay, es americano y de 3500 w.
    Y si solo está la batería-inversor y nada mas también salen ruidos?
    mar 2011
    Ugena
    Si, salen ruidos pero el invcersor no y al conectar los filtros el inversor comienza ha hacer un clic, clic pero no se desconecta y sigue funcionando
    No te entiendo, con solo la batería hay ruidos en la salida del inversor pero sin dar los 220v?
    mar 2011
    Ugena
    No.
    Si no conecto los filtros, el inversor con la carga, hace el ruido normal de funcionamiento y los ventiladores suenan mucho, al conectar los filtros para tratar de suprimir los ruidos, el inversor comienza ha hacer el clic, clic, clic pero sigue funcionando y el ruido de mlos ventiladores baja bastante
    A ver , dime el modelo de bicho que tienes.
    mar 2011
    Ugena
    El modelo de inversor es :
    ECOSTAR 6.0 KW
    12- 220/240 V.
    S/N 730840
    mar 2011
    Ugena
    Veo que no mme responde.
    Comentarle que este modelo, está fabricado en australia.
    He solicitado a esta empresa me remitan mas información sobre este inversor, explicandole el problema que tengo con el.
    Ya le comentare cuando me contesten.
    mar 2011
    Ugena
    hola.
    He desconectado los filtros y la instalación va bien, solo los ventiladores y el microondas siguen haciendo ruido.
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    mmmm.. pues no parece un inversor de onda pura, con mi inversor de onda cuadrada modificada hace ruidos como tu dice al conectar los ventiladores
    Yo no encuentro nada de esos inversores, pero no me gusta nada que sea un 6000W y a 12v...lo suelen hacer los chinos.
    mar 2011
    Ugena
    No no es chino, es americano y si es de onda pura.
    Tengo otro de onda rectificada y el medidor de tensión los detecta de manera diferente, uno el puro necesito un comprobador real y el otro no
    mar 2011
    Ugena
    Información básica
    Nombre de la empresa:EcoStar Inc. Tipo de empresa:Fabricante, Distribuidor / Mayorista Producto / Servicio
    (Vendemos):Inversores de corriente, los productos solares, paneles solares Marcas:EcoTec de Marca Número de empleados:51 a 100 personas AliExpress.com tienda:
    Comercio y Mercado
    Principales mercados:América del Norte
    Principales clientes: distribución al por mayor, al por menor y en todo el mundoEl volumen total de ventas anuales:1 millón de dólares de los EE.UU. - EE.UU. $ 2.5 millones Porcentaje de exportación:21% - 30% El volumen total de compra anual:1 millón de dólares de los EE.UU. - EE.UU. $ 2.5 millones
    mar 2011
    Ugena
    Total Solar Systems | Hudson ENERGY FABRICATION | EcoStar Renewable Energy
    en esta pagina, podreis ver la información-
    gracias
    Pues por lo que acabo de ver en su web , apartado MPPT estos son como para echar a correr.
    Por dejarlo claro, tienen una pinta de estafadores que tiran para atrás.
    sep 2008
    solamente por la traduccion dejan claro que son chinos...
    ago 2010
    alicante
    Lo ideal sería conectarle un osciloscopio para ver la onda si de verdad es senoidal, que tengo mis dudas.
    Tambien se puede verificar con exactitud que la tensión es 220 volt. ( si la onda no es completamente senoidal, hace falta un tester o voltímetro TRMS , verdadero valor eficaz, sino la lectura no es corercta. Con los testers económicos no se puede medir una onda que no sea senoidal, bueno, si se puede medir pero no te da valores correctos.)
    Y tambien habrá que ver que la frecuencia es 50 Hz. Sabeis que en USA trabajan a 60 Hz, y como en la web de ECOSOLAR dicen que se vende mucho a USA pues....
    Y otra cosa que se podría comprobar es desconectar los paneles solares del regulador. Que solamente quede conectada a la entrada, la bateria. Algunos inversores "económicos" no tiene bien aislada la entrada y la salida. Si fuese así, resulta que por capacitancia se realimentan y producen picos de tensión, a pesar de generara una onda senoidal.
    mar 2011
    Ugena
    Todas las comprobaciones que hice, tanto tension como frecuencia, lo he hecho con un medidor TMR ya que como indicas, con uno normal no se puede, las medidas que da son:
    tensión : 230 V
    Herzios : 45-48
    Tengo que realizar la prueba de desconectar las placas, aunque las tengo aisladas a traves de diodos.
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por polan2 Ver mensaje
    tensión : 230 V
    Herzios : 45-48
    ES igual que esten aisladas con diodos. No aisla de las corrientes parásitas.
    Mira el esquema para que me entiendas mejor:
    A traves de la estructura de los paneles y la instalación de la vivienda, a traves de tierra, se genera una corriente parásita por capacitancia e inductancia que llega hasta la entrada del inversor.
    Si la entrada-salida del inversor no está bien aislada, (como no sucede con la mayoría de los inversors para vivienda, pero si los que se utilizan en vehiculos), por la entrada de DC se realimenta y produce unos picos de tensión y unas "deformaciones" en la onda que hace que funcionene mal los receptores. Incluso te diría que los led´s puede ser que se fundan por que hay una tensión alta de alta fecuencia a la salida del inversor, tension que es posible que no la detectes con un tester aunque sea TRMS.
    Una pegunta, ¿cuanto puede ser el peso del inversor de 6000 W? ¿15 kilos, 20, 35 kilos?
    mar 2011
    Ugena
    El peso es de unos 9 kg / 12 kg.
    Gracias por el esquema, voy a comprobar todo esto haber si consigo rectificar el fallo que haya, pues este es pequeño pero suficiente para causar esta serie de problemas.
    mar 2011
    Ugena
    El esquema que me indicas, es exactamente como lo tengo instalado, con todas las protecciones claro.
    mar 2011
    Ugena
    Una cosa mas, ante las dudas al ser americano y aunque esta hecho con normativa europea, es posible que tenga algún fallo en el ajuste.
    Alguien sabria decirme si hay algún taller en toledo o pueblos de toledo alguien que pudiese verificar el inversor y si lo necesita corregir los ajustes.
    ago 2010
    alicante
    Pues si el inversor es de 6000W y pesa 12 Kg, es de alta frecuencia. Ademas, por el peso, tampoco tiene transformador de aislamiento de baja frecuencia, y si es de 12 voltios tiene todas las papeletas para que sea para uso en vehículo. Lo mas probable es que le ocurra lo que te expliqué en el post anterior.
    Haz la prueba y si es positiva, ya te digo que dificil solución tiene, por no decir ninguna.
    Tambien puedes hacer la prueba, desconectando todos los cables de la salida de 220volt. y conectando solamente una carga que sepas que funciona mal.
    Y otra cosa, supongo que el problema lo tienes desde que lo compraste, ¿o ha sida a causa de conectar alguna carga excesiva?
