Resultados 1 al 5 de 5
    trokolon está desconectado Miembro del foro
    feb 2011
    Predeterminado Estructura soporte paneles
    Hola a todos!!
    Soy nuevo por estos foros, y la verdad es que hasta hace poco no me he tenido que poner "al día" con la energía solar.
    Me gustaría realizar unas prácticas en un taller, para que unos alumnos monten la estructura de fijación de los paneles solares (a modo de ejemplo y en pequeño) como si estuviese montado en un tejado plano o en el suelo.
    La verdad es que no se por donde empezar ni que materiales comprar ni donde. Si alguien me pudiese echar una mano, se lo agradecería enormemente, o por lo menos guiarme un poco para poder empezar.
    Muchas gracias de antemano, espero que me puedan ayudar.
    Predeterminado Respuesta: Estructura soporte paneles
    Supongo que lo que necesitas es una estructura para montar y que vean a fondo como funciona la inclinación, no?
    feb 2011
    Si, algo sencillo para que monten y vean como se hace, y regulen la inclinación mas o menos.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    No quiero hacer publicidad por aquí, pero ponte en contacto con la empresa Suports, llevan todo tipo de estructuras y no sólo tienen material estándar...
    Suports Desarrollo & Soluciones SL
    moli está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    armiñon
    veo que lo que necesitarás será un equipo que sea fácilmente desmontable, "movible" y adaptable a cualquier superficie, ¿no?
    Bueno, te aconsejo que trabajes con perfiles de aluminio, de los que se utilizan para hacer los cierres de las oficinas, parecerá "raro" pero es una solución muy útil porque tienes perfiles estándares, elementos de unión... no es muy pesado y para un elemento didáctico es muy versátil.
    No quiero darte empresas ni marcas comerciales, sólo decirte que busques por tu zona alguna de perfiles de aluminio y ver qué te puede servir.
    Ínimo.
