Resultados 1 al 4 de 4
- 14/03/2011, 21:06 #1
- mar 2011
dimensionar una instalacion
Hola a todos soy nuevo en este foro y necesito como dimensionar una instalacion fotovoltaica baterias paneles inversor/cargador y lo que necesito para 10000w
gracias
- 15/03/2011, 11:15 #2
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: dimensionar una instalacion
Pues de momento leer mucho y usar el buscador.
Tienes informacion de sobra para afinar todo lo que quieras y más.
Saludos!
- 15/03/2011, 12:39 #3
- feb 2011
- badajoz
hola lo primero que tienes que hacer es el consumo diario que vas a tener y una vez que tengas eso que me supongo que seran 10kw elegir la cantidad de modulos que necesitas, tension a la que vas a poner el circuito, capacidad del banco de baterias, dias de autonomia, regulador, inversor.
todo esto se resume en que si no sabes hacerlo manualmente bajate el programa de un forero llamado waliki que te simplificara el proceso de dimensionado.
un saludo
- 15/03/2011, 12:46 #4
Lo que te comenatron los demás es cierto.
Lo que no tengo muy claro es si te refieres a un consumo de 10kWh por día o si te hace falta para abastecer una potencia pica de 10kW; es que la potencia se mide en W, mientras la energía (el consumo) en Wh que se obtiene por la multiplicación de la potencia del aparato con el tiempo de uso. Por ejemplo, supongamos que tienes una tele de 100W y la usas 5 horas al día, te consume 100W*5h = 500Wh (=0,5kWh) al día.
