- 08/03/2011, 18:04 #1
- nov 2010
- Mexico
Baterias de diferente amperaje
Abusando de su amabilidad, aquí les va otra duda. He estado leyendo que no se deben instalar baterías de diferente valor en amperes hora. Bueno yo ya tengo dos baterías instaladas, una es de 125 Ah y la otra de 115 Ah en paralelo para un sistema de 12 Volts. ¿Será muy grave? o lo podré dejar así y ¿no hay tanto riesgo de dañar una de las baterias?
He leído que se puede agregar un diodo entre las baterias. Pero en este caso tengo que conectar el inversor directamente a una de las baterias y a mi me gusta tenerlo conectado al controlador de carga para estar monitoreando el consumo (el controlador guarda el historial de aporte de los paneles y el historial del consumo).
Anexo el diagrama de como quiero conectarlo a ver si está correcto.
MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
Gracias por su ayuda.
- 09/03/2011, 09:29 #2
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: Baterias de diferente amperaje
Las baterias pueden funcionar en paralelo sin problema.
Es electricamente correcto, lo malo es que las baterias en peor estado tienen más autodescarga y "gastan energia", asi que si tienes una bateria perdiendo energia, pues arrastrara la energia de la otra.
Pero a parte de eso, no hay ningun problema.
Desde luego el sistema va a funcionar mejor y tendra más capacidad con las 2 juntas, que con cualquiera de las otras dos por separado, y de eso no hay duda posible.
Saludos!
- 10/03/2011, 17:04 #3
- nov 2010
- Mexico
Muchas gracias por tu pronta respuesta.
Saludos desde México.
