Resultados 1 al 7 de 7
    alandamian está desconectado Miembro del foro
    feb 2011
    Lima
    Predeterminado que tipo de bateria usar
    Estimados Sr. del foro; tengo una duda con respecto a que bateria usar, lo que pasa es que quiero un banco de baterias con autonomia minima de 3 dias pero me consume 4600 AH, estube revisando las baterias de 12V marca Riter y hay las OPZV de 2v que haciendo mis calculos tendria que usar unas 20 baterias aproximadamente o de los contrario unas 40 baterias de 12V. No se si la diferencia es solo precio, o tienen alguna ventaja una de la otra.
    De antemano muchas gracias.
    Atte.
    AGC
    Predeterminado Respuesta: que tipo de bateria usar
    Estás hablando de 12v?
    feb 2011
    Lima
    las baterias de la serie OPZV son de 2 voltios pero en si mis equipos funcionan a 12 voltios.
    gracias por tu repuesta.
    Acumula a mas tensión y luego transforma a 12v, te vas a quitar problemas.
    keliko está desconectado Miembro del foro
    feb 2011
    chile
    Perdon que me meta pero me gustaria saber que tipo de baterias son las que pueden guardar mas energia en menos espacio???
    Supongo que las de ion lito o las llamadas LIPO. Pero no se comunes en solar.
    jul 2008
    barcelona
    Y ademas valen una fortuna.
    4600Ah diarios, son 13.800Ah en 3 dias.... es una cantidad muy alta... podria necesitar unos 20.000Ah nominales.
    Podria usar unas TAB de 4500Ah a 12v , si usara 4 paquetes de 6 vasos de 12v
    Podria ir, tanto en paralelo como en serie, dependiendo como tenga lo de la transformacion.
    La configuracion son 4 paquetes seriados de 6 vasos en serie para tener 4500Ah a 48 voltios, o los 4 paquetes en paralelo para tener 18.000 Ah a 12v nominales, que deberia cubrir sus necesidades sin problema.
    Me resulta muy curioso siempre estos sistemas que plantean 40.000€ en baterias, para que aplicaciones van destinadas
    Saludos!
