Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Pequeña placa solar
- 08/03/2011, 14:16 #1
- mar 2011
- Sevilla
Pequeña placa solar
Muy buenas a todos,
Soy nuevo en esto de la energia solar, les planteo mi duda.
Soy aficionado a los acuarios, y me gustraría probar a iliminar uno con un florescente alimentado con energia solar, sería posible?
El florescente es de 15w, tambien se necesita un calentador, este es de mas potencia unos 150w y filtro, 8w, ¿sería posible alimentar todo esto con una placa solar?
Quizas el calentador no utilizaria energia solar, ya que si la placa no genera suficiente energia, por ejemplo por la noche, el agua se enfríaria, ya se vería.
Que placa necesitaria para todo esto, una que sea de la suma de los watios que consumo?
por ejemplo esta:
Placa solar 5 W - IS 5/12 - Tienda Energía Solar Fotovoltaica, Térmica y Biomasa
Muchas gracias.
- 08/03/2011, 15:26 #2
Respuesta: Pequeña placa solar
Supongo que tienes todos los consumos (fluorescente, bomba y calentador) en corriente alterna, ¿verdad? Si fuera en corriente continua te saldría más barato (te podrías ahorrar el inversor), pero si tiene que ser en corriente alterna, necesitas:
- placa solar
- estructura de soporte para la placa
- regulador de carga
- batería
- inversor (para transformar la corriente continua en corriente alterna)
- accesorios (cables, conectores, protecciones etc.)
Para saber cuánta potencia de placa y qué capacidad de acumulación te hacen falta, hay que saber:
- horas de iluminación al día (acaso también el consumo de la bomba y del calentador)
- ¿cuentas con apoyo de red? Es decir, ¿se podría cambiar la alimentación a red cuando no se ve el sol durante varios días?
de todas formas tienes que tener claro que barato no será, aunque lo que sea placa, regulador de carga y estructura no saldrán caros, lo que sube mucho el coste es la batería y acaso el inversor.
Bueno, ya nos contarás...
- 09/03/2011, 07:14 #3
- mar 2011
- Sevilla
Gracias por contestar,
La horas de iluminacion, serían unas 10 horas diarias, para el florescente y la bomba (flitro), el calentador debe estar continuamente conectado, aunque no siempre funcionando, ya que se regula automaticamente a traves de un termostato.
Si tendría apoyo de la red, no sería viable mantener el acuario mucho tiempo sin calentar ni filtrar.
Respecto al consumo, ¿no te refieres a los watios de los aparatos?
florescente 15w
calentador 150w
filtro 8w
- 09/03/2011, 09:09 #4
Bueno los watios (la potencia) son un factor que definen el consumo el otro factor es el tiempo de funcionamiento. Por ejemplo: Lámpara 15W * 10 horas/día = 150Wh/día;
Como no sabes el consumo del calentador (la potencia son 150W pero no sabe cuanto tiempo está calentando al día), vamos a calcular en principio sin este consumo.
Entonces tu consumo diario serán (para fluorescente+filtro): 15W*10h + 7W*24h= 318Wh
La cuestión es si los consumos los tienes a CC (corriente continua) o a CA (corriente alterna); realmente creo que los consumos son de CC pero estarán conectados a la red de CA 230V, ya que llevarán su transformador incorporado.
Contando que tenemos que suministrar los cnsumos en CA, tendríamos que contar con unos 400Wh/día, ya que el inversor también tiene sus pérdidas de transformación.
Para llegar a producir 400Wh/día (y también en el mes más desfavorable), tendrías que poner unos 150-200Wp de paneles en tu zona; para tener una autonomía de 4-5 días, habría que poner unos 250Ah de capacidad de baterías a 12V.
En total te haría falta (vayamos un poco sobrados):
- 200Wp de panel(es) + estructura para panel
- 250Ah de batería monoblock a 12V
- regulador de carga de 12V y 20A
- eventualmente inversor (si los consumos son a CA y no los quieres pasar a CC)
Con este sistema cubrirás el 100% de la demanda de la lámpara y el filtro durante todo el año y en primavera, verano y otoño te dejaría margen para suministrar también el calentador entiendo (bueno, en verano no sé si hay que calentar el acuario, ca´si creo que habría que refrescarlo en vez de calentarlo...
- 09/03/2011, 12:58 #5
- mar 2011
- Sevilla
Muchas gracias,
Mirando lo que has dicho, he encontrado esto por internet:
modulo fotovoltaico 200 wp isofoton st isf200
Este es el precio por el que me saldría SOLO la placa que cubre mis necesidades?
En este caso, pasarían muchos años en amortizar el desembolso inicial, no?
- 09/03/2011, 15:59 #6
Exacto, lo que has encontrado es solamente el precio de la placa y te faltaría complementar por los demás componentes comentados; también te he mandado un mensaje privado.
Pues amortizarlo va a ser difícil, si no lo haces por pasión, interés personal o por sentirte mejor contaminando menos, ¡no lo hagas!
- 10/03/2011, 09:19 #7
- mar 2011
- Sevilla
Muchas gracias por toda la informacion,
La verdad es que los motivos que dices no son suficientes cuando el coste estan elevado, sinceramente pensaba que esto de las energias renovables, era mas accesibles, es una lástima, porque habrá que seguir contaminando.
- 10/03/2011, 09:21 #8
- mar 2011
- Sevilla
Por cierto, gracias por tu oferta, que aunque sea buena, es damsiado dinero.
