Resultados 1 al 4 de 4
    JRIBI está desconectado Miembro del foro
    mar 2011
    Chile
    Predeterminado Mi Primer Panel Solar
    Con mucha satisfacción personal armé mi primer panel solar de 126W. Al probar con un inversor 12VDC/220VAC el voltaje de salida del inversor es de 48VAC (sólo por instantes es de 220VAC). El estado del inversor también fue probado con una batería de auto y funciona correctamente. Alguien sabe qué puede estar pasando?.
    Avatar de The
    The
    The está desconectado Forero
    oct 2010
    Girona
    Predeterminado Respuesta: Mi Primer Panel Solar
    Hola Jribi.
    Según lo que deduzco de lo que has dicho. El problema es que estás atacando al inversor directo desde el panel, sin el apoyo de una batería (Sin contar que no parece que uses regulador tampoco), con lo que no recibe la energía instantánea que necesita para funcionar.
    Si es así, también puede ser alg peligroso para el inversor, dependiendo e su circuitería por que esa placa entrega más tensión de la nominal, mientras que el regulador se mueve en un margen más estrecho.
    Pon un regulador y una batería y seguro que funciona.
    Totalmente de acuerdo con The.
    mar 2011
    Chile
    The, muchas gracias por la sugerencia.
    JRIBI
