Resultados 1 al 4 de 4
Tema: FV + e?lica
- 26/08/2005, 17:28 #1
- may 2005
FV + eólica
Buenas tardes...
Ya Viernes....
Me gustaría preguntar una cosa al foro.
Siempre he supuesto que ha igualdad de condiciones, es decir, en el mismo lugar y con la misma potencia, dará mas la eólica que la fotovoltaica. Existe un programa, el RETScreen, gratis, para dimensionado de eólica. En este programa, a igualdad de potencia y de ubicación, me da más la fotovoltaica que la eólica, y allí el viento es elegante. Puede ser eso normal????
Ya que estamos con esto: aerogenerador + panel (o viceversa) + regulador + inverso + batería. ¿Está bien?
Os agradecería si alguien sabe como calcular eólico o como unir fotovoltaico mas eólico me pudiese decir algo; la verdad, de fotovoltaica poco se, pero de eólica ni idea
- 28/08/2005, 02:08 #2
- may 2005
Buen chico reconoces tener poca idea,Voi a alguna dices que a igualdad de potencia te da mas la fotovoltaica que la eolica no se como lo sabes pero si que te puedo decir que con la fotovoltaica al saber el punto geografico sabemos la radiacion media anual y que con esto podemos calcular y dimensionar la instalacion,ydices que sopla elegante si esta claro cuando sopla bien se nota pero cuantos dias cuantas horas donde estaria hubicado el generador en la ladera en un fondo en la colina ,Que el generador eolico sea de 400W o de 1000 o 10000 no garantiza nada su generacion sino se a hecho previamente unas mediciones como se tienen hechas en los aeropuertos que alli si que las tienen por que lo necesitan saber por lo que depende del bolsillo que tengas la eolica te vendera el molinito por un ojo de la cara pero nunca te podran garantizar nada pero es bonito,Todas las instalaciones eolicas que hay en España te has fijado donde estan,pues el otro dia leia que muchas de ellas no estaban cumpliendo los tiempos de amortizacion que esperavan aunque Gamesa hiberdrola Endesa fenosa ETC:ETC:las pongan ten en cuenta que cobran sus subvenciones y en el futuro el aumento de tarifas con la nueva ley de antesdeayer su riesgo sera menor pero un particular no es lo mismo
- 29/08/2005, 22:39 #3
- may 2005
- Barcelona
en el tema de cálculo eólico has de partir de mediciones de viento de al menos un año en el punto donde quieras instalar el aerogenerador. A partir de estos datos, se adaptan según la distribución de weibüll y a partir de aquí se puede obtener la potencia ESTIMADA que producirá tu aerogenerador. Que este sea de 400 W, como bien ha dicho josé luis, no quiere decir que esa sea la potencia de generación constanhte, dependerá de la curva de potencia/velocidad del viento del aerogenerador, y de lo que sople realmente en la localidad donde se instalará el aerogenerador.
welsungo."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 31/08/2005, 18:46 #4
- ago 2005
Por mi experiencia creo que no es normal
Yo también he ocupado el modelo RetScreen para la evaluación de proyectos basados en energía eólica y solar, y en general es dificil encontrar un lugar donde la producción de energía sea mayor con paneles fotovoltaicos que con aerogeneradores, al utilizar Retscreen debes asegurarte (en el caso eólico) que el promedio de velocidad de viento en m/seg sea el correcto a la altura de medición que corresponda, las alturas de medición por lo general son a 10 metros sobre el nivel del suelo, mientras que las torres de los aerogeneradores suelen ser de 20 metros para aerogeneradores de baja potencia (<30 KW) y pueden llegar a medir más de 100 metros para potencias de más de 2 MW, por lo que es necesario que tengas una buena estimación del coeficiente de rugosidad, este factor te indica cómo el aumento de la velocidad de viento respecto a la altura, esto es importante porque la potencia de salida del aerogenerador (independiente de su potencia nominal) es directamente proporcional al cubo de la velocidad del viento.
En el caso de los paneles fotovoltaicos debes tener claro el tipo de aplicación (off-grid, on-grid, o bombeo) ya que la información a ingresar varía.
Existe otro programa para la evaluación de sistemas fotovoltaicos y eolicos, también gratuito, el HOMER, lo puedes conseguir en http://www.nrel.gov/homer , te pide más información de entrada pero te entrega también mucha más información detallada del desempeño de cada componente del sistema así como de la producción de energía anual.
No creo que sea normal el obtener más energía con paneles fotovoltaicos que de aerogeneradores, ya que los paneles generan potencia solo en horas de sol, es decir durante el día, alcanzando su máxima producción siempre al mediodía, a diferencia de un aerogenerador que puede estar funcionando día y noche mientras haya algo de viento, la mayoría de los aerogeneradores comienzan a generar electricidad con vientos de 4 m/seg o menos, por lo que se puede considerar como lugares "buenos" los con promedio de viento superior a 5 m/seg.
