Tema: Problemas en PVSYST
- 10/03/2011, 17:54 #1
- nov 2010
- Caracas
Problemas en PVSYST
Buenas tardes foreros;Les escribo porque tengo un problema en el simulador, lo que acontece es que los valores de Factor de rendimiento (PR), la fracción solar (SF) y la energía suministrada al usuario me dan valores negativos y no entiendo el porqué, ya le di la vuelta a todo el programa y no encuentro la razón! si alguien me puede ayudar a interpretar o a ver el problema en esto se lo agradecería.Gracias y espero su positiva respuesta.
- 10/03/2011, 19:32 #2
Respuesta: Problemas en PVSYST
¿Qué programa utilizas?, a no ser que te hayas ido de parametros no lo entiendo...
- 10/03/2011, 20:40 #3
- nov 2010
- Caracas
Gracias por el interes, el programa es PVSYST 5.0.
Estoy haciendo un diseño para una instalacion aislada de 50kW con un banco de baterias solo para 30min (seran cargas que solo se usaran de dia), para momentos de baja radiacion solar. Como dije antes, el resultado me da negativo para los valores que puse anteriormente, no entiendo que puede estar saliendo mal, o si esta bien, no se interpretarlos.
si a alguien le ha pasado algo asi, por favor estaria agradecido si me ayuda.
saludos.
