Me presento, y con permiso expongo mis dudas.
Buenas noches perdon por llegar asi de nuevas y plantar esta pedazo de duda, pero es que pese a haberme leido ya unas cuantas paginas con problemas similares al mio no doy con que estoy haciendo mal. Os cuento y os agradezco toda la informacion que me podais dar. Os expongo:
He leido y por lo que veo en otros hilos la gente como minimo necesita 500w diarios varias horas yo necesito muchisimo menos.
Tengo una caseta alejada de la mano del señor y me habia planteado poner luz, no necesito que haya luz como en un estadio de futbol "simplemente que se vea". Llegados a este punto la unica solución era optar por poner lo que estoy intentando poner con energía solar o tirar 200 metros de cable por mitad de la nada asi que opte por lo solar.
Tengo dos mini paneles solares que me suman 7w de potencia, salen 18-20 V sin problemas.
Detalles de la placa
oduct Description - 100% Brand New 5 Watt Solar Panel Power Charger 12 Volt Battery 5W + Leads
- High efficiency module---17.25% Mono-crystalline Silicon
- Low iron tempered glass
- Suitable for prolonged outdoor use, water proof
- EVA laminate and TPT backsheet
- Anodize aluminum frame
- Bypass diode minimizes power drop by shade
Specifications
- Maximum Power: 5W
- Maximum-power Voltage: 17.3 V
- Maximum-power current: 0.29 Ampere
- Open-circuit voltage: 22 volt
- Short-circuit current: 0.32 Ampere
- Size: 28.8cm x 19.8cm x 1.8cm
- Weight: 0.6 KG
- Surface of the cell: 125 x 125 mm
- Temperature: -40 ° C / +80 ° C
- Temperature coefficient of Pm (%): -0.47 / ° C
- Temperature coefficient of Im (%): +0.1 / ° C
- Temperature coefficient of Vm (%): -0.38 / ° C
- Tolerance: + / -5%
- Working voltage and current. Standard test conditions: AM1.5 Irradiance 1000W/ m2, temperature 25 °C
- Applications: Charge batteries, Water pumps, RV battery, Garden lights, Venting fans, etc.
De la placa van conectados a un regulador concretamente este.
Regulador Solar 12A, 12v y 24v . en venta en eBay.es (finaliza el 25-mar-11 18:52:14 H.Esp)
con este curioso consumo
http://imagenes.solostocks.com/z1_24...volataicas.jpg
Zero Load Loses: ≤ 20mA
De hay van a una bateria de 75 Ah, en cuanto al consumo de toda la instalacion lo que tengo pensado poner, tendra un consumo de unos 55w en total,(si me recomendariais que es mucho lo podria dejar en 30w pero ni he podido estrenar la iluminacion...) la luz se encendera muy puntualmente un sabado/domingo para meter herramienta/buscar algun util e irse y el resto de la semana estara cargando sin ningun consumo. Es decir hablamos de solo 10-20 min a lo largo de un sabado y a lo mejor semanas que ni entre.
El tema es que cuando conecte la bateria la deje con un voltaje de 12.35V y una semana despues llego todo feliz deseando estrenar mi iluminacion pongo el polimetro y http://st.forocoches.com/foro/images/smilies/goofy.gifme encuentro con que da 11.1V
-Las baterias son de automocion tengo acceso a baterias a medio uso y me da igual poner 8 que 80 o cambiarlas cada 6 meses si se estropean, no me planteo comprar una especifica para cargas lentas.
-Gasto € minimo es una caseta con trastos/herramienta y no necesito apenas luz solo ver para no matarme dentro y de higos a brevas.
Y muchisimas gracias a todos los que habeis llegado hasta aqui.
Respuesta: Me presento, y con permiso expongo mis dudas.
Tira y ponlo. Para una cosa tan esporádica con esos dos paneles y la M del juta te vale.
No se porque sigue la gente comprando esa ruina de reguladores cuando hay mas baratos y mejores de 10 o 15A de marca y que no se comen las baterías. Los tiempos de los chollos del ebay paso a mejor vida...:D
Photon
El problema es que no me carga y no se por que!!! me podrias recomendar algun otro regulador economico por que creo que es el motivo por el cual no me carga.
Comprueba que los paneles te den esa tensión por separado. Después une ambos positivos y al regulador, lo mismo con los 2 negativos. Así aseguras que los pones en paralelo.
La idea es que juntos den la misma tensión pero doblen la intensidad.
Confirmado el regulador esta jodido he mirado con el polimetro y la entrad de la placa solar ahora mismo esta metiendo 18.3v y la salida que va a la bateria 18.3v es decir he puesto un trozo de plastico con lucecitas de colores que no hace nada! Menuda puta mierda XD
Hoy la bateria marcaba 10v ha bajado mas pero ya la he desconectado.
Si la ha estado metiendo 18v casi dos semanas es motivo por el cual la bateria ahora solo tiene 10v?
Mira que tenga el agua al nivel. Es poca potencia de paneles para reventar la batería(cárgala a parte a ver si sube), pero de las birrias de los juta me lo creo todo :p
Photon
Ya es la 3º bateria que se ventila, no creo que sea por la bateria todas llegan sanas y se van lisiadas. Aun asi mirare los niveles.
No obstante tendre que poner otro regulador por mis... que pongo luz solar hay jajaj ya es una cuestion de orgullo quiero que funcione!
Habia mirado este otro regulador que SI QUE ESPECIFICA QUE CARGA A 14V LA BATERIA aun asi me dejo recomendar totalmente por el foro que sabra mas que yo. He mirado este sobre todo tambien por que tiene mucho menos consumo que la jutabirria
?Big Deal?Solar Regulator Charge Controller 10A 12V|UK en venta en eBay.es (finaliza el 02-abr-11 09:59:00 H.Esp)
Gurrumas
He visto ese regulador pero se me sube de precio para lo que es! Aunque bueno no me planteo nada el que he puesto arriba como lo veis?
Depende de cuantas baterías tengas para ir sacrificando :D
Photon
jajajaj tampoco pido mucho con que me duren 1 año ya me da igual! Pero el de hay arriba creeis que me podria servir?
Daros cuenta que la instalacion es muy muy basica y no necesito mucho mas.
Bueno , por dos paneles de 5W con un phocos de los de 4A vas que te matas y son cuatro perras.
Bueno subo el tema, ya que funciono y no me gusta entrar solo para preguntar asi que lo cuento, finalmente era el regulador que en vez de regular, su funcion principal era freir baterias.
Compre otro con menor consumo y mas funciones por un precio similar y todos estos meses me ha funcionado de maravilla!!!!
Como comente el pequeño panel solar me carga la bateria sin problemas puesto que no se usa entresemana y una vez que cargo la bateria al completo ya todas las tardes corta y no carga por lo que pronto pondre dos baterias en paralelo puesto que me sobra energia. :)
Finalmente en un derroche de energia he puesto 6 foquitos de leds (no los tipicos leds cutres) que me dan unos 50 lumens cada uno de unos 3w y en una esquinita un faro de xenon que me sobro del coche h4 de 35w que va de maravilla gracias a todos
Este hilo debía ser de cabecera para todos aquellos que piensan que el Juta es barato y funciona. Si hiciérais caso a todos los que ya lo hemos tenido y lo hemos devuelto....
